не возбуждается зарядка после пуска двигателя
Всем привет!
У меня ваз 21124 с евро панелью, после пуска двигателя не возбуждается зарядка, пока не газану 1500 об/м, тогда заряд идёт. Генератор уже весь перепроверялся, выяснилось, что дело не в нём. А в цепи питания, какой-то резистор возбуждения заряда. Ребят подскажите пожалуйста, где он находится? И действительно-ли в нём дело?
Никакой там не резистор. Заедьте к любому автоэлектрику по месту жительства - разберётся без проблем.
Всем привет!
Привет.Резистор действительно существует и ставится параллельно лампе(диоду) индикации зарядки АКБ.Но дело,скорее,не в нем.Попробуй поменять реле-регулятор в генераторе.Много продают кооперативных некондиционных.Он,вроде, рабочий,но нужно подгазнуть.Поставь другой и проблема разрешится.
Уже менял диодный мостик, щётки, обмотку генератора, но проблема так и не решилась((
А лампочка аккума на панели горит хоть? Мож перегорела а ты е*ешся....
На заведенном двигателе когда нет зарядки сними тонкий провод с генератора и посмотри на нем обычной контролькой +. если есть то дело в генераторе, если нет то дело в проводке или в панели приборов или в блоке предохранителей (смотря где стоят резисторы)
И вообще взглянув на схему (как идет провод коричневый) легко понять что к чему. бывает и провод отгнивает в разъеме блока предохранителей.
Изменено пользователем LogoVaz
Лампа аккума на панели гарит, гаснет когда газанёшь, (заряд пошёл)
резистор в щитке приборов.
не могу подобраться к этому резистору, там нужно полностью разбирать приборку (боюсь отломить стрелки) с обратной стороны платы можно же как-нибудь проверить?
можно повесить лампочку (5-10W)на возбуждение.например где-то под панелью.найди провод на возбуждение генератора и к нему прицепись.делал такое несколько раз.плюс на гену(возбуждения) идёт через нить накала лампочки.
Спасибо за совет! Попробую найти этот провод.
а в панели случайно не диодные лампочки стоят.а то был такой прецедент,при замене лампочек перестала идти зарядка.поменяли одну лампу на обыкновенную и все вопросы решились
У меня все диоды стоят(с завода)
удалил
Изменено пользователем serjei
Провод в белом разъеме, коричневый с белой полосой.
Спасибо за помощь) Повешал лампочку - всё заработало :emot62:
Да не за что!
  • Sad 1
