tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 c какого это инженерник работает в любом блоке, откуда инфа? инженерники собираются только на 41 или 61 блоке 5го января,причем желательно со старым каналом детонации, остальные дорабатывать нужно, других вариантов нету ты в курсе чем схемотехнически блоки отличные от 41 и 61-го отличаются в связке EEPROM+CPU ?
liv6125 Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 как я понял самый наилучший вариант это делать на 2112 41. поскольку можно залить любую прошивку для января 5.... даллас в ключе от домофона а подскажите распиновку контактов какие куда если можно фото
tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) как я понял самый наилучший вариант это делать на 2112 41. поскольку можно залить любую прошивку для января 5.... даллас в ключе от домофона а подскажите распиновку контактов какие куда если можно фото всё верно, он самый укомплектованный по датчикам и каналом ИМ. распиновку не подскажу, я даллас из блока вообще выкинул нахрен. Изменено 13 сентября, 2011 пользователем tkpiuk
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 ты в курсе чем схемотехнически блоки отличные от 41 и 61-го отличаются в связке EEPROM+CPU ? а причем тут связка епрома и проца, если в остальных блоках чего то не хватает причем в каждом своего, а проц если не ошибаюсь у всех SAF C509 и епром 24C04 и связка скорее всего одинаковая
svr007 Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) вот с чиптюнера. "Январь 5.1 2112-1411020-41 - фазированный впрыск, датчик кислорода Январь 5.1 2111-1411020-61 - попарно - параллельный впрыск, датчик кислорода Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот." http://chiptuner.ru/content/changes/ продолжение. Изменено 13 сентября, 2011 пользователем svr007
liv6125 Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) итак с пятым январьком разобрались какой лучше использовать. а как насчет седьмого????? какую модификацию января 7 брать лучше всего =) поясните пожалуйста еще про какие выводы надо прорезать в блоке блок допустим 2112 41 микра для дд hip9011. давайте все необходимое для изготовления онлайника соберем в кучу и поместим в начало страницы как вы на это смотрите? так будем намного удобней и меньше вопросов Изменено 13 сентября, 2011 пользователем liv6125
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 итак с пятым январьком разобрались какой лучше использовать. а как насчет седьмого????? какую модификацию января 7 брать лучше всего =) поясните пожалуйста еще про какие выводы надо прорезать в блоке блок допустим 2112 41 микра для дд hip9011. давайте все необходимое для изготовления онлайника соберем в кучу и поместим в начало страницы как вы на это смотрите? так будем намного удобней и меньше вопросов дык как бы тут в теме давно разжеванно что и как или лень читать? и в 41 блоке резать не чего не надо, инженерный январь 7.2 делается либо на 31 либо 32 блоке svr007 а про то что 41 и 61 блоки самые полные по комплектухе и идентичны это наверн мало кто не знает
liv6125 Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 если я буду делать плату какая одевается на пзу не выпаивая ее ничего перерезать ненадо? и еще на проце какую то ножку зачем то перерезают...??? лучше все собрать в кучу где будет полная инфа что как и почему. потому что по теме читаешь и начинаешь путаться где то надо делать а где то нет 1
tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 а причем тут связка епрома и проца, если в остальных блоках чего то не хватает причем в каждом своего, а проц если не ошибаюсь у всех SAF C509 и епром 24C04 и связка скорее всего одинаковая ну, вот ты сам же ответил на свой "вопрос". если узел память -проц одинаковые, то и инженерник на любом блоке можно сделать, разве что в урезанных ты всех прелестей адаптации не получишь, а инженерник он и в африке инженерником будет.
tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 итак с пятым январьком разобрались какой лучше использовать. а как насчет седьмого????? какую модификацию января 7 брать лучше всего =) поясните пожалуйста еще про какие выводы надо прорезать в блоке блок допустим 2112 41 микра для дд hip9011. давайте все необходимое для изготовления онлайника соберем в кучу и поместим в начало страницы как вы на это смотрите? так будем намного удобней и меньше вопросов дружище, если ты решил заняться разработкой сам, потрудись, почитай тему, самому проще будет. Поверь, подводных камней полно, сразу всё и не опишешь, от многово зависит исход.
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 ну, вот ты сам же ответил на свой "вопрос". если узел память -проц одинаковые, то и инженерник на любом блоке можно сделать, разве что в урезанных ты всех прелестей адаптации не получишь, а инженерник он и в африке инженерником будет. а смысл на кастратах делать кастрированный инженерник?
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) если я буду делать плату какая одевается на пзу не выпаивая ее ничего перерезать ненадо? и еще на проце какую то ножку зачем то перерезают...??? лучше все собрать в кучу где будет полная инфа что как и почему. потому что по теме читаешь и начинаешь путаться где то надо делать а где то нет а смысл делать плату которая на флеш одевается(можно ведь ее сдуть оттуда)? проще купить конструктор готовый ценнег не велик 2500 у TRS, про то что резать на флеше надо или нет если не выпаивая незнаю, а на проце 92 ногу в воздухе подпаивают потому что она часто на массу замкнута З.Ы: могу подсказать проверенного человека у которого готовый инженерник есть на продажу со всем возможным софтом Изменено 13 сентября, 2011 пользователем nerd
Sergei2010 Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 мужики , не наглеите! Тут и так общими силами собрана вся информация и даже раздевана. Так вам еще и ввиде плана дай. Читайте. И читайте внимательно несколько раз. И будет все ясно 1
CM_GT Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 Ну если у кого-то есть время и главное большое желание отделить зерна от плевел, то есть собрать всю ценную инфу в один блок, то это конечно пусть сделает, а модераторы прикрепят в начале темы
tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) а смысл делать плату которая на флеш одевается(можно ведь ее сдуть оттуда)? проще купить конструктор готовый ценнег не велик 2500 у TRS, про то что резать на флеше надо или нет если не выпаивая незнаю, а на проце 92 ногу в воздухе подпаивают потому что она часто на массу замкнута З.Ы: могу подсказать проверенного человека у которого готовый инженерник есть на продажу со всем возможным софтом смысл в том, что не у всех есть неурезанные блоки, я к примеру на разборках долго выцеплял 41-й блок, а в магазах они счас почти 5 к\руб стоят. так что смысл есть и не малыйесли челу нужно только онлайн "кручение", то для этого подойдёт абсолютно любой рабочий блок, остальное адаптация и типы впрыска. P.S.: и стоит он наверное космических денег, как у лётчика и прочих =) хотя схемы есть и софт весь выложен, кто не хочет заморачиваться и тратить время-тот покупает, кто хочет сделать своими руками и разобраться, тот читает и разбирается. Изменено 13 сентября, 2011 пользователем tkpiuk
tkpiuk Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 (изменено) #> rm -Rfv ./ Изменено 13 сентября, 2011 пользователем tkpiuk
nerd Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 смысл в том, что не у всех есть неурезанные блоки, я к примеру на разборках долго выцеплял 41-й блок, а в магазах они счас почти 5 к\руб стоят. так что смысл есть и не малыйесли челу нужно только онлайн "кручение", то для этого подойдёт абсолютно любой рабочий блок, остальное адаптация и типы впрыска. P.S.: и стоит он наверное космических денег, как у лётчика и прочих =) хотя схемы есть и софт весь выложен, кто не хочет заморачиваться и тратить время-тот покупает, кто хочет сделать своими руками и разобраться, тот читает и разбирается. то что выцеплял 41 блок долго и нудно верю, а те чо в магазинах щас продаются полное гавно и для инженерников не катят, пробывал я на таком блоке собирать не чего хорошего не получилось, а про кастратов все равно не согласен. З.Ы: стоит не повериш сущие копейки месяц назад продавал за 10кило рублей
Atomic-DM Опубликовано 13 сентября, 2011 Опубликовано 13 сентября, 2011 если с нуля, то лично мне проще самому плату сделать :)))))))) достался тут недавно мозг инжекторный на починку... стал чинить... понял одну вещь - конструкторы trs хороши только если их один раз запаять и больше не трогать. если инженерную плату снимали , то вероятность удачно ее закрепить сного уменьшается в два раза. Вот сейчас есть плата trs. но перехондые пластинки задефелись и кое где дорожки уже не гуд. вот думаю выпаять все элементы на самодельную плату. по крайней мере париться меньше надо.
tkpiuk Опубликовано 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 если с нуля, то лично мне проще самому плату сделать :)))))))) достался тут недавно мозг инжекторный на починку... стал чинить... понял одну вещь - конструкторы trs хороши только если их один раз запаять и больше не трогать. если инженерную плату снимали , то вероятность удачно ее закрепить сного уменьшается в два раза. Вот сейчас есть плата trs. но перехондые пластинки задефелись и кое где дорожки уже не гуд. вот думаю выпаять все элементы на самодельную плату. по крайней мере париться меньше надо. вот-вот, а металлизацию в отверстиях они лаком не покрывали. свинец и так не хило окисляется, по моему даже быстрее чем медь(по олову не скажу). а там несколько микрон... недавно прикол такой был, плата срывалась в ошибки. прозванивал на все варианты(коротышь не пропай не контакт в панельки) - всё норм, взялся за осциллограф и тут джин выскочил, с обратной стороны панельки по ПЛАСТИКУ !!!! шла наводка по напряжению !! тобишь крокадила на массу,, и щюпом с обратной стороны панельки в районе питания +4..+5v я в ахуе был. промочил со стороны контактов и состороны анамалии тампоном с ацетоном ,прошло, но не полностью. причём эффект как у переменного сопротивления на дорожке, тобиль ближе к ноге питания - выше наводка. Вот так вот, кто не верит, могу снять видео, при очередной разборке.
adviser2 Опубликовано 14 сентября, 2011 Опубликовано 14 сентября, 2011 некоторый, старые 41 блоки работают с 71 прошивками на этой конфигурации....и не надо ничего дорабатывать! 1
