Кстати ты при тесте олт сном и прогами для онлайна cлучаем питание на разрешение программирования не подавал?
спасибо за помощь все работает
  • Ответов 2,2 тыс
секрет был в последнем предложении???)))))))))
да именно так
Всем привет! подскажите пожалуйста ПО j5 online tuner ver 1.10 пока ноутбук неподключен не к чему не могу открыть прошивку так должно быть ? (кнопка открыть файл ) доступна только после подключения? расскажите пожалуйста . или хелп может есть?
Доброго времени суток.
Прошу сильно не пинать, если что не так, я тут не давно.
Задался целью переделать свой ВАЗик с карба на впрыск и не большой наддув, скоро буду капиталить движку за одно переделаю.
Все планируется на Январе 5.1-61, была куплена плата от tkpiukа, запаял еще не проверял.
Тему прочитал полностью, думаю осилю.
Теперь вопросы:
ОЛТ из темы не хочет запускаться, пишет "не найден ключ. Выберите ком порт в который вставлен ключ и перезагрузите программу" думаю есть тайна которою я не знаю, Пожалуйста направьте в нужном направлении.
Изменено пользователем Дим75
ребята ВСЕ ОТВЕТЫ есть в теме. не будем же каждому новому человеку объяснять всё заново. поймите это не реально. читайте тему
Корошо, прочитаем еще раз :emot62:, извиняйте если что не так .
привет всем, вообщем ситуация такая: собрал инженерник январь 5.1 на односторонней плате с панелькой. При попытке записать прошивку происходит установка связи и затем вылазит ошибка стирания FLASH, причем если давишь(разная сила, направление прижима) на панельку после надписи FLASH в скобочках появляются разные значения(00**), решил отпаять и повесить плату на шлейф: результат- неверный тип контроллера. Прозвонил, перепроверил плату, 92 нога не на земле. Что можно предпринять?
убрал мусор, все перепроверил, эбу без инженерной платы работает стабильно, прошивка считалась, машина завелась и работает
Ответ: 1е что можно предпринять-убить свою лень и еще раз прочесть тему, уже отвечали.
2-е Поднять 92 ногу проца и припаяться к ней на весу(либо резать дорогу) Судя по всему у вас новый блок с прошивкой начинающейся на A и наверное ЭЛКАР
3-е (если не поможет) Прозвонить тестером плату инженерника и цепи соединения платы с эбу на обрыв или замыкания
4-е Радоваться что получилось
1-читал ни раз, насчет стирания флеша вопрос был-ответа не было.
2-блок старый со старой мс детонации, 92 не на массе.
3-плату инженерника еще раз проверю
4-руки еще пока не опустились
92 нога на землю звонится при наличии платы,при ее отсутствии не звонится.Правильно я понял? Если да то похоже на замыкание на плате. А ошибка при чтении стирании флэш возникает как при обрыве так и при замыкании на плате инженерника, в том числе и оперативы. Обрывом считается и отсутствие контакта на панельки. У меня была такая ситуация, панелька оказалась не при чем, был обрыв дорожке на оперативке. Боролся так:Запускал в спринт лайоте печатку платы, в проге есть тестилка которая выделяет дорожку,чтобы отследить ее путь и контакты. В общем выделяем дорожку-прозваниваем прозвонкой на обрыв,выделяем следующю и прозваниваем, так прозваниваем оперативу логику и конденсаторы(на пробой,конденсатор должен пикнуть а не звенеть)Потом прозваниваем рядом расположеные контакты на панельке на предмет замыкания между собой.ПРОЗВАНИВАЕМ 4 ПРОВОДА СОЕДЕНЕНИЯ ПЛАТЫ К ЭБУ.вСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАНИМАЕТ НЕ БОЛЬШЕ ЧАСА. И еще,тантал кондесатор впаивали? Обратите внимание,он имеет полярность!!!!!При несоблюдении полярности работать не будет!!!!Минус отмечен полоской!
про тонкость с 92 ногой не знал, вообщем без панельки нет контакта с массой. По поводу проверки печатки и макета- сверялся, все без косяков, про тантал- припаян так:
Тантал запаян верно, подтверждаю,у меня так-же-работает, при отсутствии обрывов и замыканий должен работать.Ошибка чтения записи флэш эбу однозначно из серии косяков в плате инжинерника. ТЫ дорожку на флэш ЭБУ с 22 ноги перерезал?Замучиешься собирать у TKPUIK есть на продажу,качество на высоте,цена приемлима,друг себе бррал. Есть у меня, самоделка,такая же как твоя,отдам по цене затраченых радиоэлементов и тексталита)))))
Тантал запаян верно, подтверждаю,у меня так-же-работает, при отсутствии обрывов и замыканий должен работать.Ошибка чтения записи флэш эбу однозначно из серии косяков в плате инжинерника. ТЫ дорожку на флэш ЭБУ с 22 ноги перерезал?Замучиешься собирать у TKPUIK есть на продажу,качество аяна высоте,цена приемлима,друг себе бррал. Есть у меня, самоделка,такая же как твоя,отдам по цене затраченых радиоэлементов и тексталита)))))
Да я добью уж)) да, конечно перерезал, с мая тему "курить начал". У TKPUIKа дачный сезон, не до плат, сам как-нить
Изменено пользователем thenextas
отпишись тогда чем проблема решилась,интересно.
Выложи фото твоей платы,может косяк увидим
На принципиальной схеме J5-41 стоит двухвыводная деталька DA8 c обозначением E8266.
Она связана с портом P5.7. Что это такое? Если можно дайте ссылку на pdf-ку, а то замучался
искать. Заранее спасибо.
приветствую ребята, перечитал всю тему, зачем Вам печатные платы? Такие косяки с этими панельками, пропадание контакта и тд
Вы что не можете припаять МГТФом ОЗУшку и ЛА3, приклеив их на клей?
Конденсаторы по питанию можно не ставить, где подтяжка на +5 через резистор без входного сигнала - можно без резистора на +5 припаяться
по теме - есть я5,1-41 с прошивкой Максима J5LS-V46 (отстраивал он же), защита от чтения и привязка внутри блока к даласу 2401 (считал, проверял на другом блоке - не работает). Мотор сток 1,5 2112, немного разжат, давка 1,2 ДАД+ДТВ, в общем кому надо, могу на что-нибудь поменять),
П.С. соберу 5ОЛТ на МГТФе сделаю фото, чтобы не мучались с заказами плат)))
