Коляныч44 Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 (изменено) Проверьте кабель которым подключали ктаг на припаянные пины, и подключите питание 12 вольт в Ктаг. далее читайте хелп на открытый протокол там все есть. вот хелп как припаять пины в данный блок. Изменено 3 января, 2018 пользователем Коляныч44
geka19 Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 Как говориться, чем мог. По мне этот блок на столе должен влет читаться. А ктаг у Вас какой версии? Сколько вариантов подключения у Вас не знаю, но по ДБ15 кабелю, других просто не нашёл, для такого блока. Есть еще по бдм и все. Дальше по обд колодке. завтра попробую по вашему фото подключить, спасибо!
geka19 Опубликовано 3 января, 2018 Опубликовано 3 января, 2018 Проверьте кабель которым подключали ктаг на припаянные пины, и подключите питание 12 вольт в Ктаг. далее читайте хелп на открытый протокол там все есть. вот хелп как припаять пины в данный блок. Блок питания к таг подключал, на дб 15 выдает 12 в а вот как проверить на мягком проводе я не в курсе есть распиновка где там + и -, припаял так же сдвинув левее, и на картинке вашей 7 мь пар контактов у меня 6 ть!!! только припаял эту же головку, но потом перепаял на другую так как в эту не вставились пины и шлейф!
geka19 Опубликовано 4 января, 2018 Опубликовано 4 января, 2018 Вот что нашел эта схема не прокатила(((( так же нет идентификации! Но второй ошибки нет уже, сегодня все переустановил заново, завтра попробую припаять пины и еще раз подключить как в мануале
geka19 Опубликовано 7 января, 2018 Опубликовано 7 января, 2018 заработало! Правда на блоке 797+ но главное работает!!!!!!
mararat Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 День добрый, просится yeti 1.4 2015 эбу med17.5.5 возьмет его ктаг 7.020? Пробовал кто? И что там гпт или тпрот?
mararat Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 да возмет Проверено точно?) Просто надо заказывать ктаг если 100%, если нет, то трикор алекса)
lowepro Опубликовано 9 января, 2018 Опубликовано 9 января, 2018 (изменено) День добрый, просится yeti 1.4 2015 эбу med17.5.5 возьмет его ктаг 7.020? Пробовал кто? И что там гпт или тпрот? делал ктм100 с высоким т-прот Изменено 9 января, 2018 пользователем lowepro
mazila Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) делал ктм100 с высоким т-прот у вас проц был 1767, на этом ети 1766 скорее всего. БСЛем Алекса я делал такой блок с гпт с процем 1766. Изменено 10 января, 2018 пользователем mazila
Artem_Chip Опубликовано 10 января, 2018 Опубликовано 10 января, 2018 (изменено) День добрый, просится yeti 1.4 2015 эбу med17.5.5 возьмет его ктаг 7.020? Пробовал кто? И что там гпт или тпрот? Не возьмет. GPT адаптер и алекс флешер Изменено 11 января, 2018 пользователем ECUFLASH.RU
mararat Опубликовано 11 января, 2018 Опубликовано 11 января, 2018 (изменено) Не возьмет. GPT адаптер и алекс флешер А гпт адаптер в комплекте с ктагом чисто для прикола кладут чтоль?)) Если он один черт не возьмет блок с гпт Изменено 11 января, 2018 пользователем ECUFLASH.RU
RacingHart45 Опубликовано 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 Добрый день Всем! С Наступившими праздниками! Прошу Вашей помощи!Объясните что делаю не так! Китайский клон K-TAG 6.070, машинка Mazda 3 BK AT, пробовал читать 518 инструментом, ругается мол давай прочитаем 344, окей прочитал, отправил прошивку на калибровку, прислали, пробую прошить тем же 344, выбираю тюненую прошивку потом оригинальную, процесс идёт, приблизительно 10-30% (ВСЁ ВРЕМЯ ПО РАЗНОМУ) прогресса ошибка Writing Error. Что делать уже и не знаю, поиск детальной инфы ничего не даёт. Что только не перепробовал - другой источник 12 В, заливка считанной стока прошивки. Ничего не помогает, машина не заводится. Прошу Вас дорогие форумчане дайте совет! Mazda 3 BK Denso - Z647EA0W TUN E2 NO CS.bin DAMP MAZDA 3 BK AT 1.BIN
azazero Опубликовано 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 Добрый день Всем! С Наступившими праздниками! Прошу Вашей помощи!Объясните что делаю не так! Китайский клон K-TAG 6.070, машинка Mazda 3 BK AT, пробовал читать 518 инструментом, ругается мол давай прочитаем 344, окей прочитал, отправил прошивку на калибровку, прислали, пробую прошить тем же 344, выбираю тюненую прошивку потом оригинальную, процесс идёт, приблизительно 10-30% (ВСЁ ВРЕМЯ ПО РАЗНОМУ) прогресса ошибка Writing Error. Что делать уже и не знаю, поиск детальной инфы ничего не даёт. Что только не перепробовал - другой источник 12 В, заливка считанной стока прошивки. Ничего не помогает, машина не заводится. Прошу Вас дорогие форумчане дайте совет! Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.
Heathen Опубликовано 13 января, 2018 Опубликовано 13 января, 2018 Пиасини залог успеха для этих блоков мазда на ренесансах.
RacingHart45 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях. Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи? Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема. Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня версия K-TAG 6.070, K-Suite 2.13. Комп нетбук ASUS, WinXP х86 SP3 Русская. 1
alex7119 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 (изменено) Драйвер здесь не причем. В данном случае тебе верно подсказали: поднять блок стоком через пиасинни (самое дешевое). И, да, пусть калибровщик пересчитает КС - для заливки через нее тюна. Либо заливка тюна через другие флешеры. Изменено 14 января, 2018 пользователем alex7119
RacingHart45 Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Драйвер здесь не причем. В данном случае тебе верно подсказали: поднять блок стоком через пиасинни (самое дешевое). И, да, пусть калибровщик пересчитает КС - для заливки через нее тюна. Либо заливка тюна через другие флешеры. Здравствуйте! Так хотелось бы отделаться малой кровью, теперь покупать Piasini у китайцев, а вдруг он не покатит, китайцы я так понял очень часто косячат с этими приборами. Не подскажите ссыль на проверенного продавца с Ali торгующего данным прибором. Да сейчас пробовал сменить компьютер и USB, один фиг тоже самое, Erasing Flash - Writing sector 0x00000 - Writing error. То есть K-TAG пофиг какой, Denso читает, а писать совершенно не может не смотря на идущий мануал по записи в комплекте? Кто сможет помочь по КС? Естественно не бесплатно.
azazero Опубликовано 14 января, 2018 Опубликовано 14 января, 2018 Здравствуйте! Так хотелось бы отделаться малой кровью, теперь покупать Piasini у китайцев, а вдруг он не покатит, китайцы я так понял очень часто косячат с этими приборами. Не подскажите ссыль на проверенного продавца с Ali торгующего данным прибором. Да сейчас пробовал сменить компьютер и USB, один фиг тоже самое, Erasing Flash - Writing sector 0x00000 - Writing error. То есть K-TAG пофиг какой, Denso читает, а писать совершенно не может не смотря на идущий мануал по записи в комплекте? Кто сможет помочь по КС? Естественно не бесплатно. С контролькой постараюсь помочь. А вообще, конечно, такие машины в основном делаются флешерами по OBD.
leonid300 Опубликовано 15 января, 2018 Опубликовано 15 января, 2018 Добрый утро, день, вечер, Всем! Прошу помощи у гуру УАЗ Bosch M(E)17.9.71 VS35В561 10SW005072 3163-3763015-00 клиенту нужна трёх режимная прошивка, есть пакет (UAZ new ME17971 2016 Paulus Upd6) Подключил K-TAG чина по протоколу Р756 (BOSCH_ME17.9.21_IROM_TC1724_GPT_DUCATI_1033) прошивку слил, получилось три файла, утилита (BoschME17971Util) файл 1,50 МБ приняла, сделала подготовленные файлы для прошивки. Вопрос залить можно или положу ЭБУ, сомнение в протоколе, хотя проц такой же TC1724. K-TAG считана.rar MR3x_v4_StartPower_GBO4_santeh_10SW0050072_VS35B561.rar
