kasper-dp Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 Добрый утро, день, вечер, Всем! Прошу помощи у гуру УАЗ Bosch M(E)17.9.71 VS35В561 10SW005072 3163-3763015-00 клиенту нужна трёх режимная прошивка, есть пакет (UAZ new ME17971 2016 Paulus Upd6) Подключил K-TAG чина по протоколу Р756 (BOSCH_ME17.9.21_IROM_TC1724_GPT_DUCATI_1033) прошивку слил, получилось три файла, утилита (BoschME17971Util) файл 1,50 МБ приняла, сделала подготовленные файлы для прошивки. Вопрос залить можно или положу ЭБУ, сомнение в протоколе, хотя проц такой же TC1724. Очень интересно. это (чтение МЕ17971) КТАГом реально возможно??? пробовал по разному. и резисторами в бут вводил и штатными проводами КТАГа. ноль эмоций. а разве есть 2.25??? знаю только 2.23 2,25 - это версия от SVVAG2000 (MHH) . там другие DLL , но , что важнее, она реально иначе работает. например только на этой версии нормально делается фуллбэкап ME1797 КЕССом. понятно, что это и не нужно в принципе, но факт есть фактом. проблем не замечено. заменила собой 2,23 в работе.
Technoman Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 С чтением Ктагом 17.9.7.1 конечно интересно, а как с паролем, для разлочки и записи тюна, он же по диагнозе должен читаться?
Alexei-N Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 С чтением Ктагом 17.9.7.1 конечно интересно, а как с паролем, для разлочки и записи тюна, он же по диагнозе должен читаться?я понимаю это так,если бы ктаг в процессе считывания дампа (или идентификации)не считал пароль,то и процесс считывания был бы невозможен(при условии,если процессор так же закрытый как в ме17.9.71).Исхожу из работы комбилодыря.
kasper-dp Опубликовано 6 апреля, 2019 Опубликовано 6 апреля, 2019 (изменено) я понимаю это так,если бы ктаг в процессе считывания дампа (или идентификации)не считал пароль,то и процесс считывания был бы невозможен(при условии,если процессор так же закрытый как в ме17.9.71).Исхожу из работы комбилодыря. пароль нужен в БСЛ. по диагностике чтение проходит и так. С чтением Ктагом 17.9.7.1 конечно интересно, а как с паролем, для разлочки и записи тюна, он же по диагнозе должен читаться? чисто технически ничто не мешает КТАГу считать пароль по диагнозе (хоть и нет отдельно такой функции). попросту не переводя процессор в бут при этом. вопрос только в том - возможно ли это в принципе с ме17971. а то прям взбудоражил тот пост.... Изменено 6 апреля, 2019 пользователем kasper-dp
injectorlab Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 (изменено) Всем привет! Могу подготовить образ SD карты под Ваш CID. Работает. 7.020 на 2.25 запустилась на сделанном образе. Изменено 9 апреля, 2019 пользователем injectorlab
ekonstantin Опубликовано 9 апреля, 2019 Опубликовано 9 апреля, 2019 Работает. 7.020 на 2.25 запустилась на сделанном образе.Так утилита есть для этого.
injectorlab Опубликовано 10 апреля, 2019 Опубликовано 10 апреля, 2019 Она есть в свободном доступе? Скажите где или выложите тут. Я не нашел, поэтому обратился к тому кто предложил сделать.
doctor+ Опубликовано 22 апреля, 2019 Опубликовано 22 апреля, 2019 Mercedes c EDC17CP46 не взял, зараза... У всех так?
Panadol55 Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 Mercedes c EDC17CP46 не взял, зараза... У всех так? EDC17CP46 делает но только не TPTROT выбирай
doctor+ Опубликовано 23 апреля, 2019 Опубликовано 23 апреля, 2019 А там не было выбора TPROT, выбрал свой блок и ошибка, как на скрине.
Panadol55 Опубликовано 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 А там не было выбора TPROT, выбрал свой блок и ошибка, как на скрине. BOSCH EDC17 ECUs for Mercedes GPT vehicles
Panadol55 Опубликовано 24 апреля, 2019 Опубликовано 24 апреля, 2019 Прошу прощения, можно скрин? ENU_L_EDC17_MEB_GPT.rar
This4Me Опубликовано 10 мая, 2019 Опубликовано 10 мая, 2019 Подскажите что может прочитать записать блок TRW EMS 2.3? КС не нужна. Или кто сделает в Украине.
volochiy Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 Подскажите как подготовить SD карту для обновления Ktag с 6,070 на 7,020. Пробую разные б/у до 1 Гб, форматирую, занулюю в Винхексе и при запуске программы всегда получаю ошибку "External exception EEFFACE" Что не так?
Alexei-N Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 А размер не маленький?в kess-2gb.,a ktag-4gb. во всяком случаи в моих девайсах такой размер
volochiy Опубликовано 11 мая, 2019 Опубликовано 11 мая, 2019 А размер не маленький?в kess-2gb.,a ktag-4gb. во всяком случаи в моих девайсах такой размер В инструкции от SWAG2000 карта 128Мб, возможно нужна новая карта?
Alex19 Опубликовано 22 мая, 2019 Опубликовано 22 мая, 2019 Спасибо Коляныч44, оживил K-Tag после кривых попыток сбросить токены.
doctor+ Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 Всем привет! К-Таг 7.020 начал валить блоки. В конце записи пишет что-то наподобие "Check sum Error!" и блоку хана. Так завалил один ЭБУ клиента, и поставил эксперимент с двумя имевшимися неисправными ЭБУ. Результат-один и тот же. Считанный файл по размеру меньше оригинала раза в два. Есть подозрение , что это произошло из-за не отключенного интернета, хотя желтые говорят, что он ему пох. Может у кого -то было такое? Как можно вылечить?
Alexei-N Опубликовано 10 июня, 2019 Опубликовано 10 июня, 2019 Теперь остаётся гадать о каких именно эбу идёт речь !
