IZGOY Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 кто нибудь делал сид206 от форда?что то не пойму что за провода еще надо подавть к плате и куда...
goshanufa Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Добрый день, кто ни будь подскажет схему подключения EMS3132 логановского, иммо надо перенести на б\у блок. А ксьюте нету схемы подключения к сириус32, а про блок 3132 вообще ни слова
serpes Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Кесс легко делает через дырку Подтверждаю, совсем недавно делал.
bflviktor Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Подскажите назначение пинов разъёма BDM-Jtag.
OalikO Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Что такое BDM-JTAG? BDM/JTAG/AUD/NEXUS и т.д. у прибора коммутируется в зависимости от выбранного протокола. BDM, как видно, стандартный Bosch. Остальное не было необходимости сопоставлять.
bflviktor Опубликовано 19 ноября, 2015 Опубликовано 19 ноября, 2015 Что такое BDM-JTAG? BDM/JTAG/AUD/NEXUS и т.д. у прибора коммутируется в зависимости от выбранного протокола. BDM, как видно, стандартный Bosch. Остальное не было необходимости сопоставлять. Это хорошо если в адаптерах уверен.
fillfirst Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Добрый день, кто ни будь подскажет схему подключения EMS3132 логановского, иммо надо перенести на б\у блок. А ксьюте нету схемы подключения к сириус32, а про блок 3132 вообще ни слова ломанный chiploader умеет делать, там же и мануал.
ivashka.vvs Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Уважаемые, ктаг или кесс умеет делать sim2k от Hyundai Sonata NF 2L 2008? Ктаг- в Protocols BDM MPC5XX написано Continental sim2k Hyundai - это оно? На чиптюнере эти Эбу называют Siemens Sim2k- это одно и то же или совсем разные истории? (п.с. из оборудования только кесс, ктаг и Galletto 4 54)
alexuz Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Новые версии КТАГа или КЕССа делают EMS2204 Continental Ford F3? Спасибо.
Vitaliy7 Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 ребята, есть у кого хелп для sid 208 ford ? в протоколах к-тага он активный, а хелпа на него нема !( поделитесь, пжл. нужно сделать замену блока на транзите , какие там нюансы могут быть не делал ещё трикоры, подскажите
DiMonstr86 Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) Вот лови. Если хочешь делать клонирование, то не всегда может прокатить. Внутреннее ПО привязывается к ID контроллера. У самого такой блок лежит, еще не проверял) Год какой авто? NT_CONTINENTAL_SID208_IROM_TC1797_FORD_LANDROVER_1033.pdf Изменено 20 ноября, 2015 пользователем DiMonstr86
Vitaliy7 Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 авто стоит в соседнем сервисе, принесли только блоки , по-моему 2010 год Спасибо
vic691 Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Доброй день! Возьмёт ли к-таг MED 17.5.21? В кесс протокол не активный... С уважением Виктор.
trauka Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 Доброй день! Возьмёт ли к-таг MED 17.5.21? В кесс протокол не активный... С уважением Виктор. ...версии Ktag разные бывают. 7.03 нормально работает с этими блоками. 6.07 - не проверял
ivashka.vvs Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 (изменено) Уважаемые, ктаг или кесс умеет делать sim2k от Hyundai Sonata NF 2L 2008? Ктаг- в Protocols BDM MPC5XX написано Continental sim2k Hyundai - это оно? На чиптюнере эти Эбу называют Siemens Sim2k- это одно и то же или совсем разные истории? (п.с. из оборудования только кесс, ктаг и Galletto 4 54) Ответ на свой вопрос нашел в Хелпе от Гамно к сим2к совместно с хелпом от ктаг.. Ктагу без разницы какой там сим2к Осталось только проверить Изменено 20 ноября, 2015 пользователем ivashka.vvs
vic691 Опубликовано 20 ноября, 2015 Опубликовано 20 ноября, 2015 vic691, on 20 Nov 2015 - 21:27, said: Доброй день! Возьмёт ли к-таг MED 17.5.21? В кесс протокол не активный... С уважением Виктор. ...версии Ktag разные бывают.7.03 нормально работает с этими блоками.6.07 - не проверял Спасибо большое, Trauka! У меня к-таг 5.001, возможно ли обновить до версии 7.03? тему кесс прочитал всю, обновился, а к таг тоже прочитал, но до темы кесс и уже не помню...
KTM Опубликовано 21 ноября, 2015 Опубликовано 21 ноября, 2015 Способ отключения защиты CRP3 микроконтроллера LPC2478. Пробовал кто нибуть это сделать?
magadj Опубликовано 22 ноября, 2015 Опубликовано 22 ноября, 2015 Скаите в каком формате k-tag сохраняет backup и в каком формате сохраняет flash. Имею клон считал флэш BMW e90 320d ecu Bosch edc17c41. Версия софта 2.10 версия Тага 5.001 все читает но вконец когда я сохраняю файл выкидывает ошибку checksum error, send software vendor the backup file. И также когда отдельно читаю только флэш доходит, до 99 процентов выкидывает ошибку checksum error. И предлагает сохранить файл. Что я делаю не так, может проблема в софте или железе?
sana_q Опубликовано 23 ноября, 2015 Опубликовано 23 ноября, 2015 Скаите в каком формате k-tag сохраняет backup и в каком формате сохраняет flash. Имею клон считал флэш BMW e90 320d ecu Bosch edc17c41. Версия софта 2.10 версия Тага 5.001 все читает но вконец когда я сохраняю файл выкидывает ошибку checksum error, send software vendor the backup file. И также когда отдельно читаю только флэш доходит, до 99 процентов выкидывает ошибку checksum error. И предлагает сохранить файл. Что я делаю не так, может проблема в софте или железе? Что значит в каком формате? 30 секунд поиска в гугле Checksum Error Problem: Every time, when you run k-tag k-suite software, read the ecu information, and then show "checksum error", the k-suite software is shut down. Solution 1: (This solution was given by my customer) Pls try on different PC, install k-suite software on win 7 or win xp OS. Result: FAILED!!! Solution 2: (The solution was given by mechanic) I used a modified software and SD cards content to disable the counter inside the LPC. And I tried it many times without changing microcontroller by a new one when reaching 64 writing. Result: FAILED!!! Solution 3: (The solution was given by forum) I changed the file in the SD card and tried reading ECU again. Result: FAILED!!! Solution 4: (The solution was given by technical support) The technical support suggested me searching the software “Microsoft visual C++2005/2008/2010” on Google and then install it on computer. I downloaded avisual C++ 2005 library in Google and installed it on my PC. Result: Succeeded!!! Many solutions are proposed to solve chinese clone K-tag “checksum error” problem. Maybe solution 4 helped me deal with the K-tag checksum problem successfully,
