thechaos Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Парни кто делал Volkswagen Golf 1.4 TSi BlueMotion Technology Highline 13 года?Какой блок в нем сидит? БОШ 17.5.21. Изменено 15 июня, 2016 пользователем thechaos
IZGOY Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 (изменено) Спасибо,а кесс его нормально берет???версия 5.028 с ним пашет? блинг 4.028? Изменено 15 июня, 2016 пользователем IZGOY
thechaos Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Спасибо,а кесс его нормально берет???версия 5.028 с ним пашет? блинг 4.028? Наверно 4.036, нет конечно. Только оригинал и с разбором.
алеч Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 Кто нибудь делал Dodge Caliber 2.0L блок Siemens VDO SIM 90E ?
IZGOY Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 увидел,ктаг 2.15 берет его VAG Bosch ME17.5.21 GPT IROM TC1782 KTAG - Bootloader Tricore - 695
denis5811 Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 увидел,ктаг 2.15 берет его VAG Bosch ME17.5.21 GPT IROM TC1782 KTAG - Bootloader Tricore - 695 Не 2.15, а следующая после 6.070 прошивка K-Tag.
thechaos Опубликовано 15 июня, 2016 Опубликовано 15 июня, 2016 увидел,ктаг 2.15 берет его VAG Bosch ME17.5.21 GPT IROM TC1782 KTAG - Bootloader Tricore - 695 Оригинальный берет.
ogerc Опубликовано 22 июня, 2016 Опубликовано 22 июня, 2016 Здравствуйте. Помогите разобраться с K-Tag, считал прошивку какой формат не понятно, записать возможно ПРОШИВКУ В ФОРМАТЕ bin? Перед записью нужно с блока прошивку считать или не обязательно? Для записи нужно выбрать только Writing, Restore?
Crio Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 К-таг может радостно и правильно скачать из эпром, но вот запишет мусор (как у меня), и без разницы, какой формат. Откройте в двоичном редакторе и проверьте, похоже скачанное- записанное или нет на родную прошивку. Ресторе выберите, если сохраняли фул+ отдельные файлы.
serand Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Кто нибудь делал Dodge Caliber 2.0L блок Siemens VDO SIM 90E ? Подниму тему.Так кто нибудь делал?
sana_q Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Подниму тему.Так кто нибудь делал? а в чем проблема? я такой на калибре SRT делал галлеттой
denis5811 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Вышла новая 2.25 версия KSuite, кому интересно качаем https://yadi.sk/d/qYPqBn4DskA8Q
Crio Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Новая версия безопасна для клонов? Случайно не лочит и без интернета?
trauka Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Делать сегодня было нечего, да и на ктаге вылез счетчик.Перепаял процы с кеса на ктаг, а с ктага на кесс.Прикольно получилось.
denis5811 Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Делать сегодня было нечего, да и на ктаге вылез счетчик. Перепаял процы с кеса на ктаг, а с ктага на кесс. Прикольно получилось. Интересно, что получилось? Как Kess отнесся к процу от K-Tag? Новая версия безопасна для клонов? Случайно не лочит и без интернета? Не пробовал. И смысла нет.
trauka Опубликовано 23 июня, 2016 Опубликовано 23 июня, 2016 Интересно, что получилось? Как Kess отнесся к процу от K-Tag? Не пробовал. И смысла нет. самое интересное, что при возврате процев на место счетчик пропал. ...полазил по программе с включенным кесом, и с включенным ктагом.одинаковые протоколы по разным тачкам подсвечиваются по разному. Серийники остались привязанные к процу. Сейчас перепаяю обратно выложу скрины. флэшки менял на кесе отвалилась полностью, поменял на новую на плате стоит еще ESMT, на которую никто не обращает внимание.))))
lowepro Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Тогды скорее всего 249 протокол пробуй. И может кому поможет рабочий хелп для Ктага https://yadi.sk/d/1KhqYKgbsJTq9 перезалей пожалуйста
Коляныч44 Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 перезалей пожалуйстаhttps://yadi.sk/d/dg-sGTMQsUzAE https://yadi.sk/d/dg-sGTMQsUzAE
алеч Опубликовано 24 июня, 2016 Опубликовано 24 июня, 2016 Подниму тему.Так кто нибудь делал? K-Tag не сделал ,потому что там заявлен SIM90T двигатель 1.8L.На 2.0L блок SIM90E при определении блока не может подобрать протокол,поэтому предлагает сохранить LOG и отправить в техподдержку.Сделал его X-ProgM.
