Скажу честно, ни когда не было проблем с такими блоками.
есть БДМ 100?
попрбуйте прочитать блок с данным адаптером
если все будет хорошо, тогда действительно прибор косячит
но очень сильно сомневаюсь в этом.
еще поменяйте кабель *****Т100
в нем также может быть проблема
Изменено пользователем Коляныч44
  • Ответов 2,6 тыс
галета есть?
хотя лучше выспаться и с утра другим прибором пробовать читануть, и там все встанет на свои места.
Надо другим протоколом пробовать. У меня есть такой тестовый блок. Помоему вот этот вариант HW2 и не работал. Другим протоколом нужно пробовать. Надо выбирать из вкладки "протоколы".  А еще К-таг очень чувствителен к питанию. У меня ни от стационарника, ни от того. что в комплекте был не заработал. Я сделал удлинитель от АКБ с крокодильчиками и все пошло как по маслу.
Изменено пользователем dracon
Я пробовал и из протоколов заходить там так же. Не припомните каким протоколом делали? Не помню где написано что на предыдущем процессоре нежели в данном ECU более высокое напряжение поэтому не стал играться с другими протоколами. А вот с более новым протоколом HW3 P109 - думаю можно, там проц такой же , флеш разная, как минимум полюбому у флэши один и тот же размер 2мб.
И еще вопросик - намерил на data - пинах  5, 7, 8 напряжение 2,2В и на сколько известно по BDM протоколу 2,6В должно быть - никто подобным не заморачивался?
У меня для T5 EDC14U31 указан 67 протокол к-тага. Пробуй им
как раз в 67 другой проц - и у меня есть варик прилипнуть на мозги эти протоколом
Бдм головку возьми другую или проводами пробуй.
Если блок живой все получится.
Просто пробуй другой протокол. Там вроде их три.  Другой протокол предложит использовать и другую головку. Если этим протоколом сможешь прочитать и сохранить фулл, то потом сможешь делать с этим блоком что угодно. С этими блоками вообще проблем не было никогда. Они и через дырку читаются на ура даже древней галлетой 1.
Компа под рукой нет, но насколько я помню все три протокола предлагают первую головку. Я прозванивал все соединения от концов иголок до разъёма на плате.
Изменено пользователем kovalsky
Посмотрел - один протокол на EDC16 и три на EDC16+ везде предлагается одна головка - номер 1. Головка простая как топор...
такой головки нет?
помнишь распин твоего блока выкладывал?
и там именно тот случай, что в головке ног больше должно быть.
который день одно и тоже перекладываем.
смотри внимательнее на свой блок и на тот что в хелпе, надеюсь сам увидишь массу отличий.
такой головки нет?
смотри внимательнее на своный блок и на тот что в хелпе, надеюсь сам увидишь массу отличий.
такой именно нет - есть на десять иголок (4 пин могу просто выпаять или точнее 3 пин добавить), а на этом оптикане 101 пины 11 и 12 пустые?
Плюс да , блоки в хелпе с моим отличаются, ""это нормально...
Этот optican 101 по пинам для Ktaga подходит?
67 протокол, почему то-там это 1.9 ТДи. Там два варианта: хардвейр 1 и 2. Вот какой-то один из них. 96 протокол вообще тут не подходит.
Народ, кто знает, как К-Таг с Mitsubishi Padjero 3.0 бензин работает? 2006 г. Просится на чип-тюннинг такая машина. Вроде заявлены там два таких мотора. но как на практике получается не известно.
96 спрятан внутри 67 как раз как HW2 - он как раз по флеши т процу совпадает.
Montero спорт бенз 3 литра шил этим этим ктагом без проблем.
Вот я помоему и пробовал этот HW2 и у меня тоже он не пошел, а 67 пошел.
Колянычу огромное спасибо,низкий поклон. Все помог сделать
