Да, прошу прощения, попутал...  EDC17C54 на крафтере был
  • Ответов 2,6 тыс
Возникла проблема с китайским клоном 7.020 (красная плата). Буквально после пары программирований в нём сдохла microSD, тактовый сигнал идёт, на шинах данных тишина. Пробовал ставить исправную - появляется обмен. Где найти флешку с возможностью смены CID?
Данный вопрос в личку Плисс
Изменено пользователем Коляныч44
спасибо уже летит обратно с ремонта все починили! заменили что то на 5-ти ножках и бут выдал 16-17 в и остальное проверили по железу, теперь 100% рабочий и проверенный к таг))) Почти оригинал))))
Дружище сможешь конкретна  сказать а лучше с фоткать что делал(а то я не очень разбираюсь в е27 ,мастеров в нашем колхозе нет утюги пожалуйста ) у меня на сером от 3 до 1.5в импульсами.
Всем доброго времени.Кто может на форуме скинуть образ флешки к-таг с сидом 035344535330344780399b1368010397.можно не безвозмездно.
Наверно много кто может cкинуть, у кого есть Chinа KTAG.
У меня заархивированый с моего KTAG SD_7.020_CID_035344535330344780399b1368010397.img 14,5 МБ получился.
Форум не даёт такой объём загрузить.
вот инфа для 7,020
У меня почему то Чина KTAG именно c CD CID_035344535330344780399b1368010397, а не как по вашей ссылке c CD CID: 035344535330344780399b1368010300
нет сложностей.
последние две цифры это контролька карты (КС), они не имеют значения.
и также ктаг 7,020 можно запустить на любой карте с любым сид.
нужно только не много подумать и все получится.
скачивайте по ссылке образ и пишите его на свою карту, все должно работать.
Прочитай мой пост номер 2206 там все расписано
Всем привет! Не подскажите можно ли K-TAGом 7.20 sw 2.23 прошить эбу hitahi mec93-570? Если да то каким протоколом?
Неа
Неа
Прошил все таки hitachi mec93-570 k-tagом 7.020 sw 2.23.
Все делал через 445 протокол, чтение и запись. Подключился так же как описано в этом протоколе.
Там разве указан данный блок?
Нет там А56-В7 вроде, но плата и процессор такие же и решил попробовать и все получилось. Вычитал прошивку 5CMC3HE3_19U01A_SH7055, а залил 5CMC3HE3_19U03A_SH7055. Все работает. Изменено пользователем Anat0ly
Однако.
Привет. При подключении К-таг не загорается красный диод, в юсб определяется, но при запуски проги не находит интерфейс. UL46 пробовал выпаивать и местами менял. Может кто знает - подскажите, что проверить.
Драйвера переустановил, теперь запускается, дод красный при подключении так и не горит, точно не помню должен или нет
