2115 проблемы с холостыми и ДМРВ
Здраствуйте колеги, не могу никак разобраться. 2115 1.6 8V Январь 7.2 Е2 стоит ГБО, приехала с умершим ДМРВ (АЦП 1.07) поменяли ДМРВ на новый (АЦП 0.996) пропали холостые, когда снимаю фишку з ДМРВ холостые есть, но РХХ замирает на месте и не двигается, когда подключаю ДМРВ то РХХ начинает двигатся и выкидывает ошибку "РХХ замыкание на +12В" еще постоянно висит ошибка по обрыву нагревателя лямбды, Подсосов воздуха не нашел, почему РХХ так себя ведет?
Она приехала по какому поводу?
Пока понятно только что проблемы начались после замены дмрв.
Замыкание цепи рхх попадалось, проводка об двигатель протёрлась.
Надо бы остальное все проверить на что жалуется, а не зацикливаться на "почему".
Новый ДМРВ даже с ацп 0.996 не обязательно рабочий.
Конечно. Может даже завестись и сразу заглохнуть..Или же быть очень вялый разгон.
Мотортестер здесь хорошо рулит! А АЦП 0.996 бывает всё это ерунда..
Изменено пользователем Serga
Замените подменным, я думаю с таким АЦП, тем более на газе, она должна ещё поездить, надо искать проблему, а замена ДМРВ это очевидно вторая проблема, а первая какая, с чем клиент пожаловал?
