Akim Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 по моему не должно на Е2 вонять бензином. да и в 3м горшке большой скачок по компрессии. вот попробуй такую, сам не пробовал. вроде на ниву Он просит под Б7.9.7 ,а эта похожа по идентам на плюс. Нет ? Только не поможет ему прошивка .Засаду надо искать.18 литров -нереальный расход.Разве только по пашне ,на охоте и с кучей пьяных парней в салоне,которые об пашню ногами тормозят.И то- надо сильно постараться. Отвечаю конкретно.Короткая Нива,год выпуска 2009,пробег 20854км,компрессия по цилиндрам 12,12,11,12.Датчики все проверены/диагностику делал сканматиком и смс-ником/.клапана отрегулированы,фильтры поменяны.Расход около 18 литров ,за рулем далеко не Шумахер.На хх длительность впрыска5.6 дышать нечем в радиусе 3х метров,газоанализатора не надо.БЛОК BOSCH 797E2 .Я ведь помощи попросил,может есть у кого поэкономичней-я понимаю прекрасно,что это не ОКА. А Вам в помощи никто и не отказывает.Только ,чтобы Вам помочь,нужна более полная информация.Не числится за этой Вашей прошивкой такого большого расхода(если она серийная ,а не правленная со старым именем). Не смею давать советы,так как Вы уже пенсионер,а я еще не дорос до этого статуса.Но 18 литров для Нивы(особенно короткой) это слишком большой расход.На ней(исправной) не должно за пределы 14 литров выходить .И то -надо сильно постараться.Опять же - запаха быть не должно . И это меня наталкивает на мысль,что есть какая-то неисправность .А вот газоанализатор нужен-без него никак правильно машину не отремонтировать.Кстати,катализатор убран ?Если не убран,то ,чтобы запах после него был(СО= 3-4 %),то до него при этом как минимум в два раза больше СО будет.
пенсионер Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 А Вам в помощи никто и не отказывает.Только ,чтобы Вам помочь,нужна более полная информация.Не числится за этой Вашей прошивкой такогобольшого расхода(если она серийная ,а не правленная со старым именем). Не смею давать советы,так как Вы уже пенсионер,а я еще не дорос до этого статуса.Но 18 литров для Нивы(особенно короткой) это слишком большой расход.На ней(исправной) не должно за пределы 14 литров выходить .И то -надо сильно постараться.Опять же - запаха быть не должно . И это меня наталкивает на мысль,что есть какая-то неисправность .А вот газоанализатор нужен-без него никак правильно машину не отремонтировать.Кстати,катализатор убран ?Если не убран,то ,чтобы запах после него был(СО= 3-4 %),то до него при этом как минимум в два раза больше СО будет. Всем огромное спасибо за поддержку.Сегодня поставили B120EN16-машина заработала почти на 95% осталось подправить углы и помоему все будее OK. А то наблюдаются небольшие провалы при резком открытии дросселя.Спасибо зямлякам ЧЕЛНИНЦАМ .завтра попробую вашу final 2008.Еще раз всем спасибо за участие.А по-поводу расхода я действительно не прикалываюсь.Человек заливает полный бак и проезжает 230-250км,причем самое интересное СВЕЧИ -почти белые.
RAV13 Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 Финал 2008 пробовать не надо - она под плюсовый блок, а у Вас простой.
sh_ruslan Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 да, на самом деле проглядел, B120ER16_D__final_2008.rar под 797+
tomson Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 Извиняюсь дублируюсь из темы Я7+. Есть у кого прошивка Я7+ под 1,5 8v E2. На чиптюнере существует как I203DP23
пенсионер Опубликовано 21 июля, 2009 Опубликовано 21 июля, 2009 Финал 2008 пробовать не надо - она под плюсовый блок, а у Вас простой. Спасибо за дополнение, я все равно на СТР проверяю все прошивки.
Akim Опубликовано 22 июля, 2009 Опубликовано 22 июля, 2009 Всем огромное спасибо за поддержку.Сегодня поставили B120EN16-машина заработала почти на 95% осталось подправить углы и помоему все будее OK. А то наблюдаются небольшие провалы при резком открытии дросселя.Спасибо зямлякам ЧЕЛНИНЦАМ .завтра попробую вашу final 2008.Еще раз всем спасибо за участие.А по-поводу расхода я действительно не прикалываюсь.Человек заливает полный бак и проезжает 230-250км,причем самое интересное СВЕЧИ -почти белые. Я же обратил Ваше внимание на то,что выложенная прошивка не соответствует Вашему ЭБУ. Вот еще что.Плохо согласуется информация о том,что от авто идет сильный запах и белые свечи,и бешеный расход.То есть имеем два взаимоисключающих фактора.А чтобы получить на этой машине расход 18 литров-свечи должны быть черными и лохматыми (бешеное СО),поскольку богатая смесь не горит ,а плюет бензином в выхлопную трубу. В любом случае -нужен газоанализатор.Да не простой,а четырехкомпонентный,который поможет измерять СО,если не убран катализатор. PS Вы нас окончательно запутали.Пишите,что залили B120EN16 и машина заработала почти на 95%,но в самом первом Вашем сообщении фигурирует это же имя прошивки.Кстати,за этой серийной прошивкой числится косяк- имеенно провал при резком нажатии на газульку.
alvt Опубликовано 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 (изменено) Всем привет! не пинайте сразу... наверняка это уже обсуждалось, но я ни нашел :( . Проблема в следующем. на моей 2114 2005 г.в. 1,5 8 кл. наблюдаютса провалы при переключении на более высшую передачу, полез смотреть блок нашел что это Январь 7.2 2111-1411020-81 2111 с прошивкой A203EL35, стоит ли ее менять и если да то на что на 36 ? или есть какие нибудь еще более интересные варианты. До этого была другая машина и таких проблем небыло. Заранее , благодарен за ответы. Изменено 23 июля, 2009 пользователем alvt
звонок Опубликовано 23 июля, 2009 Опубликовано 23 июля, 2009 Смотри в этой теме http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?showtopic=6&st=760
MSI-2 Опубликовано 25 июля, 2009 Опубликовано 25 июля, 2009 Добрый всем вечер,не кто не угостит прошивкой для КIA Spectra вот под этот номер FBH3ID60 1.6 16V с датчиком массового расхода воздуха. Очень уж пупая работая с кондиционером. Всем спасибо.
alecsnn Опубликовано 26 июля, 2009 Опубликовано 26 июля, 2009 А хорошей двух режимки, эконом+динамик на Bosch M1.5.4 8V 1411020-70 ни укого не завалялось?
rim051114 Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 (изменено) ultra new paul НL53 пробовал не понравилось. Залил себе Рейсинг I204DO57(TX)_new2007_no_ads+ она же trdo57. Все устраивает но есть одно но, скоро я буду ставить другую коробку 18ряд а в этой прошиве предел оборотов отсечки топливоподачи 6200 Никто не знает какой прогой(желательно бесплатной) можно снять? Изменено 30 июля, 2009 пользователем rim051114
weber Опубликовано 30 июля, 2009 Опубликовано 30 июля, 2009 ultra new paul НL53 пробовал не понравилось. Залил себе Рейсинг I204DO57(TX)_new2007_no_ads+ она же trdo57. Все устраивает но есть одно но, скоро я буду ставить другую коробку 18ряд а в этой прошиве предел оборотов отсечки топливоподачи 6200Никто не знает какой прогой(желательно бесплатной) можно снять? Кидай прошиву уберу отсечку.
Avtor85 Опубликовано 1 августа, 2009 Опубликовано 1 августа, 2009 Всем привет. :) У меня блок vs 5.1 новая аппаратная реализация 1.5 16v хотелось бы прошивочку подинамичнее,пусть даже с увеличением расхода топлива...пользуюсь V5D07X09 , на земене ...m30 Если есть у кого то,или может настраивал,буду очень признателен.За ранее спасибо
ilnar Опубликовано 2 августа, 2009 Опубликовано 2 августа, 2009 купил авто ваз 2112 с низов очень тупая прошивка стоит сток B109DR02 помогите с пролшивкой.
rostikz Опубликовано 5 августа, 2009 Опубликовано 5 августа, 2009 Где найти динамичную прошивку на опель астра_Н 2007 дв z18xer 140л.с
Avtor85 Опубликовано 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 95v5v05D35.bin вопрос по прошивке. она с датчиком кислорода???? :)
alexand Опубликовано 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 (изменено) Avtor85,в поиске её нет,выложи,в СТР посмотреть комплектацию.Упс...опоздал. Изменено 6 августа, 2009 пользователем alexand
Avtor85 Опубликовано 6 августа, 2009 Опубликовано 6 августа, 2009 спасибо большое,что подсказали мне...а то смотрю на неё и не пойму ни как...в проге отмечен датчик кислорода,но думаю,может я что то совсем не понимаю))) просто очень хочется динамичную прошивку на этот блок,а найти не могу ни чего...:((((((((((((((((а самому пока слабо
