Ребята нужна помощь! Прадик яп. приборка 83800-6D052-A не сохранил родной дамп, после корректировки пробега моргает одо, стрелки не работают, буду благодарен. Дамп мною испорченный прилогаю.
Раз моргает значит дамп запороли.
Какой год авто.
Вот тут смотрели.Полно дампов
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/7126/
Я просто скачивать оттуда не мог, сейчас буду пробовать)
где дамп порченный ?
моргает криво посчитали, а стрелки не работают - затягивать болты нормально надо.
83800-6D052-A_93C66.bin
Вот родной дамп, но подправленный. Пробую пока разные заливать - безуспешно(
T-LCP_2003_93c66.bin
Изменено пользователем estp
В дампе присутствует ошибка в расчёте. Работать этот вариант не будет.
ни один дамп ещё не подошёл, а как ошибку опознать?
выпаивал и упай шил, может и процик, только с чего?
А на приборке достаточно + и - подключить чтобы пробег увидеть?
Питание 11: масса; 1 и 2: +12В это из книжки с картинками,перепроверте.
Изменено пользователем phantom
подключил на столе, прозвонил - питание есть на чип, поеду новый искать, попробую его зашить
Дамп вполне адекватный - но подсчет не верный (пост 10) . С этим дампом работать все должно только, основной пробег не будет считаться ("заморозится" на тех цифрах, что ты вписал в дамп) Если другие дампы - ничего не дали ,то искать надо проблему не в дампе и eeprom
В дампе дело. Сам сталкивался, при чем считал платным кальком, но родной дамп при этом естественно сохранил. Тухлософт может подсказать...
Может стоит к машине подключить и проверять, а не на столе?
Мне кажется надо сначала запустить щиток на столе ,а потом на машине . Просто 100 раз закручивать и откручивать болты на машине ?
