OpenDiagMobile для Android
Ну что же, отписываюсь. Установил, кабель не видит, полез в инет, нашёл драйвер апк, поставил, вручную что то там перекинул в другую папку, подключил кабель, всплыло сообщение - запускать опендиаг при подключении, поставил галку, запустилась прога. Январь 7.2 с прошивкой январь 5.1 р83, всё показывает корректно. К бошу 17.9.7 нет связи вообще. Правда и обычный опендиаг подключился только после смены инициализации на 10, а в стандарте, ответа эбу нет. Методом тыка подцепил, дальше заработало, это с ноута
УАЗ Бошь 17.9.7 если и покажет, то лажу!
Писал! Нет в прог-е!
VID и PID напишите Вашего шнурка!!!
  • Ответов 6 тыс
Микас 12.3 моточасы прочерки. Ну и формула расхода под вопросом.
Вариант для elm будет,по типу микаса 10.3? Через 2101.
Скорее нет. Проверь на елм. Виктор утверждает, что работает!
Моточасы ввёл по своему, но теперь понятно, они точно не будут работать на елм!
Формулу расхода пересмотрю.
Логи с Информация выложи плиззз!
Изменено пользователем sidrva
Такой вопросик, м74 кан+,м74,5 ,и м75 блоки от новых моделей подцепит,или уже елмки для этого недостаточно?
Без длинного запроса микас12.3 тоже не работает.
Для микас 10.3 моточасы
21f3
61 F3 0F 00 00 00 14 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 00 00 02 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 4B 00 52
Может прокатит и с микас12.3?
Инфо
Прокатит
21f3
61 F3 0F 01 43 E4 76 01 31 4A B0 00 00 00 08 00 00 00 7A 00 1F 94 9A 00 7F F0 05 00 B0 7D E6 00 13 4D 00 00 00 28 FA 00 00 00 85 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 4F 41 62 A4 00 7B
Подцепит.
Прокатит
21f3
2CF3.... загонял?
2CF3.... загонял?
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>2101
2101
BUS INIT: OK
61 01 BD 97 D8 D4 18 00 00 81 80 00 00 00 02 04 20 80 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 A0 3C 3B 00 00 00 00 00 00 00 33 65 5D A0
>2101
2101
61 01 BD 97 D8 D4 18 00 00 81 80 00 00 00 02 84 20 80 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 A0 3C 3B 00 00 00 00 00 00 00 33 65 5D A0
>21e0
21e0
61 E0 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 5D 27 10 3C 3B 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 33 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 65 00 33 FE EF 12 8E 00 00 02 76 00 00 00 00 0E 00 5D 00 00 00 4E 05 B4 01 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33
>21e1
21e1
61 E1 00 00 03 E8 00 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 5D 27 10 3C 3B 00 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 33 27 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 4C 04 02 03 E8 03 E8 00 F6 02 F8 00 35 00 57 20 80 A0 01 04 65 00 00 03 E8 00 35 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 FE EF 12 8E 00 00 02 77 00 00 00 00 0E 00 5D 00 00 00 58 05 B4 01 00 00 00 00 F9 00 00 00 00 00
>21f3
21f3
ATZ
ATZ
ELM327 v2.1
>2101
2101
BUS INIT: OK
>2101
2101
>21e0
21e0
>21e1
21e1
>21f3
21f3
Это с какого блока? Именно блока!
2.09.3.test3
Микас 12.3 и для ELM.
Исправил usb k-line! В прошлом тесте ошибочка во времени ожидания эха ответа, но надо проверять, т.к. это всё в теории (kwp-2000), а на практике ... :-) На моей с М73 и на эмуляторе через com порт теперь работает нормально usb k-line
Интересна информация, в программном смысле, в закладке Информация (кроме Микас 5.4, 7.1 и CAN). Т.е. на любой машине, при автоподключении или нет, выход на 'Информация' с выбранным блоком Микас 12.3.
Думаю, Вам всем будут интересны результаты :-)
Но только для Информация.
У меня  с выбранным блоком Микас 12.3. никак не захотело подключаться. Я правильно понял, что "...на любой машине..."?
Изменено пользователем A_Kir
В общем да, но была поправка (кроме ... CAN) :-) Про импортные речь не веду!
2.09.3.test4
Исправление ошибок М12.3 в параметрах и маленькая поправка, того же эхо, в usb k-line :-)
Небольшой глючёк нашел.
Спасибо! Диалог подтверждения надо будет дополнить вариантом отключения от им, т.к. команда сохранения не является одновременным отключением от им. И естественно не скрывать диалог им, если выбрано сохранение.
В микасе 12 по другому надо? В микас 10.3 управление ИМ корректно работает и без диалога .
Изменено пользователем zhekaf
Да, но это не правильно, надо будет поменять. Любое введённое значение сразу записывается :-(
