OpenDiagMobile для Android
Очень хорошая программка. Адаптер версии 2.1. Только выбирать надо блок в ручную
  • Ответов 6 тыс
чем и как определил, что адаптер версии 2.1, я пока не встречал с версией прошивки 2.1
если можно скрин сделай, где программой определяется версия прошивки адаптера
Адаптер версии 2.1.
Либо на Китай-сайте было, как у всех написано 2,1 а прислали 1,5 либо, ты действительно 2,1 приобрел (может даже и оригинал из Канады. Либо Китай уже 2,1 шлепает).
Изменено пользователем svd715
Всем здравствуйте!
ОХ, отдохнул! "Сметаны — ВО! Рыбы — ВО!" :-)
Немного и с прогой по работал! Тест 8
Форумы пока не читал, надо к завтра готовиться, чай на работу, чтоб её ...
Всё завтра!
Шо нового в проге?
ЗЫ: Меры в женщинах сметане и пиве он не знал и не хотел! :8_1_228:
Изменено пользователем santa61
Шо нового в проге?
Раньше не видел окна которое предлагает подключиться по Wi-Fi или по Блютус! (Тип соединения)
Что нового, что нового, да сам уже не помню :-)
Внешне. Только Wi-Fi. Но себе пока не приобрел, всё на эмуляторе, даже не знаю будет ли подключаться к настоящему elm. Если в нём полноценная точка доступа, то будет, если нет - не будет :-). На днях собираюсь приобрести!
Внутри. Вчера просмотрел форум и логи. Короче после логов, особенно zhekaf, всё бросил, пошёл доделывать. Обнаружил не синхронизацию в потоках. Выкладываю подправленый. До этого ещё изменил инициализацию елм, Точнее перед инициализацией добавил сброс эбу, по идеи должно помочь тем у кого перестала шину подключать. Как то в отпуске по игрался в терминале на свое машине, доигрался, перестала подключаться к блоку. Тут и начал искать выход. И выход нашел, и как загнать обратно, чтоб не подключалась, нашел :-)
Короче пробуйте Тест 9!
Изменено пользователем sidrva
но логи почему то всё равно чуть разные.
это про что? Вроде всё нормально! Изменено пользователем sidrva
Вот например.
Понял.
Блок регулирует движок и отвечает когда может, а в этом разве может быть какое то постоянство? Главное, чтобы правильно отвечал!
Очень здорово, что теперь можно включать зажигание после подключения к elm.
А вот про это нововведение я и забыл :-) Изменено пользователем sidrva
я не про ответ эбу, я про типа такого ))
А я именно про это! От send, до receive то что выдает блок в rbuffer (или rbuffer получает от блока), и тут блок выдает как может, по одной букве, по две, ... Заметь, это все складывается, а в итоге receive .... :-)
всё всё всё ) вопрос снят. программа здорово подключается.
а есть в планах в блоках сделать кнопочку obd 2 ?
было бы вообще фантастично!
Авто ВАЗ-21236 2005 г.
При подключении не соединяетс с ЭБУ
elm327 bluetooth mini 1.5
Проверьте на Тест 9
привет всем!а у меня короткий лог снялся только нзнаю как выложить. через 10 секунд связь бт оборвалась как и у всех.хювей .7прога версии 2 .01.1 комп м73 прошка не своя ddr-e0.
Добрый день, форумчане. Виктор, спасибо за проделанную работу. Прочитал весь форум и тут, и на autolada.ru. Проблема вот в чём вместо параметров прочерки. Информацию, коды АЦП и ошибки показывает. Тестил на Шеви-Нива 2007г.в.
Bosch M7.9.7 смартфон
PHILIPS
Android 4.0.4.
P.S. Одна из первых версий Elm327M73 показывала параметры, но там не было инициализации.
Изменено пользователем Serega_035
