OpenDiagMobile для Android
Судя по графику малость подтряхивает, но это особенность вазовского двигла. Не обращай внимания.
  • Ответов 6 тыс
Господа вы походу тему перепутали идите В соответствующий раздел
Здесь тема о программе а не о диагностике
Изменено пользователем wolk7206
Как думаете стоит гнать на диагностику и даст ли это какой либо результат?
я бы не поехал. Эта прога даёт всю нужную инфу. Если конечто умееш её читать и пользоватся. В противном случае к спецу. Эта тема косвенно про диагностику, но с опен диаг. Просто чел искал родственную душу, почему не подсказать? Все мы были на его месте, толь шли разными путями!
Спасибо за поддержку. Я наверно что-то упустил, в программе показываеться вольтаж ДМРВ? В openview не нашел токого значения.
Да. Параметры - > Каналы АЦП.
У нас в городе прога становится популярна! Сосед на днях пытался свою волгу посмотреть к лайном. Неудалось! Видать комп древний? На моей к лайн работает.
Не показывает. Осн. параметры эбу показывает, ацп не один.
Пусть подождет до микас 7.1, а то и до 5.4 :-)
Лог с АЦП плиииз, в старом логе нету.
Ээ.... в том что я выкладывал нету ацп? Или залить заново?
Мог бы кто выложить лог у кого ваз 21074 с двигателем 21067, желательно в исправном состоянии.
Залить, только последний. В наименовании лог-файла есть дата и время.
Лучше папку OpenDiag в архив и сюда. Разберёмся.
У меня ВАЗ 21074, блок М73, надеюсь исправный двс :-). Разговор про Ваш блок! Изменено пользователем sidrva
У меня ВАЗ 21074, блок М73, надеюсь исправный :-). Разговор про Ваш блок!
Был только тот лог который заливал до этого, сейчас машина пока стоит без надобности так как снег(сантов 20 на машине), да и ездить проблематично(затратно) в центр города.
В папке только папка Conf, а там файл tolerances9.cfg
Это мне конечно не надо. Но и ездить для снятия лога нет необходимости. Да можно и не заводить, если аккум нормальный. Минуту на одном зажигании с переходом на АЦП и лога выше крыши. Только, с начала, в папке OpenDiag создайте папку Logs, туда всё запишется без Ваших лишних телодвижений в программе :-)
Это, конечно, только если до двери водителя можно добраться без лопаты :-)
Как раз нет лопаты(((
теперь ты понял разницу между ваз 07 и трактором беларусь! Кто круче? :):):)
Не посмотрел, что в программе был выбран микас 10.3, а подключался к М75. И программа вылетала. Можно поправить?
Сегодня разгреб свой сугроб.
Значение воздух/топливо должно изменяться?
Изменено пользователем Zuky
Спасибо, нашел! Ошибка не хилая! К допускам во всех блоках относится!
Выложу исправление позже, как отлажу ИМ Микас 7.1.
АЦП должна показывать, судя по логу! Есть, правда, моменты, когда блок выдавал ошибки на запросы АЦП, тут да, не будет показывать или изменять.
Это я не знаю.
Блин ! Мужики ! Ну что вы в этой теме все стараетесь курсы диагностики устроить ? Тут по работе программы и автор не должен знать тонкости работы ДВС. Ему больше работа с протоколами , как какую команду отработать , данные считать.....
 Тут вам больше поможет раздел начинающих , там много этого обсуждается.
Это соотношение до какой то степени заложено данными прошивки , таблицами и математикой.
При том ....на ХХ может вообще лямда не работать и все будет чисто таблично.
Включение лямды опять же , все зависит от тем-ры разрешения обучения ( т.е. когда учитываются параметры ) да и при включении это соотношение будет привязано к стехиометрии.
Надеюсь направление мысли понятно?
Погуглить можно на счет СТР321 ( халявная версия ) и посмотреть к примеру январи ( это самые распространенные и довольно простые прошивки с картами имеющимися под них в этой проге) , там есть хелп и посмотреть что к чему ведет. Нагляднее и понятнее будет. А то как в сказке получится....чем дальше влеЗззз...все толще партизаны)))
Ну не буду эту тему загружать этим . Кому интересно далее как работает мотор ...будьте любезны по соответствующим разделам пройтись. Тут не та тема.
Изменено пользователем Klassikovod
Во время поездки в течении  20 минут отвалилось один раз соединение со сканером, просто все зависло, в чем проблема? В сканере(китай алиэкспресс по совету с форума 4PDA, elm327, версия 1,5), или в проге? Как определить?
