Без кода эбу не отдает данные о себе.
А если бы после инициализации была команда 21b3, то программа бы уже знала, что подключен микас мт,ет или сr.
Когда в программе ещё не было микаса 11е2, то программа выводила, что подключенн микас 11е2, но программе он не известен.
Да, но 21b3 не использовалась, над этим я ещё подумаю :-). Хуже всего, то, что до меня дошло, точнее вспомнил, не без твоей помощи :-), что послать елм-у больше восьми байт не возможно!!! Вот где полная ... с закрытыми микасами. Твой CR пройдет с тестом ниже, а MT и ET вряд ли! Но будим пробовать, дальше будет видно.
2.07.1.test6
  • Ответов 6 тыс
Ну в общем да, Микас CR после 270200000000 подключается. Но только если отключить и включить питание эбу. Показывает конечно криво, карта параметров другая. ИМ вроде тоже включает выключает.
Может и ЕТ и МТ тоже будут подключаться...не знаю. Адаптер Сидоренко Elm 1.1 посылает байт сколько угодно и отлично работает.
По этому вчера и спросил, может и 8 байт хватит, может есть формула. Потому как эбу на 8 байт вроде нормально отвечает.
Логи с СR c Elm 1.1 и 2.1.
Спасибо! Завтра с утра займусь! На 4pda cxem выложил логи с ЕТ! На 270200000000 отвечает нормально, только потом бардачек! Завтра буду разборки делать :-)
Посмотрел. В моем случае прога сработала как надо, а у него после правильного ответа снова запрос на код. Там что-то с адаптером наверно. Потому что один и тот же адаптер, а в одном логе пропущен ответ на ATIB10. И именно в том, где вроде подключение должно было быть
...Но только если отключить и включить питание эбу....
Это как? Зажигание выкл/вкл или аккумулятор ... ?
Изменено пользователем sidrva
Это мой косячок :-)! Поправил!
2.07.1.test7
Версия 2.08.1
Последний тест, плюс маленькое исправление. Был вылет в случае загрузки только требуемых блоков, отличающихся евро (Е2 или Е3).
что то с интервалами между запросами не то... или эбу такой,но вряд ли. в районе 150 тормоза. usb error
Изменено пользователем zhekaf
проверил другой микас 10.3 и так же, тормоза на интервалах. и тоже нет пропусков - прочерки.
sidrva, а по моему блоку нет новостей?
Напомню: М74 6.38 CAN MAP, нет автоопределения и параметры много красненьким пишет, например, обороты ХХ.
Изменено пользователем A_Kir
В чем беда пока не понятно! Но прога вряд ли. По логу видно, в ответе на запрос 21Е0 часто приходит только треть ответа и только конец его. Заметь, полный ответ самый длинный и только с этим запросом беда! (Про пропуски пока молчу, там явно блок отказывает) В логе Receive thread: то что с порта пришло, без какой либо обработки, а там уже только один конец! Прога ждёт ещё пол секунды, а потом выдаёт usb error, запрос повторяется, ...! По этому тормоз!
На елм проверял?
А лог можешь кинуть или ткнуть туда где он есть :-).
Сообщение с логом:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-157?do=findComment&comment=838964
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/49835-opendiagmobile-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-android/page-155?do=findComment&comment=835487
Свежие только к вечеру смогу скинуть..
MIKAS_11ET:
>ATZ
ATZ
ELM327 v1.4b
>21b3
21b3
BUS INIT: OK
61 B3 33 37 31 2E 33 37 36 33 20 30 30 30 2D 30 32
>1a 80
1a 80
7F 1A 33
>27 02 00 00 00 00
27 02 00 00 00 00
67 02 34
>1a 80
1a 80
5A 80 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 64 20 34 30 37 30 32 39 37 31 34 20 20 20 20 20 20 20 4D 49 4B 41 53 31 31 45 54 20 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 5A 4D 5A 2D 34 30 35 32 34 2E 31 30 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 47 41 5A 20 20 20 20 20 20 20 45 30 37 39 39 35 32 96
Изменено пользователем cxem
MIKAS_11ET:
Я понимаю что при помощи 21b3 можно определить ЭБУ. А смысл, все равно входить в защищённый режим!
для справки:
есть сайт перевода ASCII кодов, удобно и быстро
http://www.rapidtables.com/convert/number/hex-to-ascii.htm
подставляете туда ответ на 1а80
и сразу видно  что за блок:
VINNotProgrammed 407029714       MIKAS11ET Ustas_31  ZMZ-40524.10   0000000GAZ       E079952
Изменено пользователем тсж
Сканматик-Сниффер не вижу "Ustas"
0000001384: 81 F1 10 7E 00
0000001604: 81 10 F1 3E C0
0000001634: 81 F1 10 7E 00
0000001743: 82 10 F1 21 01 A5
0000001773: 80 F1 10 4A 61 01 B2 28
0000001794: 67 05 9A 8B 05 E5 D8 92 64 65 90 FA 76 E9 9E 90 92 6C 90 98 65 6B 9B FA
0000001803: E7 77 9A 3B 25 63 B2 CE
0000001824: 3B 5D 9E 1E 21 65 8B 9E 4C 64 90 BC 75 63 BA 9A 35 47 9A 82 40 AC 92 CA
0000001833: 2F 20 AA 9B 71 E7 8A 9C
0000001845: 55 45 FA 3A 65 74 56
0000001965: 82 10 F1 1A 90 2D
0000001995: 93 F1 10 5A 90 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 72
0000002013: 61 6D 6D 65 64 20 CA
0000002125: 82 10 F1 1A 91 2E
0000002173: 92 F1 10 5A 91 34 30 37 30 32 39 37 31 34 20 20 20 20 20 20 20 30
0000002284: 82 10 F1 1A 92 2F
0000002314: 8C F1 10 5A 92 4D 49 4B
0000002323: 41 53 31 31 45 54 20 09
0000002444: 82 10 F1 1A 94 31
0000002486: 8C F1 10 5A 94 55 73 74 61 73 5F 33 31 20 20 8E
0000002594: 82 10 F1 1A 97 34
0000002636: 91 F1 10 5A 97 5A 4D 5A 2D 34 30 35 32 34 2E 31
0000002645: 30 20 20 20 9F
0000002766: 82 10 F1 1A 98 35
0000002805: 89 F1 10 5A 98 30 30 30 30 30 30 30 CC
0000002916: 82 10 F1 1A 99 36
0000002955: 8C F1 10 5A 99 47 41 5A 20 20 20 20 20 20 20 42
0000003067: 82 10 F1 1A 9A 37
0000003115: 8A F1 10 5A 9A 45 30 37 39 39 35 32 96 9A
0000003226: 82 10 F1 21 A1 45
0000003256: 89 F1 10 61 A1 30 30 30
0000003265: 30 30 30 30 DC
0000003377: 82 10 F1 21 A2 46
0000003407: 89 F1 10 61 A2 30 30 30
0000003416: 30 30 30 30 DD
0000003527: 82 10 F1 21 A3 47
0000003566: 8C F1 10 61 A3 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 77
0000003687: 82 10 F1 21 A0 44
0000003717: 86 F1 10 61 A0 00 00 23
0000003726: 00 AB
0000003837: 82 10 F1 21 A0 44
0000003867: 86 F1 10 61 A0 00 00 23
0000003876: 00 AB
0000003988: 82 10 F1 21 01 A5
0000004018: 80 F1 10 4A 61 01 B2 28
0000004027: 67 05 9A 8B 05 E5 D8 92
0000004048: 64 65 90 FA 76 E9 9E 90 92 6C 90 98 65 6B 9B FA E7 77 9A 3B 25 63 B2 CE
0000004057: 3B 5D 9E 1E 21 65 8B 9E
0000004078: 4C 64 90 BC 75 63 BA 9A 35 47 9A 82 40 AC 92 CA 2F 20 AA 9B 71 E7 8A 9C
0000004096: 55 45 FA 3A 65 74 56
0000004307: 81 10 F1 3E C0
0000004337: 81 F1 10 7E 00
Идентификаторы MIKAS_11ET:
0001045755: Open COM1 Baud=10400 RTO=10
0001053489: 00
0001053541: 81 10 F1 81 03
0001053580: 83 F1 10 C1 6B 8F 3F
0001053691: 83 10 F1 10 81 14 29
0001053730: 82 F1 10 50 81 54
0001053841: 8B 10 F1 27 01 00 8F A0 E0 AE AB EC 31 34 6D
0001053881: 86 F1 10 67 01 11 20 8F 25 D4
0001054010: 86 10 F1 27 02 E1 C3 11 D4 39
0001054040: 83 F1 10 67 02 34 21
0001054251: 81 10 F1 3E C0
0001054290: 81 F1 10 7E 00
Адаптация дросселя:
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 07 AB
80 F1 10 3F 61 07 00 00
0A EC 0A EC DB 05 61 03
00 2D 00 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 CE 1F 00 00 00 00 00 00 01 01 00 00
00 9C 0C 38 00 00 00 00
00 00 D0 FC 00 20 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 79 F3 12 E9
84 10 F1 30 C2 06 FF 7C
84 F1 10 70 C2 06 FF BC
81 10 F1 82 04
81 F1 10 C2 44
Пропуски воспламенения:
00
81 10 F1 81 03
82 F1 10 50 81 54
86 F1 10 67 01 55 8C B8 B2 3A
86 10 F1 27 02 03 84 2B AC 0E
82 10 F1 21 04 A8
80 F1 10 46 61 04 1D AD FF 03 22 48 00 04 B5 0F 00 00 D5 FF FF FF 01 01 01 9B 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 04 A8
00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 09 00 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00
00 00 05
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 04 A8
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 04 A8
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 04 A8
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 04 A8
00 00 D5 FF FF FF 01 01 01 9B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 09 00 00 D0 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
Close COM1
Инициализация ЭБУ:
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 11 90 24
81 F1 10 51 D3
00
81 10 F1 81 03
82 F1 10 50 81 54
86 F1 10 67 01 19 E8 D2 0C CE
86 10 F1 27 02 14 00 A6
18 82
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
Сброс ЭБУ:
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 11 01 95
81 F1 10 51 D3
00
81 10 F1 81 03
82 F1 10 50 81 54
86 F1 10 67 01 DD 23 A0 71 00
86 10 F1 27 02 34 AD F0 20 A1
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
Сервисные записи:
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 05 A9
80 F1 10 52 61 05 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67
72 61 6D 6D 65 64 20 30 31 2D 30 31 2D 32 30 30 38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 E4
C5 04 00 6F 1D 08 00 2F A4 00 00 00 00 00 00 A8 0F A7 0F 00 00 0D 00 00 00 00 00 86 01 8C 0E 00 00 00 00 76 0F 01 40
82 10 F1 21 05 A9
80 F1 10 52 61 05 56 49 4E 4E 6F 74 50 72 6F 67 72 61 6D 6D 65 64 20 30
38 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 E4 C5 04 00 6F 1D 08 00 2F
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 05 A9
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
82 10 F1 21 05 A9
81 10 F1 3E C0
81 F1 10 7E 00
Перестал работать OpenDiagMobile на телефоне Sony Xperia Sola. Адаптер Elm327 с версией 1.5. Авто приора 2, блок M74 CAN MAP. При подключении после ввода пароля на сопряжение пишет "ошибка подключения". Телефон перепрошивал, не помогает. Программы Torque и OBD автодоктор работают. А OpenDiagMobile нет. Кто что подскажет?
Не знаю как у Вас так получается! Сделайте проще. Удалить сопряжение, переткните елм, в смарте, а не в проге, сопрягите с БТ ...
