Добрый день.
Подскажите пожалуйста -данный эбу каким еще софтом можна перешить.
Хочу приобрести его в качестве подкидного блока. На всякий случай.
Заранее спасибо.
Добрый день.
Заранее спасибо.
По идее,если переписывать фулл,то любой софт который бывает на эти блоки.
А указатель уровня топлива будет на любом софте работать ? у меня как то было , залил другой софт ,запустилась , работает а указатель топлива молчит . Залил на базе того что было - заработал указатель , даже и не понял почему так получилось
Блок будет работать с любым софтом, заливать только фулл.
Ок.Спасибо за советы. Тогда будем брать...Есть конечно еще вопрос-что такое"все пины" и "не все пины"? Я так понимаю присутствуют не все контакты на блоке.
Прошу сильно не пинать. Деу шью давно,а шевроле только учусь. :emot62:
Изменено пользователем A V D
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста на этом же блоке отключили иммо. В итоге все работает,но бензонасос не качает. Возвращаюсь к стоку-бензонасос работает. Что делаю не так.
Прошивал Чип-Лоудером.Заливал фулл. Прошивки прилагаю.
Заранее спасибо.
_XAKG_mtj2004426_фулл иммо.bin
как подключались,контакты иммо замыкали?
Делал на столе.
На некоторых софтах после отключения иммо не работает бензонасос, его необходимо запитывать в ручную, например от замка зажигания.
То есть при включении зажигания бензонасос будет работать постоянно?
Понятно...А может еще есть какие то варианты?
Нету ! :(
Ну или таймер замутить отдельно от ЭБУ как вариант !
Изменено пользователем SERGEII 2011
Нету ! :(
Понятно. Спасибо.
Вариант перекалибровать прошивку на другом софте, на которых отключение иммо не ведёт к отключению бензонасоса.
