дк2 нива шева
на НИВЕ ШЕВЕ при установке газового оборудования убрали катализатор и датчик кислорода после катализатора ТЕПЕРЬ ПИШЕТСЯ ОШИБКА ДАЖЕ 2 убираеш ошибку машина секунд10 работает ровнее затем выскакивает опять ошибка чем можно обмануть эбу
прошивкой ! если 2дк то ошибка будет загоратся не за 10с а на много позднее можно день проездить!!
имхо тему в помойку
автора в читатели
данных ноль кроме как -шнива и гбо
Изменено пользователем nerd
Самый правильный вариант это хорошая прошивка Е2.
Как из выше изложенного там стоит блок 7.9.7+ работа без ДК на этих блоках не рекомендуется. Значит вернуть хотя бы один ДК и переписать ПО, проблемы исчезнут. Хотя бы написали год выпуска авто, а то гадай что там стоит, ну и коды ошибок в студию!! Не плохо написать какой ЭБУ а то все надо гадать.
не факт
Почему не факт ? Шевиков переделал кучу , начиная с 2006 , на них ставят плюсовой бошик м.7.9.7 , если не менялса на январек хозяином авто - только бошик там и будет . Зачем нам его ошибки , вот он же пишет на НИВЕ ШЕВЕ при установке газового оборудования убрали катализатор и датчик кислорода после катализатора. Следовательно , убрали кат физически и второй ДК . Человек пишет что ему можно сделать - перешить , хоть на сток , первый дк там присутсвует . а раз такие вопросы задает - значит знаний чуть , нужно ехать к тем , кто может перепрограммировать авто
10 сек!!!! как раз время нагревания! очень похоже на неправильный ДК или сгоревший нагреватель. где коды ошибок????
Какие коды?Писатель где?
Коды ошибок - в студию..
программа OpenDiagFree просто пишет нет связи с датчиком после катализатора
нет буквально секунд 10 и снова выскакивает нет связи с датчиком после катализатора а его вообще газовики куда то умыкнули хозяин машины не знает
согласен но есть обманки нашел одну продают за 2500р посоветовал хозяину перепрошить под Е2
Перешить и забыть , делов то .
СПАСИБО
СПАСИБО ДА они ему убрали катализатор и датчик вместе с ним блок стоит соглано программе OpenDiagFree М7.9.7 Е3\4
Прошивка на Е2 стоит 1500р. У меня так, В Ноябрьске немного дороже, рублей на 20.
Я ЖЕ написал что убрали газовики катализатор и ДК2 после катализатора
ну ясказал хозяину машины чтобы перепрошил под Е2 не знаю сколько это стоит в Ноябрьске но никак не 20р на1000 больше это реалистичней
как раз хозяин собрася ехать в Башкирию
Если поедет через Екатеринбург, пусть заскочит--помогу!!!если что то данные на аватаре
Если поедет через Екатеринбург то пусть заезжает, помогу
спасибо
