Шнуры и щупы для осцилографа своими руками
Доброго здоровья всем!
Стал обладателем осцилографа disco2.
Хочу своими руками изготовить щуп с датчиком емкости. Нужна помощь или совет- с чего начинать и что нудно для этого. С паяльником я на ''ты''.
Кабель уде прикупил 50Ом.
Помогите, кто уже этим занимался,
Еще нужна схема шнура синхронизации по ВВ проводу. как и из чего сделать?
  • Ответов 62
http://injectorservice.com.ua/forum/viewtopic.php?f=7&t=2665
Инфы полно в интернете. Набираем в поиске что нужно и радуемся. :closed:
Спасиб Alex64, очень помог.
А поиск мне ничего не дал. сплошная реклама и продажа готовой продукции.Если можно пишите про особенности изготовления, может какие усовершенствования при изготовлении данных изделий.
Буду рад обсудить.
я так понимаю пластина из фолгированого текстолита. а конденсатор с резистором распотагать поближе к месту пайки кабеля
Или наоборот на дальней стороне пластины?
Конденсатор и резистор можно расположить где удобно, хоть в разъеме распаять, не критично. Пластину из двухстороннего стеклотекстолита вырезать и одной стороной к крокодильчику припаять. Нижнюю часть пластины и крокодил соединить с общим проводом.
  В 15.05.2014 в 05:58, Воробей1119 сказал:
Изготовление емкостногодатчка (автоас экспресс).rarПолучение информации...
сейчас займусь изготовлением твоего датчика , очень простой и интересный девайс. Линейку заменю текстолитовой пластиной , односторонним медным слоем.
Как сделаю- отпишусь.
Как и обещал, сделал я датчик емкостный, не с монетой и линейкой конечно, взял для этого металлическую пластину. чтоб можно было на нее припаять. и на конец пластины через тонкую изоленту, один слой, приложил маленькую пластинку квадратик по размеру 2х2 см, по ширине как длинная пластина.припаял к ней центральную жилу и далее закрепил термоусадкой.Все остальное как в материале предоставленном Андреем59. в 7 посте.
Все работает, показывает ВВ осцилограмму стабильно,
Особая благодарность за материал который предоставил "андрей59"
я в ЖЖ у себя описывал разные датчики (и вот еще). идеи где мои, где чужие, реализация вся моя ;)
Ну дядя Сэм обрадовал! тут кладезь всего того , что может пригодиться! Только датчика давления не хватает для полного комплекта.Но и его скоро наверное можно будет сделать из подручного материала! Буду продолжать развиваться. :emot64:
  В 18.05.2014 в 08:45, uncle_sem сказал:
Сделал датчики как у вас, благодарю за инфу!!! дешево и работают!!
  В 09.06.2014 в 20:15, Борт695 сказал:
Датчики из прищепок от uncle_sem работают с MtPro на 5!
а чего им не работать? единственное, что могут врать по амплитуде - то есть напряжение пробоя и горения в цифрах будут не такие как в реальности. но это зависит от кучи факторов, размера прищепок(кусочков фольги) и корректирующей емкости, например. с другой стороны, в моем случае если и врет - то не сильно.
Расскажите а как быть если броне провода шьют? Как спастись?
Вообще, конструкция ВВ-датчиков должна предусматривать возможность пробоя вв-проводов. Т.е. должен быть экран, соединенный с "массой", на который происходит разряд. Входные цепи осциллографа тоже должны иметь защиту. А для защиты осциллографа от зависаний можно использовать на входах синфазные ферритовые фильтры на кольцах.
  В 16.08.2014 в 20:25, Dimasony сказал:
если высоковольтные провода "шьют", то их диагностику можно считать оконченой, и приступать к замене.
  В 18.05.2014 в 19:28, Воробей1119 сказал:
Доброго времени!
Есть наработка по Датчикам давления очень надежные и главное копейки стоят (доступные при этом)
Измеряю давление в цилиндрах давление масла в системах ВВТ и тд
давление в цилиндрах измеряю во всех одновременно в режиме прокрутки
Есть интерес могу поделится
Ну, так выкладывайте. Или ноу-хау денег стоит?
  В 25.08.2014 в 16:24, k_alex42 сказал:
Я использую датчики давления с ГУР TOYOTA питание 5V а выход на осциллограф
шланг тормозной и переходники ( токарь переходники выточил копейки)
В Diomag2 можно калибровать любые датчики
Для калибровки использовал прибор для проверки свечей
Датчики спросом не пользуются ст оят на разборке копейки
Очень удобная штука и надежная
Для измерения разряжения впускного коллектора использовал MAP от ЗАЗ шанс
