Прошивки SangYong
Об этом надо думать заранее и не лезть в блок всякой лабудой китайской. Покупать блок и привязывать. У меня опыта в этом мало, я предпочитаю просто не валить.
100%
И что теперь делать?
Попробовать вычитать прошивку другим прогером...может не все еще потеряно и сможете считать "родную" прошивку...
Но он же не совсем завален(имобилайзер видит)может другим нормальным програматором залить новую прошивку?
Как так получилось, подал внешнее питание на Bdm?. Я когда первый раз подключал
Bdm к блоку все провода перепутал, вовремя чтения терял контакт с блоком, но ни чего не завалил блок работает. Но я не подавал питание на Bdm.
Питание подавал внешнее блоком который гол вместе с бдм
Как добавить фото?
Там нужно проверять, что и где запитывается...от БДМ или с внешним питанием на ЭБУ и самое главное распиновка! У китайского БДМ она не совпадает с оригинальным БДМ все по другому (перепутано)....Нужно искать "китайскую" схему подключения БДМ....согласно ей и подключаться к процу.
А внешне питание обязательно подавать на эбу?
Ошибки такие:MPC version error(E06)
Part number error(E05)
Power error comunication(E14)
Interfese comunication (E13).
Пробовали другими бдмэмами результат тот же.
Питание на эбу подаётся со стороны разъёмов самого эбу.Ни в коем случае не подавать питание на бдм с адаптера.
Приговор такой нет управления 2 и 5 форсами. Питание и провода проверяли всё целое. Вердикт такой,менять блок эбу
В Автодок и в экзисте есть блок эбу но номер не совпадает нет буквы А перед номером. Не подскажете он не подходит?
Лучше отдайте блок нормальному электронщику, который знает, с какой стороны держаться за паяльник. Подозреваю, что неисправна силовая часть на выходе управления форсунками. Заменой пары транзисторов и остальной мелочевки можно попробовать обойтись. Не, если денег есть на новый блок, тогда спору нет, а так у нас тысяч за 5 можно было бы восстановить.
Добрый вечер всем!
Суть проблемы:
авто S/Y актион спорт 2.0 XDI АКПП 6-ст М-78, после замены АКПП офф. дилеры прошили блок коробки...
С этого и началось: коробка в аварии, в моторнике ош. CAN связь с блоком коробки, не удаляется.(больше ош. нет)
Прошивка "разными" прошивками(АКПП) не помогает. Дилеры подкидывали другой моторник, ош. удалилась, КПП заработала по всем передачам(с хорошими пинками), вернули все на свои места и приговорили ЭБУ....Сегодня принесли его  мне, на диагн идет, CAN связь так и висит.
Вскрыл- все чистенько, до меня не вскрывался.
Нет ли у кого стока, для проверки. Хочу понять- прошивка или действительно ЭБУ наелся....
затей_Mic - копия.rar
Вот эту бы тему продолжить))), или перенести сюда ?
Добрый вечер всем!
Суть проблемы:
авто S/Y актион
HCD38A07_Q115_AT.bin
fortovuy спасибо за файлик!
сравнил с тем, что считал- разница есть. только в чем разница....
либо мусор какой записался.....
залью сегодня твой, попробую на машине, что получится -отпишусь.
разница считанного и скачанного....
Изменено пользователем lis@a
не пошла прошивка.....
Добрый вечер всем!
Суть проблемы:
Если присмотреться, то размерчик подкачал, то что Вы вычитали не имеет правильного размера.
