Audi A4 2002г. Без приборки...!?
Всем привет.
Audi a4 2002 год, хозяин говорит прикурил чужое авто
После спокойно поехал заглушил авто и больше оно не заводилось,...
Загнал на ремонт, делали ее пять месяцев, меняли приборку перепаивали туда сюда епром,
Терпение закончилось забрал от туда авто....
Теперь имеем авто и две приборки котые не включаются, одна с поломанным епром и вторая с чистым епром, короче писец
Попробовал записать левый дамп в епром 24с08 с такой же приборки Bosch приборка стала включатся и диагностироватся вместо пробега ерор....
Если правильно понимаю.
Чтобы поставить другую приборку нужно знать индекс кодирования родной приборки и ее логин!?
И логин той приборки которую буду ставить?
И что делать если родной приборки нет?
Если в родной приборке дамп испорчен , то зачем с неё логин ? , логин нужен будет с новой доски , а вобще есть очень подробно всё расписано на rosstech com , там надо в поиск забить audi a4 2002 , instrument claster swapping , ну либо как-то наподобие , или родную доску лечить с помощью абритуса, а кодировки уже вагкомом по комплектации , опять-же там у дяди росса всё есть.
Изменено пользователем YUKKA
безимовую в моторник, а дамп приборки по номеру найти можно. посмотри сдесь http://cardamp.ru/
Я бы попробовал еепром подобрать, чтобы избавиться от error. Ищи похожие по структуре дампы.
Потом уже иммо прописывать.
Самый простой вариант найти приборку с известным пином.
Это RB4,дамп криптованный и ни о каком подборе не может быть и речи.
Сейчас этим приборкам цена -бутылка пива,но поднять приборки реально,причем обе,но стоить это будет так же как и б/у приборки.
Иммо офф на А4 не выход,попробуйте и увидите какие будут проблемы.
спасибо за объяснение!
что то не допонял как узнать кодировочный индекс?
и если по этому индексу закодировать то wsc и vin поменяется сам в приборке?
это ты о чем ?
Без обид,каждый пусть займется своим делом,вы не с той машины начали обучение работы с иммо,это не простая доска даже для проффи!
полностью с вами согласен!
хуже чем сейчас этому авто я уже точно не сделаю!)))
и если не пробовать, то точно хер чему научишься!
а лучше ? дампы еепром то где от приборок
дампы и один епром бесследно уничтожены предыдущим ремонтником!
Кина не будет!
Че переживать,пусть хозяин ищет доску с заведомо известным пином,привязка-одна цена,найдет без пина-другая,не найдет вообще-третья.
Ты в шоколаде в любом случае,я бы не отказался от такой работы.
Вот посмотри на досуге.
http://cee-team.com/ru/special-interface/bosch-crypto-rb4-rb8-software.html
Всем привет.
пиши в скайп firestator79 и две приборки заработают)
