toyota ayris mmt проблема с роботом!!!!
Ребят помогите мож кто сталкивался, тойота ярис робот поменяли сцепление было изношено. все собрали поставили на место включаю зажигание сделал адаптацию течстримом, висит вторая передача ни куда не переключается. почитал ошибки коробки висит p0919, стер сделал адаптацию переключателя ммт на панели пропала скорость читаю сканером показывает что скорость не определена. уже всю голову сломал куда лезть не знаю.
в инете есть литература как обучить робота перемычкой. если не пройдёт то чтото не так собрали)))
если выбор снимали, скорее всего неправилно собрали, разбирать и собирать правильно..
Судя по 0919 что то оторвали или поломали в механизме.
Проверте по сканеру соответствие положения рычага управления.
перемычкой тоже делали, мозги не видят текущую передачу. кроме коробки ни чего не снималось.
неисправность сделаная руками, смотрите что разбирали
Ха ребята - самое что может быть датчик Паркинг/нейтралль попутали с датчиком Заднего хода!
итак если это действительно так
то берём выкручиваем датчик нейтрали и отверткой выставляем гребень выбора передачь в среднее положение (должен стоять по центру к шарику/датчика)
датчики (одинаковы по разьёмам и резьбе) смотрите не перепутайте!
отличаються высотой и цветом корричневый и серый - вроде так
з.ы. если была ошибка Р0810 - по регламенту меняют актуатор сцепу и если блок ЭБУ старый и его
заканчиваються цифры на 01,02,03 (0,1 - самый старый)
а Р0919 вроде смежная штука с Р0810
если нужна помощь по дата листу или тех информации - прошу в ЛС!))
з.ы. если датчики не снимали - может разьёмы попутали))
датчик выкрутил поставил в нейтраль, машина завелась но на панели не отображается N на ней вообще ни чего не отображается ни задняя ни первая, сканер видит положение рычага переключения, а текущее положение не видит.
а адаптация нормально проходит??? была у меня такая приколюшка! не до конца проходила адаптация положения выборки ((( в итоге вся беда в выжимном оказалась!
праильно - и не будет - так как не завершена адаптация
робот видит передачи по параметрам датчиков селект и шифт данные видны в дата листе
парк/нейтраль и задний ход по нажимным датчикам!
если всё на своих местах делайте адамтацию !!!
клемму снимите с аккумулятора и поставьте, далее делайте адаптацию. если не будет проходить - двигайте аккуатор.
самое страшное что может случится - сгореть транзюк в блоке MMT. меняется на более мощный без проблем.
Вот со сцепой такая беда и бывает... умудохаешься адаптировать :wink:
Код DTC 0919 говорит о не правильно выставленном датчике положения переключения передач.
Снимите и покрутите в ручную отслеживая показания сканера.
Может вообще его не подключили.
адаптация не проходит не с компа не в ручную. а что за транзистор может сгореть, как и где его прозвонить?
Код DTC 0919 говорит о не правильно выставленном датчике положения переключения передач. Снимите и покрутите в ручную отслеживая показания сканера. Может вообще его не подключили.
да дело в том что с коробки кроме сцепления ни чего не снималось.
По просьбе ТС выкладываю!!!
инициализация!
по ошибке 0919 и контакты ЭБУ
ярис ММТ 0919.PDF
Инициализация.PDF
Контакты ЭБУ.PDF
Но при замене комплекта сцепы разъёмы наверное отключали.
Может контакт загнули.
ребят у когонибудь есть мануалы по установке актуатора переключения передач
lДаю описание ошибки 0919 и установка датчика положения!
от себя добавлю
Если неправильно установили датчик - при инициализации бывает его забивает - гнет усики
чтоб избежать этого нужно сканером смотреть видит ли ход селекта и шифта камп при переключении ручками!
p0919.PDF
Датчик переключения передач.PDF
Пока не выполнена инициализация активные тесты не активны.
