Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Можно не мучатся. Купить у меня готовые варианты как с отключением насоса, так и без. ГБО любого поколения http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1759-комплект-двухрежимных-прошивок-микас-11ет/
  В 21.11.2010 в 17:46, Mishka150107 сказал:
на бензине
есть только ГБО
  В 22.11.2010 в 08:05, Iron сказал:
попробовать можно, в прошивке нужно менять передаточное число КПП, у волги есть отличие
А где в прошивке задается передатчное число,чтото я найти не могу у меня стоит ст7
привет ребята!приезжала волга хозяин уж очень нахваливал машину что едет отлично и ест мало вот и слил с нее прошу.посмотрите что в ней такого необычного
волга м11ет е-3.rarПолучение информации...
  В 29.11.2010 в 13:05, Mishka150107 сказал:
Это серийная прошка от Волги только Е-0.
0799_45 371.3763 000-05 Электронная педаль газа. Волга 40525. Евро-3.
Отключите пожалуста второй ДК в этой программе если это возможно, заранее благодарен.
0799_52_GBO_v5.rarПолучение информации...
Вечер добрый! Ребята, нужна помощь и совет : Газель евро-3 ЗМЗ-40524 МИКАС 11ЕТ блок 371.3763 000 02D 0802_D2 1208 0000071 установлено ГБО 4 поколения. Есть у спецов прошивка бенз-пропан с откл пропусками зажигания в обеих половинах с переключением +12 на ДТВ. Профи-на Вас надежда. P.S. Этот блок шьется чиплоадером 1.97 и нужно ли что-то доработать?
  В 15.12.2010 в 20:07, AleXandr сказал:
Хелпы читать уже как и бы и лень?Заявлен М11,М11ЕТ не указан,а блок то лоченный.
То есть его не перешить? Ну не сталкивался я с такими блоками меня интересует все от и до... Или ссылку для ума... Просто достала она уже с пропусками зажигания на бензине и блокировкой ... Сил нет...Нежненькая очень... Может есть способ отключить пропуски? (то-то я не смог увидеть считанную прошивку...)
Изменено пользователем alex 73
Прошить можно 3мя загрузчиками: комбик с соответствующим модулем, опен от Роя, трейд\Мотор-мастер\. инфы по ним в нете хоть отбавляй
Изменено пользователем sergey100
НЕ МУЧАЙСЯ ЗАЛИТЬ ЛЕГКО Я ЛИЛ КОМБИЛОДЫРЯМ ВЗЯЛ НА ЧИПТЮНЕРЕ ПРОШУ И ВСЕ БЕДЫ ПРОПАЛИ
Согласен ,залить легко любым из вышеперечисленных загрузчиков,а вот прошивку лучше взять у Игоря ,попробуй на чиптюнере попроси к примеру изменить температуру включения вентилятора охлаждения,техподдержка это немаловажно.
Залить томожно но у него Только чиплодырь да ито навенрное крякнутый  А это значит что блок может лечь при праграмировании
А вот прежде чем заливать другой софт наверное нужно найти сначала причину  пропусков зажигания
А это 1 подсос 2 засратые форсунки 3ктушки  4 свечи 5 не правильное переключение топливного насоса и еще кое что
Вот когда это всё исправить тогда можно и чипануть
Изменено пользователем kai-777
Купи загрузчик Роя- не пожалеешь. А купишь и редактор Роя- сам будешь отключать и пропуски и т.д.
Изменено пользователем Iron
Всем привет! Подскажите в чем проблемма!
Блок 0799_052 прошиваю его ,замыкая 104,шьется на ура.
Потом считываю-прошивка старая.Шью CLodger от SMS лиц.
Заранее спасибо!
Всем привет! Подскажите в чем проблема!
Заранее спасибо! Я так понимаю с ним вообще ничего нельзя сделать?
Так и у меня шьется нормально,только когда опять считываю остается прошивка старая ,а мне надо зашить без ДК2
