ВАЗ 2170 3801010-2 АП
piter200
Ща на своей посмотрел пломба целая. Значит не должен столкнутся с подобным. в выходные помучаю её
пломба не панацея можно и самому сделать легко :ThanxSmiley:
АП 2170-3801010-02 Завалил ПО5 вчера лично. Внутри pic18f6525. Пробег изменился , а стрелка спидометра ведет себя не адекватно.
Где бы дамп или пик раздобыть , не безплатно конечно.
:AllSmail (25):
:AllSmail (25):
Распиши как так получилось что завалил? я такие панели уже несколько раз делал По5 и без проблем. может что сделал не так или контакт плохой был?
  • 3 месяца спустя...
несколько раз попадалась такая панель один раз нормально смотал без разбора ПО5, а вот второй раз по5 не получилось, пришлось разбирать+по4 интересно что пломбы были на месте и следов вскрытия нет, автоприбор тюнингует панели приборов!!!!! :emot64:
А что? Сверлил заднюю крышку? 2170-3801010-02 разбирать обязательно. К штырьку не подлезешь.
да нет просто не откручивал саморез под пломбой отогнул крышку и подлез к ножке! и пломбы целые и клиент доволен
  • 8 месяцев спустя...
дамп EEprom PIC есть только как будешь его туда заливать
Не могли бы Вы дамп выложить, а то померла панелька, хочу пик заменить.
Делаю такие щитки Комбисетом 1.8, но один раз завалил. После смотки перестал видеть ДУТ, горит лампа резерва и стрела на нуле. Пришлось покупать новый щиток. С тех пор всегда с опаской...
