БМВ Х5 Е53 ошибка 54, мониторинг 4 передачи
iohan
Добрый день коллеги! Приехала сегодня БВМ 2004 года Х5 3литра дизель автомат. Коробка не включает выше 4 передачи. В ручном режиме тоже. Ошибка в коробе - 54 мониторинг 4 передачи. Удаляю ошибки, чищу адаптации по коробке, - раз переключает и потом тоже самое - ошибка и не включает выше 3. Масло менял зимой полностью и после этого по весне делал частичную замену с фильтром. Теперь после сброса мною адаптации стала переключать в ручном режиме на 4.
Я так понимаю, что коробка под ремонт или можно что-то сделать? Ведь в ручном режиме стала 4 включать. С БМВ пока мало опыта подскажите плиз.
И второй вопрос - если коробка в ремонт, то хозяин намерен ставить на нее ручную коробку. Для этого необходимо будет залить в ЭБУ двигателя прошивку с машины на ручке? ЭБУ ДМЕ4.0
Переделка данной машины на "ручку" обойдется несопоставимо больше цены на ремонт акпп. На вскидку: поработать с эбу,авс,проводка,педальный узел,тормозная система и т.д., и т.п.
А по ошибке? Коробка в ремонт? Смущает то, что после сброса адаптаций начала включать 4 в ручном режиме, не включает только в автоматическом..
Коробка какая? ZF или GM?
Какая коробка не помню:(. Читал автокомом - он все блоки берет. Коробка 5-ти ступенчатая, имеет ручной режим. машина с германии. ZF по идее..
А 5-ой передачи так и нету?
В общем: мониторинг 4-й передачи-это букс.Если 5-й так и не нашлось,ни в авто ни в "мануале",то акпп, с вероятностью 90%, в ремонт.
Ну я как бы это и предполагал.. Вопрос в том, что может быть оставшиеся 10%?
Гидроблок,мозги,и т.д
ЗЫ А масло какое заливали?
Изменено пользователем daemonen
трансмакс зет?
Смысл в чем, если коробка действительно ZF, то тут варианты:
1.Коробка с черным шильдиком, тогда Кастрол пойдет (тот же Декстрон 3).
2.Если коробка с зеленым шильдиком, то только LT71141.
Буквально вчера в сети читал, у чувака проблемы как с вашим акпп,мониторинг 4 передачи, после пробега 2000 км.Было не то масло.
Ок. Спасибо! Позвоню человек чтобы приехал и посмотрю какая коробка
Изменено пользователем iohan
