vag immo emulator
Если, до этого заводилась, то замена движка здесь не причём, возможно при замене что-то нарушили.
Ребята срочно нужна помощь! в общем заменили двигатель на гольфе 4 стоял 1.4 AKQ. поставили 1.6 AKL все подключили стартер куртит ,но бензанасос не качает! ключ на приборке мигает.купили эмулятор иммо http://diag-by.com/v...-emulyator.html извиняюсь за ссылку)) ,помогите как его подключить прям подробно обьясните...я уже запутался...к линию режем? w линию обрезаем и подлючаем эмулятор ? к приборке эмулятор или тот конец который уходит от приборки? Помогите..заранее спасибо!!!
А поиском не пробовал искать ? В инете схема подключения выложена на русском на многих ресурсах и при подключении к-линию пока не подключай , возможно придется к-линию организовать ч-з переключатель для возможности диагностики двигателя
забыл уточнить двигатель и все остальное с разбитой шкоды октавиа ! проще будет если я мозги на такой же двигатель подкину для пробы! или не?
Открой отдельную тему , здесь тема по эмулятору .
как организовать К-линию для диагностики в сумме с обманкой?
Переключатель ставь.
Всем доброго вечера.Подскажите как зацепить эмуль на ауди а6 1999 года дв.2.4.. приборка магнетти марелли..если отрезаю 5 пин в зеленом разъеме то пропадает диагностика эбу..авто заводится и глохнет..то есть эмуля не видит..спасибо.
Осцил тебе в помощь. Фузы правильно выставил?
Эмуль готовый купил..не сам ваял..но я их ставил ранее...работали..а вот на такую ауди первый раз ставлю...мне не понятна схема.может распин немного не тот...W и K резать от приборки и соединять или есть какаято другая хитрость?
Изменено пользователем avt33
С чем связано отключение иммо и установка эмулятора ? Как kostas тебе ответил , нужен осциллограф или мотор-тестер с функцией осциллографа . Напряжение и форма сигнала с рабочего иммо и эмуля практически одинаковы (отслеживал , когда первый раз паял самопальный эмуль)
Человек потерял ключ и на авто была мертвая приборка...думаю после смотки пробега легли стрелки...ключ нарезали а вот чипы нехотелось ему делать...иммо оф хотелось..приборка сменена и чипы прописаны.логин вычитал ваг тахой 2.5.спасибо всем кто пытался помочь.пс..Эмуль не пошел ни одной схеме подключения...
как именно подключается переключатель ?
В теме это есть (пост 91) :18_1_35:
Сколько раз упоминал, есть замечательный прибор (осциллограф), научишься с ним дружить, отпадёт куча проблемм.
Ребят иммо на все ваги подходит что-то я не дочитал наверно?
не только на старенькие immo1,2
  • 3 месяца спустя...
На Golf1 заменили двигатель с мозгами OBD2 ,приборка осталась старая -естественно не завелся.
Сделал эмулятор на 2313 на днях проверю -заработает или нет
