Семерка м73 глюки.
Приехала 7ка м73 блок,на холостых стоит передергивается,заглохнуть хочет,ставлю январь 7.2 проблем нет,одно но температура некорректно отображается на м73 90гр а на январе 60.первый раз такое вижу.может кто сталкивался?
Имею два блока М73 именно с классики, у них одинаковый глюк, качание оборотов от 600 до 1200. Причину искал долго, была замена драйвера РХХ но не помогло. Думаю что это процессор чудит, но менять пока некогда. На передне-приводах такого нет. Недавно приезжала 2107 такая же неисправность, подкинул январь 7.2 все в норме.(это мое мнение по классическим блокам) ну а размышлять вам. С температурой подкинь датчик навесным способом и проверь, чем черт не шутит.
Изменено пользователем Tumaster
Коэффициент коррекции впрыска какой? Бывает шланг вентиляции картера (малый круг) и шланг адсорбера перепутают.
Свечи с резистором стоят?
C январем заглохла пару раз,а так едет.
Газиком проверил,все в норме
А17дврм
Поищи подсос воздуха, и РХХ заклепки все на месте, бывает выпадает одна и проблема с холостым. Чистку РХХ и отверстие так же никто не отменял. Удачи!!
Спасибо,ну там дело не с холостым.там барабашка завелась.машина стоит на месте может работать 5мин,потом раз как бы глохнуть хочет где то на сек.как будто искру кто отключает.но не глохнет а дальше работает.холостой ровный.на ходу таже беда.как бы провал небольшой и дальше едет.
Проверить топливный фильтр, давление топлива, производительность насоса, прокатится с манометром.
Давленте в норме,это отпадает.даж на холостом такая хрень.только давление на месте.
Ух эти семеры,гемор один.
На холостом, пошевели все провода отвечающие на работу двигателя, и разъем ЭБУ может и проявится.
Шевелил,сперва на них грешил,но после чего понял.это просто совпадение.
Уже не одна тысяча машин прошла.иногда такие машины попадаются.осцилографа жалко нет.
Была одна семерка, непонятная. Глохла спонтанно, обороты проваливались. Блок был M73, кажется. Оказались свечи без резистора. Как раз перед этим хозяин новые поставил. А вышел я на эту проблему из-за постоянно зависающего Mtpro4. Еще внимание обратил, когда в сканматике было открыто окно с ошибками, в момент провала оборотов там на доли секунды появлялось множество ошибок и тут же исчезали. Как вариант, может и бронепровод быть от карб. классики с низким сопротивлением.
Изменено пользователем evgenymcp
До этого на машине ничего не делалось.
Нашел,свечи а17дв от карбовой стояли.сперва не посмотрел увидел а17.он сказал инжекторные дали ему.всем спасибо кто откликнулся.теперь буду знать,не разу с такой бедой не сталкивался.
это ваще баян)))) некоторые карбюаторщики зазор на свечах ставят 0,6 - 0,7 по старинке
Сегодня такая же басня на калине была.тож работала с перебоями.свечи карбовые стаяли.
В 4м посту ведь спрашивал.
Недоглядел.
ещё бывает М73 с ума сходит если гена глючит.
чувствительны они к помехам по питанию.
Всё дело в том ,что тот дэбил инженер-электронщик ,который разработал данный блок ,с экономил на электролитах по питалову в 12вольт !
там один бздыхотнтик на 22Мкф на весь блок ,где там ему родимому нормально то работать !
