x300c Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) Утеря ключей через дырку SBBшкой надеялся ресетнуть -болт! снял иммо -первый раз такой вижу. по номеру в экзисте бьётся как блок иммобилайзера. LC46A пытался прочитать как 93С46 -ни в какую... не читается, пробовал разными прогерами. может это вовсе не епром? или это вовсе не иммобилайзер? Изменено 7 октября, 2014 пользователем x300c
www23 Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 еепром читал то как выпаивал или прищепкой
andrey_ab Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 выпаивай и читай,если что есть комплекты с этого авто,внурисхемно ни чем не прочитался
YUKKA Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Автор -а читал как обычную 46 или как Rotate ? , было как-то тож запарился , но ничё , х-прог напомнил.
YUKKA Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 Эт вон та что на фото вверху ? , ну ладно обычная так обычная , а припаяна всё-же как Rotate
www23 Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) как ROTATED и есть и буква A тоже об этом говорит Изменено 7 октября, 2014 пользователем www23
x300c Опубликовано 7 октября, 2014 Автор Опубликовано 7 октября, 2014 читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой. Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения? Завтра с утра буду пробовать ROTATED
www23 Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой. Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения? Завтра с утра буду пробовать ROTATED думаю нечего ей не доспелось
UgDen Опубликовано 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 ещё как вариант, в 8-битном режиме почитать
nemez36 Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 читать пробовал как обычную 93С46 с выпайкой. Теперь вопрос - не привалил ли память при попытке чтения? Завтра с утра буду пробовать ROTATED Читайте память именно как 93LC46, курите даташит, вот только от шапок; 93С06/46 - 256bit/1K 5.0V CMOS Serial EEPROM 93LC46/56/66 - 1K/2K/4K 2.5V Microwire Serial EEPROM думаю разница видна невооружённым гЛазом.
emz Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 да вы по распину на плате посмотрите.. второй пин это питание. ROTATED однозначно!!!!!
nemez36 Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Есть такая бУква в алфавите...., это так, чтоб не было сомнений.
YUKKA Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Я х-прогом читал , там 5 вольт , прочиталась , а записать не пробовал , не надо было , хотя интересно - -запишется или нет ? , 2 вольта , надо-ж , ток щас обратил внимание !
x300c Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Опубликовано 8 октября, 2014 спасибо за пинок в нужном направлении. вычитал! 08-10-2014 10.55.11 93C46ROT.rar только ключей там нет... сейчас поеду к машине искать другой блок
emz Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 (изменено) 89780- иммо вообще то как бы с такого номера должен начинаться..))) Изменено 8 октября, 2014 пользователем emz
balodiya Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 89780- иммо вообще то как бы с такого номера должен начинаться..))) английское название этого блока LAND CRUISER CHASSIS ECM THEFT/LOCKING CENTER DASH THRU
koroleg3 Опубликовано 8 октября, 2014 Опубликовано 8 октября, 2014 Это штатная алярма на вскрытие дверей, без блокировок. Эта машина заводится "полицейским ключем"
x300c Опубликовано 8 октября, 2014 Автор Опубликовано 8 октября, 2014 блок нашёлся. К-Линия от ОBD до фишки разъёма не звониться, потому и не резетнул по старинке. Спасибо ВСЕМ!
