svek54 Опубликовано 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 Здравствуйте. Начали программировать блок 17.9.7 без доработки. Выбрали не ту прошивку хотя могу ошибаться. Перед окончанием загрузки вылезла ошибка и блок перестал выходить на связь. Разобрали, доработали двумя резисторами по 1ком и всё равно не выходит на связь. Scanmaster can новый. Первый блок и завал. Пробовали на все операционки устанавливать загрузчик, результата ноль. Прошу помощи по восстановлению блока. Зарание благодарен.
genasik466 Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 галетта 2 в помощь...или другой загрузчик под трикор.
Тимурик Опубликовано 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 Скан мастер бывает не сразу соединяется.... продолжай стучаться дальше... Может соединится....
wertex Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 Этот блок нереально уложить, если в буте в него записать корректную прошивку, то блок должен выйти на связь.
Lexa191 Опубликовано 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 Отсоединете в последовательности все как есть перезагрузить комп и все проблемы фул ложится без доработки етим прогером!
svek54 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Опубликовано 16 октября, 2014 Все способы перепробовали. Блок так и не вышел на связь. Добрые люди подняли блок другим программатором. Так и не понятно что было. Тему можно закрыть.
Mixa00800 Опубликовано 16 октября, 2014 Опубликовано 16 октября, 2014 (изменено) Все способы перепробовали. Блок так и не вышел на связь. Добрые люди подняли блок другим программатором. Так и не понятно что было. Тему можно закрыть. Каким загрузчкиком то подняли? Изменено 16 октября, 2014 пользователем Mixa00800
svek54 Опубликовано 16 октября, 2014 Автор Опубликовано 16 октября, 2014 Каким загрузчкиком то подняли? Если честно даже и не знаю.
genasik466 Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 С таким исходом,тему можно в помойку,а не закрыть....
Gehaev Опубликовано 18 октября, 2014 Опубликовано 18 октября, 2014 Этот блок не реально уложить, как только я над ним не издевался все равно выживает))))))))))) ищите причину в другом. Похоже он говорит про мотормастер у меня такой же мотормастер CAN и все работает на ура.
Tumaster Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Не хочу создавать новую тему по этому блоку,попробую здесь. Блок 17.9.7 с УЗика достался после одного ломастера (он подпаивал резисторы для программирования кислотой) отсюда и вывод, блок на авто не работает, отдал мне на эксперименты. Я попробовал его перешить под ВАЗ, взял прошивку Приоры и записал, прошилось нормально (шил Мотор-мастер кан) попробовал на авто, БН работает искра есть но дальше этого ничего не происходит. Пробовал переписывать раз восемь под разные авто, кроме УАЗа так как ими не занимаюсь.После последней прошивки блок перестал читаться и писаться. Читал на каком-то форуме, что блоки с УАЗа имеют счетчик перезаписи. Может кто знает что это за счетчик и как его обнулить.Буду благодарен за любую информацию. Перезапись велась с перепрошивкой флеш и еепром.
Гарри-Смол Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 а каким загрузчиком завалили? Если доработка с двумя резисторами, как писали ранее, то это Трейд.
Alex600D275 Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Привет всем, я тоже начал шить соляриса комбиком, там только запись, в процессе программирования после середины выкинул ошибку, блок перестал выходил на связь, машина мертвая, сняв блок разобрал доработал резюком, и только так реанимировал этим же комбиком! 3 раза перешивал с разбором, а этот раз попробовал без него, НЕУДАЧА! Буду пробовать шить ММС флешером!
Alex600D275 Опубликовано 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 Я не вижу большой разницы, обои процы трикоре, и программный модуль лодыря один, им и наши тазы делаются и корейцы!!!!
edmon29 Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Надо было проц погреть пальцем при подключении и все
роман-30rus Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 (изменено) Надо было проц погреть пальцем при подключении и все можно по подробнее? Изменено 20 октября, 2014 пользователем роман-30rus
роман-30rus Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Не хочу создавать новую тему по этому блоку,попробую здесь. Блок 17.9.7 с УЗика достался после одного ломастера (он подпаивал резисторы для программирования кислотой) отсюда и вывод, блок на авто не работает, отдал мне на эксперименты. Я попробовал его перешить под ВАЗ, взял прошивку Приоры и записал, прошилось нормально (шил Мотор-мастер кан) попробовал на авто, БН работает искра есть но дальше этого ничего не происходит. Пробовал переписывать раз восемь под разные авто, кроме УАЗа так как ими не занимаюсь.После последней прошивки блок перестал читаться и писаться. Читал на каком-то форуме, что блоки с УАЗа имеют счетчик перезаписи. Может кто знает что это за счетчик и как его обнулить.Буду благодарен за любую информацию. Перезапись велась с перепрошивкой флеш и еепром. пробуй другой загрузчик
йорик Опубликовано 20 октября, 2014 Опубликовано 20 октября, 2014 Читал на каком-то форуме, что блоки с УАЗа имеют счетчик перезаписи. Может кто знает что это за счетчик и как его обнулить.Буду благодарен за любую информацию. Счёт программирования на закрытых блоках М11, кроче это не твой случай
