лунатик Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 Пробовал сегодня 14-ую на МАНе и Рено-груз. в упор не видит. Делфи Рено на ура. Может лицензию какую то спец активировать надо? ХР одноплатник .
fakk6 Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 подскажите что надо кинуть с wow в delphi? чтобы не просило обновить прибор. Папку "firmware"
Voka-Diagnoz Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 (изменено) Уважаемые одноклубники , столкнулся с такой проблемой . Одноплатник CDP+ рабочие проги Автоком 13. 3 и Delfi 13 .3 , к етому всему установил активировал , и подменил фаер на Wow 5003 . Отсюда начинается моя история с прошивой железа ! Мой прибор коннектится только по блютузу , юсб физически выгорел , далее при опредилении у меня отсутствует в списке SNOOPER+BT, в место него находит СHX и блютуз девис , при нажатии прошить фирменную прогу , с CHX сразу вылетает не вяжется , с девисом пошел процесс четыри раза моргнули лампочки и совсем потухли , при етом полоса загрузки бегает минут 5 , без результата , лампочки появляются только при передергивания штекера с розьема, етим заканчиваются все мои попытки .. Кто в теме буду премного благодарен ! Изменено 11 ноября, 2014 пользователем Voka-Diagnoz
fortovuy Опубликовано 11 ноября, 2014 Опубликовано 11 ноября, 2014 Уважаемые одноклубники , столкнулся с такой проблемой . Одноплатник CDP+ рабочие проги Автоком 13. 3 и Delfi 13 .3 , к етому всему установил активировал , и подменил фаер на Wow 5003 . Отсюда начинается моя история с прошивой железа ! Мой прибор коннектится только по блютузу , юсб физически выгорел , далее при опредилении у меня отсутствует в списке SNOOPER+BT, в место него находит СHX и блютуз девис , при нажатии прошить фирменную прогу , с CHX сразу вылетает не вяжется , с девисом пошел процесс четыри раза моргнули лампочки и совсем потухли , при етом полоса загрузки бегает минут 5 , без результата , лампочки появляются только при передергивания штекера с розьема, етим заканчиваются все мои попытки .. Кто в теме буду премного благодарен ! Открывай Автосом и прошивай прибор.Настройки-установка оборудования.
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 В Автокоме загрузка доходит процентов 80 , дальше ругается на неверный порт , и отсутствие юсб ! Может мой девайс не шьется ? sr - 100251.
yalymka Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Я кидал firmware из автокома в вов и без всяких прошивок адаптера , как и многие другие , а ты почему из вов кинул в автоком ?
yalymka Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Я делал как в 99 посту , но вычитал на другом форуме , а обновиться он у меня не просил и не просится . Изменено 12 ноября, 2014 пользователем yalymka
monstr-44 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Я поставил wow5.6 и из него папку кинул в автоком 13.3 , но коробку принудительно прошил , и вова и автоком работают и больше прошивку не просят обновлять. Пробовал прошитый вовой прибор подключить к автокому без подмены папки , автоком орал что надо обновить прошивку.
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) Я делал как в 99 посту , но вычитал на другом форуме , а обновиться он у меня не просил и не просится . Дружище так в чем моя проблема ? Прошива не про канывает - бьюсь об стенку , толку ноль.. Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Voka-Diagnoz
monstr-44 Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 Напруга нормальная при прошивке ?
Deadulick Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 (изменено) У wow папка firmware толще раза в два с лишним. При перекидывании из автокома(делфи) заменяется только часть. Может здесь собака порылась. напруга, кстати, да! было и такое прошился только поднятием до 15V Изменено 12 ноября, 2014 пользователем Deadulick
Voka-Diagnoz Опубликовано 12 ноября, 2014 Опубликовано 12 ноября, 2014 У wow папка firmware толще раза в два с лишним. При перекидывании из автокома(делфи) заменяется только часть. Может здесь собака порылась. напруга, кстати, да! было и такое прошился только поднятием до 15V Прошивал с подключенным зарядным устройством .
лунатик Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 У меня делфи 13.3 трафик-08 не видел. Прошил вовой 14 перебросил firmware увидел все. Может и собака.... .
UNick Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 С какими адаптерами ещё работает программа, опенпорт например?
monstr-44 Опубликовано 13 ноября, 2014 Опубликовано 13 ноября, 2014 (изменено) С какими адаптерами ещё работает программа, опенпорт например? SNOOPER +, Jaltest Изменено 13 ноября, 2014 пользователем monstr-44
Voka-Diagnoz Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) Почти две недели топчусь на месте , нервихи на пределе , а воз и досих пор там . Ребяты я етого Вову установил уже , на робочий боевой персональник с XP . далее на чистый 64 розрядник Win 7 , тут и нетбук жены попал под експеримент Wind 7а 32 розряда , ставил в корень С , и на диск D , по разному , не на одном из них Вова не определяет девайс как SNOOPER + тупо только bluetooth devise и хоть ты тресни / далее процесс прошивы / три моргания ламп и затухание их нах... Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Voka-Diagnoz
monstr-44 Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) да продай его на..ер, купи новый и не парься Изменено 14 ноября, 2014 пользователем monstr-44
Voka-Diagnoz Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 (изменено) да продай его на..ер, купи новый и не парься Видать придется , но тут еще присудствует подкожное почему не проканывает ??? Может дело в голд ключах , сколько их вводить , смотрю там их туча ! Изменено 14 ноября, 2014 пользователем Voka-Diagnoz
