VoFFchik Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 буду краток. не заводится с подключенным датчиком распредвала. предвидя все вопросы, сразу отвечу, все пляски с бубном ни к чему не привели.. был взят с полки новый ЭБУ, заводится с двумя датчиками. вопрос, можно ли победить старый блок? прошить там иль еще чего..
minj Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 буду краток. не заводится с подключенным датчиком распредвала. предвидя все вопросы, сразу отвечу, все пляски с бубном ни к чему не привели.. был взят с полки новый ЭБУ, заводится с двумя датчиками. вопрос, можно ли победить старый блок? прошить там иль еще чего.. синхронизацию смотрел со старым блоком???
VoFFchik Опубликовано 27 октября, 2014 Автор Опубликовано 27 октября, 2014 синхронизацию смотрел со старым блоком??? нет.. это может влиять? новый блок такая синхронизация устраивает, а старый нет?
minj Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 нет.. это может влиять? новый блок такая синхронизация устраивает, а старый нет? на заглушеном двигателе должна быть синхронизация 2 на заведенном 48 . недавно делал газон синхронизация была 32 не заводился ни в какую . запускался с раза десятого потом опять таже история . датчик распредвала вытаскивал?? механических повреждений нет ??? гайки с торца на редукторе смотрел затянуты???
morozof_777 Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 Код ошибки какой был на старом блоке? какой софт в старом блоке? и в новом? если блок вскрывать - то там целая эпопея (но сделать можно всё)
minj Опубликовано 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 видно одни пляски с бубном и были!!!
VoFFchik Опубликовано 28 октября, 2014 Автор Опубликовано 28 октября, 2014 Код ошибки какой был на старом блоке? какой софт в старом блоке? (но сделать можно всё) ближе к теме.. ошибки были по клапану давления в рампе, при чем не удалимая.. и еще не помню, но она практически во всех блоках.. в новом ошибки по давлению небыло.. версии софта не помню, но могу узнать если принципиально.. но с кем не общался, говорят эти блоки не шьются, ну иль не хотят браться.. видно одни пляски с бубном и были!!! не ерничай, не красит..
morozof_777 Опубликовано 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 ближе к теме.. ошибки были по клапану давления в рампе, при чем не удалимая.. и еще не помню, но она практически во всех блоках.. в новом ошибки по давлению небыло.. версии софта не помню, но могу узнать если принципиально.. но с кем не общался, говорят эти блоки не шьются, ну иль не хотят браться.. не ерничай, не красит.. Эти блоки шьются 100%(дела штук пять таких) а вот браться за них не очень хотят! Версия софта имеет большое значение Нужны данные по вашему блоке и тем чем заменяли. (очень часто в сам блок быгорает, но это лечится - в личке глянь)
VoFFchik Опубликовано 14 ноября, 2014 Автор Опубликовано 14 ноября, 2014 Если кому интересно.. не заводился с двумя датчиками из за ошибки клапана давления... как выяснилось блок записывает ошибку 49 или 50 раз.. потом пляски с удалением.. ошибку удалили и все стало на свои места.. заводится как положено..
morozof_777 Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Ну проблемы оборудования - это совсем другая тема.
andreickitin Опубликовано 14 ноября, 2014 Опубликовано 14 ноября, 2014 Эти блоки шьются 100%(дела штук пять таких) а вот браться за них не очень хотят! Версия софта имеет большое значение Нужны данные по вашему блоке и тем чем заменяли. (очень часто в сам блок быгорает, но это лечится - в личке глянь) не подскажеш чем шить и какие прошивки .
VoFFchik Опубликовано 15 ноября, 2014 Автор Опубликовано 15 ноября, 2014 Ну проблемы оборудования - это совсем другая тема. не в оборудовании дело.. удалили темже прибором, что и раньше.. там, чтоб удалить ошибку по клапану.. надо занести ошибку по высокому..
чавойто 161 Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Вроде загрузчик Роя есть, хотя на офф сайте у него не заявлен, гдето встречал инфу что данный модуль стоит 5тыр и ключ 1тыр(можно вроде на ключ Опенбокса привязать, прошивки тоже у Роя брать. Видел на Чипсофте . Тама кстате и модуль к редактору хотят сварганить. http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?t=6866
morozof_777 Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 не подскажеш чем шить и какие прошивки . БДМ делается на раз два (там mpc 555) не в оборудовании дело.. удалили темже прибором, что и раньше.. там, чтоб удалить ошибку по клапану.. надо занести ошибку по высокому.. В том то и дело что в оборудовании
Максим76 Опубликовано 15 ноября, 2014 Опубликовано 15 ноября, 2014 Ошибка по аварийному клапану стирается ДК 5 без всяких танцев - операция обнуление аварийного клапана и счетчик становится 0
сикач32 Опубликовано 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 РОЕВСКИМ загрузчикам , БЛОК пилить или плату отдерать не надо
morozof_777 Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 РОЕВСКИМ загрузчикам , БЛОК пилить или плату отдерать не надо Это вопрос или утверждение? "или" ?
Krawa Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 Роевский загрузчик Извините,а что это? Я всегда отдираю плату для доступа к BDM.
morozof_777 Опубликовано 18 ноября, 2014 Опубликовано 18 ноября, 2014 По ходу у меня день не задался! Роевский загрузчик Извините,а что это? Я всегда отдираю плату для доступа к BDM. Вы к кому обращаетесь? Роевский загрузчик -OPEN BOX (есть в гугле) , по поводу BDM - кому как удобнее..........
Rinat34 Опубликовано 8 февраля, 2015 Опубликовано 8 февраля, 2015 парни скинти sd в Личку просто шнурок есть а диск и комп сгорел при пожаре rinat.sadriew2011@yandex.ru
