Всем добрый день помогите разобраться .Форд1 горит лампочка зарядки снял генератор проверил на стенде зарядка есть.Куда дальше лесть .
при включении зажигания лампочка горит после запуска тухнет но зарядки нет
проблема решена поставили другую интегралку
Точно лампочка. Меняй и будет счастье
Вот с такими советами дилетанты за 3 месяца становятся "профессионалами" .Лезут с рекомендациями как затычки в каждую дырку . Шеф вместо дилетантского трепа разобрал бы генер Форда и разобрался в схемотехнике регулятора , а там не аналог а кан ...Более 600 постов словесного поноса. За такие советы отправлял бы в бан на неделю для 1раза ...модэраторы,куда смотрим?
видел я генератор форда, и чего?
а если подумать про то что я писал и тех самых дилетантов?
Думайте, а если в голову ничего не приходит - пречитайте свой пост с однозначной рекомендацией замены лампочки...и все тут!!! Рабочий ген. и без лампочки даёт зарядку , знать надо , а уж потом советы давать. А постить бестолковыми советами человеку и без вас желающих хоть отбавляй , отсюда и вывод - дилетант .
Как по мне то про лампочку откровенный стеб был.
Про лампочку прикольно - поменять стопудово надо, раз так настаивают. Но только после обоснования своего предложения. Извините за флуд - не удержался.
