Приветствую.
Есть ШНива, ЭБУ Bosch 7.0. Внезапно перестал включаться бензонасос. Если подать на реле бензонасоса массу с корпуса, то все работает. На 3 ноге ЭБУ ничего нет. С машиной ничего не делали, вчера все работало, сегодня с утра уже нет. Подскажите, куда копать?
Стартер крутит если ключ повернуть?
Копать - с диагностики включить бкнзонасос прпробовать.
Там наверное комп тоже не включается и чек не горит.
имошник почистий
Приветствую.
С 3 ноги звони до реле, может разрыв на сигналку поставили, мастера разные бывают. Дальше сложнее. Разъем ЭБУ вскрой -посмотри там внимательно. Изменено пользователем Толят
Всего скорей после запуска с полудохлым аккумой в ЕЕПРОМ прописался мусор, почисти его.
Стартер крутит если ключ повернуть? Копать - с диагностики включить бкнзонасос прпробовать.
Стартер крутит, машина нормально ездит, но напрягает горящий чек. Пока что кинул контакт с реле бензонасоса вместо 3 ноги ЭБУ на массу, соответственно, БН включается вместе с главным реле и выключается вместе с ним. С диагностики тоже не включается (OpenDiagFree), хотя статус в программе меняется на ВКЛ.
Чек горит. О каком компе речь? БК? Работает с глюками, постоянно теряет к-линию, но я грешу на БК, а не на ЭБУ. Диагностические программы с той же к-линией работают нормально, без обрывов.
Линия от 3 ноги до реле целая, звонится. ЭБУ вскрыл, на вид все в порядке. Подгоревших деталей, следов пайки, коррозии и окисления нет. 3 нога приходит на 28 вывод микрухи с маркировкой Bosch 30342. На этом выводе при включении БН с диагностики тоже ничего не появляется. Подозреваю, что 30342 сдохла, как это проверить?
Как его почистить? Простого способа его очистки для этого ЭБУ я что-то не нагуглил. Залил в него стоковый заводской фуллфлеш M7N20V33, предварительно сохранив старые калибровки. Безрезультатно. Изменено пользователем ksalnikoff
Не фулфлеш нужно заливать.Ищи на плате контроллера микросхему ЕЕпром 24С,меняй ее на чистую или почисти в програматоре.
Можно ли как-то почистить не выпаивая?
Отвечаю сам себе))) Вроде как можно почистить комбисетом. Завтра буду пробовать...
Я то же не выпаиваю,поднимаю только 8 ногу(+).
По мне так проще выпаять, и почистить! если нет прогроматора, то выпаять и впаять в Январь5.1 и почистить, потом вернуть обратно ( делал так пока не купил прогер)Последние сообщения меня напрягли по поводу ЕЕПРОМ, если стартер крутит, то значит блок разрешает запуск, значит дело только в драйвере БН ( с этими блоками редко сталкивался, могу и ошибаться) На всякий случай почисти ЕЕПРОМ. Удачи!!
Изменено пользователем Tumaster
Стартер с бошиком мп7.0 будет крутить и с мусором в епроме . Очистить епром можно программатором ПО 4 ,Питание на эбу смотрели ? Лампа чек энжин включаетса ?
Причём тут стартер?ТС пишет же про бензонасос!Проблема стартера тут ни где не стоит и чек видимо горит,раз с диогностики видит и управляет!
Была бы проблема с эпромом машина не заводилась бы,микруха скорей всего умерла,валяется такой блок.
Проверить просто,перепоять с рабочего.
Очистка еепром не принесла никакого результата. Видимо, придется где-то искать микруху на замену.
Только так, а то привязались к епрому. Читать надо сначала , а не писать. :post-3:
Погоди епром менять, тут на форуме есть чистый дамп на твой авто, если микра птшется и читается, откуда мысли о ее дохлости? Завтра скину дампик, на работе есть
Сдохла 30342 ,дамп не поможет.
Точно не поможет,при мусоре в епром не видит прокрутки-тема то уже страшный баян.Микрушка подохла.
