XPROG-M v5.5.1
vlad195
нет не видеться (device is silent) что за хз шил хпрогом все стер записал флешь епром верификация +выставил фусе и тд записал считал проверил них-а
Изменено пользователем Oleg 310
может влиять на определение девайся если стоит два ихпрога версии 555 и 551 порт определяется под №10 винда 7 32 551 работает норм перепроверил атмегу читается и верификация одинаковы с записанными файлами всю голову сломал.
Добрый день. Подскажите прошил программатор с помощью минипро, прогамматор выдал device is silent. Стер все, пробую записать опять не пишет выдаёт ошибку. (Фьюзы и лок биты выстовил согласно картинки)
Изменено пользователем yumrom
единственно думаю если стирается и пишется то не уснул камень!
Считываю фьюзы ни одной галочки , выставляют по дифолту , ошибка чек ид !?
теперь новая проблема, после замены кварца атмега ожила.
Прошиваю и пробую работать в программе , после того как делаю прочитать-записать, или посмотреть hardware загорается зеленый светодиод и пишет "communication error"?
пробывал и вернуться на 5.0 и 5.55 , не у кого не было ?
запуск от админа и ком порт посмотри измени на номер менее 10
Спасибо, за отклик. Дело было в кварце поставил на 12 мгц, а нужно было 11,0592 . поменял и сразу пошло 5.55
ну это да никто не узнает какой поставил кроме самого себя
  • 5 месяцев спустя...
День добрый, обновил программатор с 5.50 на 5.51, софт от Луис Андре , работал без нареканий около года , с недавнего времени начались проблемы с запуском ,вылетала ошибка file corrupted, virus cracked,проблема решается переустановкой операционной системой, но через пару запусков программы проблема возвращается , на этом компьютере интернета нету , спасибо за помощь
Флашку чистил ,проверял все Dr web current
Поставил чистую xp sp3 , взял новую флешку ,закинул на неё с форума файл с xprog 5.51 установил на ноут, 6 запусков полет нормальный , 7 virus cracked , браузер полностью отключил, ребят подскажете кто встречался , как бороться?
а на фаил конфиг не ставил галочку только для чтения ?
Поставил галочку ,только для чтения ,просто интересно что происходит в реестре , что блокирует запуск программы
Изменено пользователем samaly47
сравните теперь свой экзешник который выплевывает эту надпись  с тем что у вас в архиве. они явно разные будут.
Изменено пользователем serg2000
