Вообщем прилег блок на Action
21.02.2015 13:32:34 Message READ ECU INFO:
21.02.2015 13:32:34 Message VIN: KPTA0A1SSBP010587
21.02.2015 13:32:34 Message HW: 6715400032
21.02.2015 13:32:34 Message SW: 2807668032
21.02.2015 13:32:34 Message ECM: UCA3404
21.02.2015 13:32:34 Message DISTRIBUTOR CODE: UCA34H188_D20DTF_C200AT6_Domestic_34HM05
первый раз записался, сегодня подправил ещё ошибки и пробовал записать, на 20% оборвался и больше писать не хочет.
вот токой лог пишет:
21.02.2015 14:08:55 Message WRITE FIRMWARE FILE NAME = F:\ДАМПЫ\syang action dcm3.7\WinOLS Ssang Yong Kyron DPF mod 1-UCA34H188.bin
21.02.2015 14:08:55 Message INITIALIZATION
21.02.2015 14:08:55 Message CHECK CHECKSUM
21.02.2015 14:08:55 Message AUTHENTICATION
21.02.2015 14:08:55 Error ERROR SEED KEY
21.02.2015 14:08:55 Error FIRMWARE WRITE FAILED
21.02.2015 14:08:58 Error PassThruReadMsgs ERR_BUFFER_EMPTY
При индентификации лог:
21.02.2015 13:51:14 Message READ ECU INFO:
21.02.2015 13:51:14 Message HW: 6715400032
21.02.2015 13:51:14 Error CAN BUS ERROR
нид хелп!
Изменено пользователем sponsors
  • Ответов 290
Главная ошибка как я думаю,что сами правили прошивку.Отсюда и проблемы.
Теперь как вариант K tag и вычитывать фулл
тоже так считаю, а Катаг тоже портит еепром, где форсы лежат и не только
Alex'у огромное спасибо, прошивку записал, техподдержка на высоте! Респект!
нет, в прошивке что то зацепили парни когда редактировали прошивку, и ответ на одну команду стал 0xAA, a был 0x00
сделал версию софта с игнором этого ответа, и записал он уже блок,
можно так все команды в прошивке поменять)))
  • Like 1
Отлично когда так можно сделать!!!
DELPHI GREATWALL буду загружать апдейт с 24 числа, пару дней займет,
ALEX, модуль DELPHI GREATWALL уже протестирован в полном объеме?
Чтение прошивки ФУЛЛ? запись калибровки? по форсункам из прочитанного понял что остаются, не чего не слетает.
Изменено пользователем avtoroman
в полном обьеме, чтение full, запись калибровки.
а когда раздача будет? или я уже пропустил?
всем софт обновлен, вдруг по какой то случайности кого то пропустили и модуль не активирован напишите в личку Администратору ECUFLASH.RU
Ничего ни слетает, если читаешь сток и на базе того, что прочитал, делаешь тюн. Кто делает тюн я уже писал, всего пол часа времени. И тем более для тех кто прибретал модуль у Алекса стоимость мода две тысячи. Я сделал уже более десяти.
прошу прощения, что прошу Вас повториться..... а к кому можно обращаться?
если записывать назад сток, его готовить нужно, или пишется назад без подготовки?
Это только по дизелям?
Я обращаюсь только по дизелями. Общайтесь, узнавайте что Вас интересует.
