К Родиону. Предположу, что этот проект опенбокс не читает. Классно было бы, чтобы Родион поднаписал обновления программы для связи edc7 и edc17 по can. Но видно бошевцы и заводы не спешат раздавать направо и налево документацию.
  • Ответов 525
  • Просмотры 186,4 тыс
Не смог подключиться к Уралу ЯМЗ 53622-10 EDC7UC31.14 P986.200 опенбоксом через СМ2. Сканматик же прекрасно подключается и все видит. До этого делал МАЗ ЯМЗ 651 им же без проблем- считал, записал. Пробовал Диалинком - тоже самое, к блоку не подключается. Кто нибудь пробовал шить СМ2 через программирование EDC7 ? Кто может стоком помочь на такой Урал ?  P986.2.0.0_YMZ-53622-10_S3.23 и тюн на коммерческой основе
Стоком может кто помочь ?
Опенбокс работает в формате bin а этот сток в формате dcf.
Работает в двух форматах bin и dcf. Если есть конвертер, то можно hex конвертировать в bin.
Каким конвертером вы пользуетесь для преобразования файлов в формат bin и где его взять.
Спасибо !
По тону нужно на 312 лс, у клиента 240, не хватает. Шить буду сканматиком, нужен bin
Сток считаный опенбоксом с Урала.
Собственно вопрос к знатокам. Принесли новый и старый компы, просили клонировать. На столе подключился опенбоксом, по КАНу прочитал иденты, слил прошивку. Подключился к новому блоку, не дает считать иденты , ни считать прошиву. По к-линии тоже самое, в конечном итоге просто тупо залил прошивку, записал банк1 и банк2 ( хотя сливал только банк1). После этого отдал иденты.
Поставили на машину, стартером крутит, не заводится, температура на шитке зашкаливает, и ошибки такие же. Может проблема в железе компа? Кто подскажет
P.S После того как залил в новый комп прошивку, её же и считал, Но выдал другие иденты , было Flash_26041200, стало Flash_26041320.
Урал ЯМЗ.rar
Добрый день, прошу подсказать.
Есть дизельный двигатель (не машина), ЯМЗ 5341-10. Со слов владельца комплектация для автобуса ПАЗ. На двигателе стоит блок управления BOSH YaMZ EDC7UC31. Требуется запустить этот двигатель без машины. В этой связи много вопросов по подключению:
1) Самый главный - данный контроллер поддерживает управление оборотами через шину CAN J1939? Если нет, то существуют прошивки для реализации данной функции? Или обязательно наличие педали.
2) Стартер управляется EDC или внешнее управление?
3) Обвязка EDC, для запуска. Какие перемычки надо. Например +24 на 40 ногу надо подавать?, на 61 +24 или +5? и т.д.
Стартер управляется ЭБУ, обороты подымаются на авто со спец оборудованием, или с кнопки круиза или отдельного обд коннектора.
Привет.Не могу разобраться  найти нужный софт на МАЗ 36430А9,411 л.с..Родной блок утонул-вычитать ничего не выходит(((.На родном блоке иденты-0 281 020 111 ,1039s23802.На новом-1039s69715.Я так понимаю вогнать можно любой.А вот с поиском проблема.Друзья,помогите фуллом на данный сабж.З.ы. Двиг ЯМЗ 650
Изменено пользователем arbuz
КАМАЗ с блоком edc7uc31 к кому обратиться по поводу прошивки
тожe интeсно
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Может кто поможет разобраться с ситуацией... Газон 3309 хочет отключить ЕГР, самого ЕГРа на машине уже нет. Но помимо ошибок по нему еще есть ошибки по датчикам давления нейтрализатора, а этих датчиков на машине с новья не было, также ошибка по круизу которого тоже отродясь там не было. И самое что меня напрягает это ошибка по еепрому. Машина ездила к официалам и там что то с ней делали, водила не в курсе. Прошивку считанную сканматиком отправил тюнеру, тот сказал что софт не родной. Хотя по мне то  что написано на шильдике и то что выдает идентификация схожи. Блок стоит на родных срывных болтах. Кто может посмотреть саму прошивку и точно определить тот это или нет софт и какой нужен если не тот? ну и сделать тюн. Само собой не за спасибо.
-986V210_GAZ_245.7_3309_101281C000_S01.rar
а где фото этикетки эбу ??
софт он и будет эти данные отдавать по диагнозе.. раз он в эбу залит...
Извиняюсь, забыл про фото
На фото подключение верное у меня? Я просто до этого бдм не юзал, если подключил верно то буду дальше проблему искать.
Подключи 5 проводов DSCK  HRESET DSDI  DSDO и массу,в хелпе катлеты бошевский BDM разрисованsc667035mzp56.rar
Изменено пользователем Александр003
нужна схема карейский манипулятор дево с матором камминс блок edc7 как у ивеки карго распиновка не совпадает где взять схмку
Добрый день. Ищу сток прошивку на новый блок EDC7 для маза с двс 652 евро 4. поделитесь пожалуйста кому не жалко. Заливать собираюсь сканматиком.
Появился еще вопрос , этот мотор (652) на сайте производителя идет как 4 класс экологии ,а прошивку нашел под евро 3 - это как?
