комбинация приборов гранта
240604
Всем привет! Приехал чел с вопросом как перешить грантовскую приборку с версией прошивки 076 на 090, кто занимался этим подскажите как это сделать?
А нафига?
Вероятно найти мотороллу с нужной прошивкой и сделать клон
если GAMMA, то через k-line через розетку
чел подключил датчик внешней температуры,он работает с версией прошивки 090
Да вот же ! у нас здесь новый спец появился сделает чё хошь ! http://www.auto-bk.ru/forum/user/148637/
Если у него нет прогера под моторолы, ему никто не сделает. Только зашитый проц покупать.
Я могу только 076 на 090 в 76 прошивке поправить, но от этого датчик не заработает.
Не верю я в чисто программную доработку для введения новых функций. Датчик что, на кане висит? Наверняка в новой версии еще и аппаратные изменения есть для его подключения.
240604, нашёл 090 версию, у меня она просто не подписана была. Панель Гранта 2190-3801010-20.
Если есть чем записывать моторолу - пиши в личку.
Печатные платы щитков приборов 076 и 090 абсолютно одинаковые. Имеют ревизию печатной платы 7_20.pcb
Фото от 090 версии:
А чо ж не открыл то?? Не попадались еще такие, неплохо было бы потроха посмотреть.
Сзади есть разъём для подключения антенны навигации, а спереди панель другая!
хочешь сказать что на фотках разные панели? никак нет. разъем антенны не подключен.Гранта с круизом. встречались гранты с обычной панелью но кабелем под такой разъем,тут наооборот, кабеля нет
хозяин не разрешил пломбу срывать Изменено пользователем shitra
такую кто нибудь делал? наверно все стандартно,крышку не открывал
мотя 9s12HY256 стоит разъем bdm имеется,читать нечем было,в старом упа не заявлено,стоит еще gps модуль,похоже в будущем будет передавать данные по кану к мультимединой системе
у них у всех пломбы-наклейки. феном аккуратно при температуре 100-105 градусов греем и снимаем.
сам то пробовал? наклейки то не как у январей 7.2 ителмовского пройзводства, чуть тронешь рвется, от фена деформируется и теряет первоначальный вид. я не сомневаюсь что делал 100500 таких панелей,но ведь как обычно рвал пломбу Изменено пользователем shitra
Да ее и рвать то не надо пошевелить заднюю крышку, пломба и лопнет )))
Тут прогер BDM-ский нужен с заявленой мотей...(интересно в BDM-100 она заявлена?) По 5 вычитывает только 4Кб ))) (скорее маленький "еепром", пробег и все). Тут обьем самого ПО должен быть намного более...
как у январей не знаю,а эти делал,меньше чем стопицот.скальпель,пинцет...что б было понятно,что за пинцет,вот картинко его.
Нет слов!))))
