Becker PCM2.1E1 ( BE6693 ) включить на столе !
Зато плюс один пост )))))))
По теме . Не тот аппарат по которому открыто будут делиться информацией . Нужен мастер ? Дам телефон в личку . Он точно сделает
Благодарю Вас за участие !!! Но , наверное , я его смогу сам сделать )) Он у меня не первый )) Все " стандартные " процедуры по реанимации уже проделаны )) Осталось только дамп перезалить . А , вот с ним , как раз ,  и - засада !((
Кстати . Андрей тоже превосходно справится )))
Этот аппарат у меня уехал и больше не возвращался ( я ему кан от башки отключил и проблема самоВключения ушла ) , чудно блин.
Единственный минус с кнопок руля теперь не управляется .
Кстати на будущее , - зметил одну хрень :
Башка воспринимает любое дёргание по кан шине как сигнал к пробуждению !
Если на кан шине будет какой нибудь незасыпающий блок или просто помехи - башка просыпается , а засыпает она довольно долго..
Может быть , кан-сигналка была установлена в машине ? ))
К сожалению мне машину в ремонт не припёрли !!! :emot64:
AndreyZ95  А Вы не могли бы мне скинуть точки подключения к 10f280 , я её реболил , никак не хотела садиться обычным прогревом )) а вот точки прозвонить сразу не сообразил (( теперь опять сдувать не хочется . Если , конечно , вас это не затруднит ! Буду очень благодарен ! ))
Подключение к ST10F280 через коннектор рядом с процом.
Main board ICSP connector pinout
1  VDD  Main pover +5v
2  VSS  Main ground
3  /MR  Manual reset input
4  P0.L4 Boot pin input
5  TX  Data transmit from MCU
6  RX  Data recieve to MCU
7  VSS  Main ground
8  nc
9  nc
10 nc
Orange5 working through ICSP connector directly, and no need external power source.
Резет иногда приходится подключать не к коннектору , а прямиком к процу ( в зависимости от програматора ) с Х-Погом я так и делал.
2  VSS  Main ground
7  VSS  Main ground
8  nc
9  nc
10 nc
Спасибо огромное!))
  • 10 месяцев спустя...
всех приветствую, никто не подскажет как включить данный аппарат на столе? в машине включается, на столе при подключении двух плюсов и массы молчит.
Включи и иди пить кофе . Через пару минут возвращаешься , потребление тока на нуле . Включаешь и видишь что нужно . Но ! Из кнопок и регулировок только звук . Собственно , в чем проблема ?
Добрый день. Голова becker be 6693, симптомы стандартные, при включении ноль эмоций, ток потребления в районе 1.4А, засыпает потребление 0, при пробуждении опять жрет 1.4А, экран не светится, но видно периодически какую-то рябь (без подсветки). Выпаял платы, пропаял, в т.ч. и флешь, стал нормально отображать лиготип Порше, постоянно зажигая и вырубая его. Как понял, что флешь нужно перезалить.
Будте добры, поделитесь дампом флешки 29LV651. Заранее спасибо.
  • 7 лет спустя...
10.07.2015 в 20:21, AndreyZ95 сказал:
2  VSS  Main ground
7  VSS  Main ground
8  nc
9  nc
10 nc
Андрей приветстую, подскажите к be6654 аналогичная подключение? Нехочется bga снимать.
2 часа назад, Тоха555 сказал:
Да.
bga снимать.
Это зачем ?:wacko:
  • Thanks 1
1 час назад, AndreyZ95 сказал:
Да.
Это зачем ?:wacko:
Если нет подключки, а надо вызвонить как то. Поэтому написал не хочется сдувать).
Спасибо за ответ.
14 минут назад, Тоха555 сказал:
Всё без сдувания вызванивается.
13 минут назад, AndreyZ95 сказал:
Интересно, завтра внимательно посмотрю.
11 часов назад, AndreyZ95 сказал:
Приветствую, походу у вас личка забита). Посмотрел точки, в явном виде не вижу. Или про разьем речь шла выше st?
Выше вот:
В списке фигурируют 10 контактов.
Я не пойму, вы сообщения в теме читаете или смотрите ?
_________________________________________________________________________________________________________________________
Предполагая (или зная) о предназначении коннектора, не сотавляет труда понять назначение его выводов :
- Первыми , естественно выявляются "+VDD"  и "МАССЫ" (всего 3 шт), откидываем 3 пустых вывода, - остаётся 4 интересующих нас сигнальных вывода.
Один из них приходит на маленькую микру (в корпусе SOT23-4) супервизора питания и далее через резистор в направлении угла проца с выводами A1,A2,A3
- это абсолютно точно "RESET" .
Вывод уходящий к процу и далее под него, около выводов F17,G17,H17 , однозначно является выводом бут режима P0L.4.
Остаётся 2    неизвестных  вывода, а именно "RX"  и "TX", определяются они по-другому, так как "ныряют" под проц в одном месте,
- ставим перемычку на P0L.4 , подаём питание "VDD",  и простым замером мультиметра определяем, какой из выводов стал "выходом" (он и будет TX) , а какой "входом" (он будет RX).
Вот и весь сказ!  А "сдувание" BGA, - это только для особых "ценителей" прекрасного... :biggrin:
Изменено пользователем AndreyZ95
  • Upvote 1
Выше вот:
Спасибо, разжувал) Не сталкивался с данным агрегатом
В личку можно написать?
26 минут назад, Тоха555 сказал:
Конечно можно !
