ВАЗ 2131 (4x4) 213105 1.7 MT (83 л.с.) 4WD умер ЭБУ МЕ 17.9.7
Добрый день имеем автомобиль Нива сразу добавлю что машина не билась...,Суть проблемы в том что на данном авто внезапно умирают ЭБУ.Приехал человек к дому,вышел через пол часа а машина труп(чек не горит),вставили новый ЭБУ машина завелась,проездил он на нем почти год.Тут бац опять труп.. ЭБУ 21214-1411020-50 прошивка B514HC04
Надо знать что именно умирает программа или железо. Как вариант пробой вв,скачек напруги, но при скачке низкого обычно выноит динистор и стабилизатор. Если помехи с вв, то 90% блок умер програмно. причем бред обычно в еепром, фул редко слетает
Изменено пользователем dimas091
блок на связь невыходит,прочитать его не получается...на проце нету 5 вольтового напряжения
Дак может вся проблема в стабилизаторе? А он вылетает из за генератора. Дак тут можно каждый день эбу менять. Надо искать причину из за чего эбу дохнет. А потом его менять
  • 1 год спустя...
была такая же беда .поставил новый блок товарищу а старый   для опыта разборки  я вскрыл    и полез по деталям . короче сгорает один чип резистор . помощней поставил ..видимо  или брак или ТУнеправильны .блок 2011 года .
да забыл добавить перед этим машина плохо заводилась . видимо резистор помирал .
Можно фото и местоположение на плате ЭБУ этого резистора в студию ?
возможно немного позже фото . он стоить по цепи провода от замка зажигания . если не изменяет память 10 ком . если есть разобранного фото можно указать
год прошел уже. место пометил .фото с сети
год прошел а проблему не решили блок лежит на полке и руки до него не доходят.
Вскрывайте с помощью фена.когда прогреешь он неплохо раскрывается.но грейте без фанатизма.
А еще бы не плохо посмотреть провода на датчики кислорода, они тоже перетираются и создают такие проблемы.
