W210 не открывается и не заводится
Всем привет!!! Приволокли Мерседес W210 2.2cdi 1999г. Открывается только механически, железным ключом.На диагностику не выходит. Ключ в замке не проворачивается... На ключ камерой смотрел ,ИК есть при нажатии кнопок.Клиент говорит,что открыл, включил зажигание,повернул на стартер,не крутит.Вытащил ключ, закрыл и все больше ключ не работал... Подскажите, куда копать...?
  • Ответов 73
в сторону EZS копать питание и тд
Изменено пользователем www23
На замке и на защелке питание есть, массы тоже проверил Изменено пользователем Dimon--xx
Ключ большая рыба? И чем диагностируете?
Большая рыбка... Старуха китай
Еще заметил,когда ключ в замке вставлен,при нажатии на кнопки ключа светодиод на нем не моргает
в ручку дверную водительскую направь ключ и нажми закрыть или открыть -если ничего не произойдёт(при наличии питания на замке) - то пора ключ пересчитывать.
Впринципе диагностика проста-если не работают кнопки то ключ уже слетел.ну кончно может быть виноват замок по железу-но это единичные случаи
Изменено пользователем dimon9555
Да направлял я ключ в ручку- ничего А как Пересчитывать ключ ?
Которую легче изъять логичнее будет :smile:
Блин не читается !!!! В чем грабли? Подключал по уповскуму мануалу
Точечный рисунок.rar
Наверно пора браться за восстановление замка (дампов)...... :wink:
А сколько раз делал обход защиты для незакрытой моти в прогере :wink:
Он ведь для этих моть и создан...
Ну подскажите ,отблагодарю
Надо же было хоть чуток ГУГЕЛЕМ побаловаться перед секасом с замком, а не сразу топор брать в руки........ Эх..... :closed:
Теперь надо :noterror:
Изменено пользователем za-bey
терь надо для полного счастья вторую мотю зачитать :blink:до смерти
по форуму полазь какой прогер не снесет еепром при обходе защиты
Изменено пользователем autolend11
