привет всем. может плохо искал но ответа так и не нашёл.
имелся в наличии блок М73. открытый. правда без стабилизатора напряжения но этим пока ещё не занимался. была задача влить в него прошивку январь 7.2+. перепаял резисторы. вывел на связь. прошил.
машина завелась(правда завёл погазовал и заглушил было уже поздно кататся не пробывал)
но вот незадача. на столе мозги на диагностику не выходят(ещё когда были они М73 всё работало)
на машине стоит самодельный бортовой компьютер который умеет работать только с январь 7.2(ставил настоящий 7.2+ с ним тоже работает). с этими переделанным тоже не связывается
в чём могла быть проблема? почему отвалилась диагностика? пробывал и разный софт и скоростями игратся..
заранее благодарен.
Не прошился он у вас под я7.2+ и напиши какая прошивка!
Изменено пользователем Lena0912
как не прошился? больше минуты бегали циферки на экране. ошибок не выдал. написал в конце флеш записана. .. чёт не понимаю.
епром переписал ?
программировал чиплоадером. кнопки работы с еепром были не активны
пиши опенбоксом
вот такой блок был
вот прошивка которую заливаю ndk рейсинг HL53+.bin
сегодня же именно эту прошивку вливал в чистый январь 7.2+ машина работает отлично и диагностика работает.
опенбокс чёт непрокатил. считать прошивку могу. а записать пишет ошибка КС
Точно такой пробывала переделать в я7.2+ опенбоксом процесс типа прошёл нормально но на диагностику не выходил переделала обратно на м73 посмотрела иденты прошивки в итоги прошивка осталась от м73!
что сделать можно мне?
ну чтоб поэксперементирвоать с калибровками. м73 крутить нечем
считай прошивку посмотри в редакторе что считалось!
Стабилизатор там не нужен он только для классики!
Дак машина то заводиться? Посмотри внимательно может есть какие отличия по К-лайну ? Пока тупил ответов много набралось! ну ладно. А что в итоге с еепромом? если кнопка не доступна может на прямую его переписать? и считай фулл посмотри поменялось ли что
Изменено пользователем dimas091
Если я правильно понял, репрог прошёл нормально, машина ездит , но на столе не выходит на диагностику. Два вопроса:
1. выходит ли на диагностику на авто ?
2. Распиновка подключения на столе ?
напрямуую еепром никак программатор надо паять.
да. прошилось нормально.
машина заводится(ездить не пробывал)
как везде пишут блок М73 и январь 7.2+ идентичны и разница только в кинфигурационных резисторах и прошивке
резисторы перепаяны в точности с фотографиями. проверены на замыкание и непропайки. всё идеально. добавлен резистор 8.2 как в январе 7.2+(который нужно ставить по диагонали) но ничего не меняется.
на авто на диагностику не пробывал так как мой кабель (самодельный) отказался работать на машине друга но бортовик который работал с 7.2+ с переделанным м73 не соединяется(подключен к ОБД разъёму)
на столе подключение так же правильное так как за пару часов до моих эксперементов я перешивал настоящий январь 7.2+. да и вообще все блоки на этом подключении выходят на связь 100%(бош 797+ январь 7.2 М73 январьб 7.2+ все диагностировались на столе отлично. )
Стабилизатор нужен для софтов 7.2+.
Статья есть полная про переделку на almisoft.ru.
Изменено пользователем serg81
ты для начала еепром перепеши а там гляди и диагноза пойдет
понял спасибо.
скажите какая там еепромка стоит? может у меня есть такой программатор самодельный. просто сейас на работе блока под руками нет.
По-любасу опенбокс должен взять . епром 95160
