iceman Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Итак дорогие друзья, вновь нужна подсказка опытных мастеров! Решил на своем опель астра джей 2011 года поставить климат контроль, взамен обычного кондиционера. Так как помимо этого были установлены: мультируль, подогрев руля, новый щиток, задний парктроник, то по случаю заменил и оба блока предохранителей, вместе с БЦМ. Все опции заработали, а вот климат контроль работает как обычный кондиционер. Поясню: На панели климата так же как на панелт кондиционера есть две крутилки, только на климате они должны регулировать температуру у водителя и пассажира, а на панели кондиционера одна регулирует скорость вентилятора, а другая общую температуру, после установки новой панельки климата, ничего в управлении не изменилось. Я так понимаю, где-то есть блок управления климат контролем, помимо панельки и комплектации в бцм. Так вот где он находтся и возможно ли его перешить под климат или же нужна замена?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 а диагностика к самой климе подключается? на что жалуется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 никаких ошибок. делал диагностику оп-комом, он видит только блок "Дистанционное управление обогревом и кондицонером", вот и не пойму что это за блок, - панель или какой-то блок под торпедо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) а по КАН линии или в блоке тоже пусто? имею ввиду ошибки. Может чемто поможет http://gmsklad.ru/ca...l/ASTRA-J/37681 Изменено 18 марта, 2015 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Спасибо! очень помог, нужно смотреть блок с номером 13579093 18 22 240, только вопрос где он находится в авто??? Разборщик говорит, что не видел такого... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) извени нет времени больше искать, на Мериве и твоей Астре тотже номер этой детали, посмотри здесь http://opel.vdopel.r...i=S10&sc=C&ss=6 если не найдёшь, отпишись завтра гляну. Погуляй по этому каталогу, может и свою Астру найдёшь. мне выкинуло Мериву. ПЫ СЫ :) если этого блока нет физически, диагноза по Кан должна ругатся Изменено 18 марта, 2015 пользователем zbignev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 18 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Большое спасибо друг! Очень помог! Наверняка я не там искал, завтра найду! Теперь только нужно будет найти дамп для этого блока, чтобы новый не брать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 ты думаешь будет нужен дамп? я не уверен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 Я тоже не уверен! Сегодня планирую поехать на разборку, взять блок и сравнить со своим (по железу). Если разници не будет, бум шить! ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 20 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 итак, был я сегодня на разборе, -забрал блок дистанционного управления. Сразу видна разница, - на блоке донора есть пины во всех четырех разъемах, а у меня только в двух. Проводка тоже оказалась немного ущербной, в ней только два разъема - коричневый и черный, а нужны еще зеленый и серый, которые в донарской проводке тоже есть. после запуска авто, панель климата заработала как положено, на дисплее стали отображаться значения температуры у водителя и пассажира. только вот регулировка температуры ведет себя не корректно: при вращении регулятора температуры пассажира по часовой стрелке, температура уменьшается, а против часовой, соответственно увеличивается. Получается нужно менять подпанельную проводку. теперь интересно, сам корпус отопителя имеет отличия от моего или его менять не нужно, а то ценник на печку целиком, аж 30000 рублей. бюджет очень запредельный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 а блок случаем не от англичанки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zbignev Опубликовано 20 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 20 марта, 2015 а блок случаем не от англичанки? согласен. проводка здесь врятли поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 21 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2015 блок от авто россйской сборки, только жтс версии. интересно какая у меня печка стоит, просто чтобы заменить весь корпу отопителя, нужно много чего разобрать... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 7 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2015 НУ ВОТ И ВСЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ! Теперь у меня климат работает как нужно. така как и думал, сам отопительна авто с климатом и сикондиционером абсолютно одинаковые. Для переделки сделал следующее: 1. разобрал торпедо, вскрыл верхнюю крышку и распилил пластиковый вал заслонок водителя и пассажира! 2. заменил жгут проводов. 3. установил недостающие привода (2 шт. на заслонку пассажира и на заслонку забора уличного воздуха) 4. установил недостающие датчики температуры (4шт. по 2 на каждую сторону до радиатора и после. места под датчики отлиты в корпусе, нужно просто сделать прорези) 5. установил датчик солнечной активности и подключил их в сетвертый разьем блока управления климатом. Теперь все работает как надо. Разница огромная. Как выяснилось климат контроль на астре отличный. Всем большое спасибо. Если у кого возникнут вопросы, пишите в личку. Бюджет переделки составил 7000 рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iceman Опубликовано 11 апреля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2015 НУ ВОТ И ВСЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ! Теперь у меня климат работает как нужно. така как и думал, сам отопительна авто с климатом и сикондиционером абсолютно одинаковые. Для переделки сделал следующее: 1. разобрал торпедо, вскрыл верхнюю крышку и распилил пластиковый вал заслонок водителя и пассажира! 2. заменил жгут проводов. 3. установил недостающие привода (2 шт. на заслонку пассажира и на заслонку забора уличного воздуха) 4. установил недостающие датчики температуры (4шт. по 2 на каждую сторону до радиатора и после. места под датчики отлиты в корпусе, нужно просто сделать прорези) 5. установил датчик солнечной активности и подключил их в сетвертый разьем блока управления климатом. Теперь все работает как надо. Разница огромная. Как выяснилось климат контроль на астре отличный. Всем большое спасибо. Если у кого возникнут вопросы, пишите в личку. Бюджет переделки составил 7000 рублей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АстраПузотерка Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Приветствую! Пишу в личку не отправляет! вопрос буду в Таганроге на майских, сможешь мне сделать тоже самое. у меня есть панель от климата, что еще нужно, что бы было все для установки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Таганрог достаточно далеко от Морозовска. Автор исчерпывающе описал весь геморой и комплектацию для переделки. Не думаю, что у него есть ещё один комплект датчиков, проводки и приводов (заметьте, что до этого у автора была замена BCM). Бюджет переделки по работам я оценил бы в 7-10т.р. P.S. ИМХО, если посмотреть темы автора, то его автомобиль претерпел изменения не совместимые со здравым смыслом. Если Вы не собираетесь делать это своими руками, задумайтесь, стоит ли это того? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АстраПузотерка Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Таганрог достаточно далеко от Морозовска. Автор исчерпывающе описал весь геморой и комплектацию для переделки. Не думаю, что у него есть ещё один комплект датчиков, проводки и приводов (заметьте, что до этого у автора была замена BCM). Бюджет переделки по работам я оценил бы в 7-10т.р. P.S. ИМХО, если посмотреть темы автора, то его автомобиль претерпел изменения не совместимые со здравым смыслом. Если Вы не собираетесь делать это своими руками, задумайтесь, стоит ли это того? Спасибо! Пообщаюсь на драйве еще, может там подскажут где лучше сделать в норм условиях а не кустарно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
OalikO Опубликовано 27 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Это в принципе кустарная переделка, как можно сделать её по-другому?. Норм условия - это дилерский центр и там за всё это с комплектующими совсем другой ценник. У нас можно сделать в Таганроге, цену я озвучил (от 7000р.) https://vk.com/servicesmile, но мы не сможем за Вас искать комплектующие и я не дам гарантий без замены BCM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lewontij Опубликовано 24 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2016 НУ ВОТ И ВСЕ!!! ПОЛУЧИЛОСЬ! Теперь у меня климат работает как нужно. така как и думал, сам отопительна авто с климатом и сикондиционером абсолютно одинаковые. Для переделки сделал следующее: 1. разобрал торпедо, вскрыл верхнюю крышку и распилил пластиковый вал заслонок водителя и пассажира! 2. заменил жгут проводов. 3. установил недостающие привода (2 шт. на заслонку пассажира и на заслонку забора уличного воздуха) 4. установил недостающие датчики температуры (4шт. по 2 на каждую сторону до радиатора и после. места под датчики отлиты в корпусе, нужно просто сделать прорези) 5. установил датчик солнечной активности и подключил их в сетвертый разьем блока управления климатом. Теперь все работает как надо. Разница огромная. Как выяснилось климат контроль на астре отличный. Всем большое спасибо. Если у кого возникнут вопросы, пишите в личку. Бюджет переделки составил 7000 рублей. каталожные номера датчиков одинаковые? и какие номера недостающих приводов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
