СО-потенциометр ВАЗ 2110 13.3855
Подскажите Я непонял что это такое?
На этом авто ВАЗ 21102 стоял Блок Бош М 1.5.4 Р83, прошивка M1V13R59, серийный номер 2111-1411020. На щитке около педали газа стаит СО-потенциометр ВАЗ 2110 13.3855. Провода от этого идут на разъем контроллера М154.
Какого он там делает если машина норма России83? Нет не ДК нет Адсорбера.
Поставил блок Я51.1.1 -71 с перекоммутацией ДД и все ок!
Так что он там делал для бошика?
для старых бошей их ставили для регулировки СО в новых бошах не ставят так как регулировка производится через диагностику
______________
_____________________
Несовсем мне это понятно каким образом ведь нет датчика кислорода в выпускной трубе(Л,З) ?
Да и через диагнистику легко можно также крутить СО на этом блоке (Бош М 1.5.4 Р83 2111-1411020).
Может я чегото не догоняю но каким это образом он его регулирует тем более ОН УСТАНОВЛЕН в салоне?
возьми схему и посмотри, на новых бошах СО потенциометр програмный.
Ребята! А по русски ответить можно!
Схему я конечно возьму и что я там увижу на какие лапы контроллера он приходит?!
Я об алгоритме, Нет лябда, а он что и счем сравнивает???
У меня-же выхлопная труба в салон невыводиться.
ваша система работает по ДМРВ, потенциометром выставляется поправка
Изменено пользователем o717ka
Другими словами,стоит многооборотистый переменный резистор,которому пох что творится на планете,его задача показать сопротивление,а контроллер поглядит,ага-сопротивление такое-значит нате вам коэф.коррекции СО вот такой.
И если попытаться крутануть СО на таких авто с помощью компа -то значение меняться будет ,но не запомнится.
А еще были комплектации у которых потенциометр стоял под капотом.
Спасибо ПОЖАРНИК расжевал! Классная тема, вот магнитофон, а так резюки можно ставить на все дачики и на тарпеду. Едиш и крутиш!!!
Дур-дом!!!
Его совсем не обязательно крутить без надобности,нуна просто раз в год ездить на диагнозу.
А вы сэр-земляк!
Сэр, Вы уж разберитесь зачем СО потенциометр, и зачем ЛЗ в выхлопной трубе.
Выставить СО лучше по газоанализатору. Но вполне реально и "на слух". По своей функции напоминет винт качества в карбе.
  • 4 года спустя...
здравствуйте у небольшая проблема, купил машину ВАЗ 21102 1999 года выпуска у меня есть потенциометр я незнаючи крутил его но боюсь надо покупать новый, какой подходит мне потенциометр его сейчас не продают,я хочу подобрать в радио товарах какой подскажите, а то свечи постоянно в нагаре, ездил на диогностику, результат на 20% лучше хочется на 100% при покупке свечи были красные как краный кирпич, сейчас юбка свечи в нагаре . Что мне делать подскажите пожалуйста может мозги поменять
Цвет надо смотркть на контактах и изоляторе, они должны быть серого цвета, а изолятор белый.Резистор всего скорее рабочий, просто по газо анализатору выставить СО и не трогать больше. И заполни свой профиль, бомжам не помогают. :emot97:
  • 8 месяцев спустя...
Доброго времени суток. Есть один вопрос. Авто ваз 21099 была карбюраторная, перешел на инжектор, поставил мотор с 2110 с мозгами бош МР 7.0 там датчик кислорода стоял и он регулировал СО с этим все ясно, но потом я поменял блок на январь 5.1.1 .........71 он 1999 г, перделал косу под него и все четко, но теперь вопрос, так как проводка мозга была изначально под бош в ней не было СО потенциаметра, а на сколько я знаю январю он нужен так как датчика кислорода январь не имеет, и регулировка СО производится через понтециометр, но найти его в магазинах не реально, на сколько мне известно это обычный резистр который регулирует поворотом болта напряжение от 5 в до 1. можно ли что то подобрать в радио деталях аналог ему, и самое главное куда его прицепить один контакт на 44 контакт эбу а дальше куда остальные, их там вроде как 3 контакта на понтециометре
Изменено пользователем shatun
  В 29.12.2014 в 08:17, shatun сказал:
В блоках Январь 5.1.1-71 СО регулируется апаратно, то есть в еепром. Подключаем диагностику и в разделе исполнительные механизмы выбираем раздел (регулировка СО потенциометра) и ставим значение 1.000 и все, на этом закончено
  В 29.12.2014 в 11:10, Tumaster сказал:
Спасибо большое с этим ясно все.
тогда получается что в СТР открыть прошивку и во вкладке флаги комплектации нужно убрать галку с потенциометр регулировки СО, верно???
  В 29.12.2014 в 13:42, shatun сказал:
Нет, При диагностике вы заходите в исполнительные механизмы!! и выбираете (потенциометр СО) и регулируете (параметр коофециент корекции топлива), ставя его значение 1.000 Я не знаю вашу программу которой вы диагностируете, и потому мне сложно вам объяснить как регулировать. У меня СМС -диагностик и я эти блоки выставляю им.Завтра приду на работу попытаюсь скинуть видео по настройке.Раньше была программа МОТОР-ТЕСТЕР-4 и там это регулировалось, попробуйте поискать она открытая (если у вас нет такой функции) Изменено пользователем Tumaster
  В 29.12.2014 в 15:36, Tumaster сказал:
вы меня не поняли. Как отрегулировать СО я знаю. Вопрос совсем в другом, так как нет потенциометра его нужно в самой прошивке выключать или нет??
  В 29.12.2014 в 16:30, shatun сказал:
У вас галочка уже стоит! значит можно регулировать аппаратно (с компа) Галочку убирать не надо!!. Подключаете сканер и выставляете корекцию СО Вот примерно так.
  В 30.12.2014 в 06:18, Tumaster сказал:
Большое спасобо за помощь,все ясно теперь
