Всем день добрый!Ищу прошивку на 7.2 11183-1411020-21 автэл,авто калина 1,6 8 кл. Перепробовал разные,нет мощности на низких оборотах(на второй передачи когда катишься начинает дергаться как параличная) может есть у кого прошивка лечащая такую болезнь.За ранее благодарен!
Присоеденяюсь к вопросу,ну или подскажите что в прошивке поправить надо чтоб не дергалась :)
"дерганую" выложите посмотреть
Я задал вопрос не для вопроса , а для наводки !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чтобы не дергалась , сколько давление на рампе ?
А201С057 заводская
давление 3.8
Ничего на ней не дергается...смотрите машину
На М73 не дергается! Значит можно прошить так чтоб и на январе не дергалась.
И на боше к стати тоже не дергается.
У моей родной сестры в личном использовании такая...Уж поверьте,если б дергалась она мне мозг уже вынесла
Попробую зайти с другой стороны.В чем разница стандартных прошивок А201С057 и I37DA02 ??? У меня просто нет модуля на М73 в СТпро я бы и сам глянул?
Сравнивать их будет не корректно, а так у товарисча была такая проблема, вылечил, вот попробуй то что я ему сделал.
A201CO57пхх_.bin
Ни чего что она двойная?
Это завдская скачаная с его блока во втором регисратор он вам не помешает. Если хотите могу разделить.
Попробовал не помогло(( на м73 когда катишься на передаче эбу не дает оборотам опуститься ниже 1200, а здесь он опускает на 900 и начинается дерготня. Не могу найти в прошивке где запретить ему опускаться ниже 1200 на передаче((
Попробуй так.
Лучше! Пытается начать дергаться и выравнивается,потом опять пытается и выравнивается.
ВАЗ 21154 1.6 V8 11183 в поездке поломался, после ремонта в городе N какой-то гад поставил прошивку I204DS74. Что за зверь..хз. Еще в код комплектации прописал DMITRY. Теперь жрет бенз и бывает после запуска к 1200-1300 оборотам и не опускаются. Заглушишь-заведешь все в норме.. Прошу помочь в получении проверенной прошивки. Диагност говорит, что это все из-за этой прошивки. Датчики и все по электрике в порядке.
Помогите с прошивочкой. Установил на сенс 1.4 январь 7.2 8кл. с калины и дмвр бош116, за основу взял прошивку HL66, откатал пцн и бцн, изменил уоз под пропан. Едет не плохо но есть небольшая проблемка- на малом дросселе дёргается, например если втыкнуть вторую передачу и ехать на постоянной скорости с легонца надавливая на педаль газа начинается дерготня, если придавить чуть больше то идет уверенный разгон без подергушек, а также дергается на второй передаче без надавливания на педаль газа(по идее должна ехать). Дерготня что на бензине, что на газу. Может кто что подскажет или подправит? Прошиванку прикладываю.
i201co58sens1.4gboЕ0.rar
а не пробовали сменить дпдз для начала?
в прошивке на переходе хх 1200 есть скачки уоз где то в 10 гр -вот возможно это и есть причина .
на хх поправка сильно задрана -поэтому при дк будет коррекция ползти в низ с последующей ошибкой при выходе из диапазона регулирования .
подскажите как можно вернуть драйверную диагностику и диагностику пропусков воспламенения не меняя всю прошивку? и зачем это вообще делается, ведь без этого диагностика ни чего не покажет.
