Прошивки Январь 7.2
вы насоветуете, а ему потом мотор ремонтировать.
достаточно крутнуть в отсечку на чужих
калибровках :post:
Зато опыт будет.
Здравствуйте
Помогите изменить порог срабатывания датчика температуры охлаждающей жидкости до 98 градусов
Прошивка I203DX36 на странице 76
Нужна в формате 64 кбайт
Срочно
proshivka
Изменено пользователем ilja172
этоже сколько трафика нужно скачать, чтобы добраться до вашей стр 76
Вот нашел.........дальше правте.
I203DX36.rar
Вот уже сейчас нужно 98 градусов
Очень срочно
Жду еще ... час и все
машину ремонтировать нужно а не подгонять под неисправный термостат и крыльчатку .
щас нарисую.
щас нарисую.
расскриптовать не чем -кстати в выложенной прошивке стоит уставка 99 -96
Спасибо! А в какой программе вы увидели уставку, я бы тоже посмотрел?
В стр 7 за 7килорублей это смотрят.
И еще какой прогой прошиваешь?
Программа Chiploader 197
К стати, все получилось, сейчас пробная поездка. Машина пошла просто отлично. Был ЭБУ Бош 7.9.7. Теперь вместо него Я 7.2 с тюнинговой прошивкой.
был приятно удивлен ,что стр 7 при загрузке крипта и в сохранении получается декрипт!
кстати углы мощностного режима раньше чем на экономе.
имхо - будет печально на максималке.
Изменено пользователем тас
здравствуйте.извините за глупый вопрос.на прошивке рейсинг i204do57 от палюса.на хх при резком нажатии на педаль газа, двиг как бы затыкается сначала, а потом обороты поднимаются.такое ощущение что бенза льет много.выхлоп становится очень вонючий.да и дк богатую смесь кажет.в проге экстраполирующий коэф при обогащении помоему специально завышен так?поэтому при резком газе такая фигня или у меня только так?спасибо
не понятно где прошивка применяется -на двс с валом 54 или на стоковом ?
ребят скиньте чтонито динамичное и нежручие на 124 блок чтобы на приору поставить, без дк, и работало все
все сток кроме паука 4-2-1
все пытаются чинить авто перепрошивкой,залейте сток приведите авто к заводским параметрам ,а уж потом тюнингуйте.
проверьте наличие подсоса воздуха ,вв провода ....
если нет в пауке штуцера для дк -врежьте!
заливал сток, дк стоит. все параметры в норме. единственное давление в рампе не мерил.на сток проше все тоже самое
Если пашины, возьми на базе do57 и радуйся, HRDO HLDO TRDO. Лично мне из них TRDO больше по душе.
добрый день можно попробывать такие прошки
