Комплект прошивок Ford Focus 2
А не подскажите по такой проблеме, у человека стоит VC_L7 на 1.8 рестайл. Сначало было хорошо, но последнее время (месяца через 3) начали позвякивать клапана или детонация. С чем может быть связано? Может в бензин чего стали добавлять на зиму, хотя менял заправки.
Думал купить и вот такой отзыв есть. Есть какие-то соображения? Может уже какая-то новая версия есть VC ?
Именно дня три назад прошивал 7M51VC от Виктора. Ни какой проблемы с прошивкой нет. Все четко и ровно. Холостой ход просто изумительный, ровная и адекватная тяга с низов. И круиз-контроль так же работает. Клиент отзвонился и ссыт кипятком. Пробовали ставить Паулюса, ад**т. Но самая адекватная именно от Виктора.
Если с начала было хорошо, а потом плохо, то ищите проблему в железе. Прошивка авто это не ремонт авто. Не стоит путать горячее и холодное.
Было как-то, когда ГБЦ точнули, в связи с перегревом мотора. Степень сжатия изменилась. Вот тогда детонация идет явная. Но и тут Виктор помог.
Так что пить не свежий морс летом у реки при расстройстве желудка в новогоднюю ночь не стоит )))))))
Изменено пользователем RMeles
Отзыв - это слова моего товарища, не верить нет смысла. Было по началу все ок, а сейчас в диапазоне 2-3тыщи есть звон. Хотя может не обращал внимание по началу. Приедет на днях сам послушаю. Зальем ему заводскую, сравним.
бензин нормальный залей 95, а не 92. Скорее всего в этом и проблема. Обычно такая фигня летом в жару должна происходить, чисто гипотетически, а не зимой ))
Разница в одной калибровке,ПО одно. Никакого смысла в таком обновлении нет.
Доброго всем времени суток.
Подскажите- какую прошивку можно залить вместо 7М51....AFD, 1.6 100л.с МТ  2007г.в
И можно ли в ней снизить температуру включения вентилятора охлаждения.
Думаю,что 102° включение,особенно в летнюю жару - это многовато...
Заранее спасибо.
Здравствуйте.
Можно заменить этой прошивкой http://motor-chip.ru/proshivki-ford/focus-ii/siemens-sim28/7m51akb.html
В данном случае винт управляется по температуре воздуха.
Всем добрый день. У меня форд фокус 2 2008 года рестайлинг 100 л.с.
Такой вопрос. Стоял ледокол L5 7M51-12A650-AKE версия ПО 5 от 2008 года, когда купил прошивку Ледокол L7 такой версии прошивки не было (7M51-12A650-AKE) мне подходила только 7M51-12A650-AKB версия ПО 3 от 2006 года, это нормально что новая версия сделана на старой версии прошивки которая ставилась на дорестаил ? и Вообще можно ли ездить на рестайле на такой прошивке?
У меня клиент уже года три как ездит на VC_L5 и не хочет ничего более нового больше испытать,всё его устраивает.Пару клиентов катаются на VC_L7 - также довольные всем,динамикой,расходом(кстати упал).Так что скорей всего проблема в самой машине,или в самом клиенте,такие тоже не редкость.Если вижу,что клиент не адЭкват,стараюсь такому вообще ничего не делать,тем более прошивать)
Ну а прошивки на форды у Вити зачётные получились!
на 7M51VC_L2 неприпоминаю чтоб жаловались, неговоря уж о свежих...
Самая лучшая из 7M51VC - это L7.( не беру в сравнение L7.1).
Авто личное.
На 7M51VC_L7 езжу с августа. Все прекрасно, и с расходом и с динамикой. Спасибо автору ledokol
Да все они явно лучше стоковых) Просто есть зажавшиеся клиенты,вот и все.А есть шинопрошивальшики которые не понимают что и куда зашивать,и перед репрогом даже диагностику не проводят,не говоря про ремонт)
Здравствуйте!
Машинка FF2 рестайл, 1.6 115 л.с. Испанец. Подскажите какую прошивку поставить? Или какие еще данные нужны для того что бы посоветовать прошивку?
Здравствуйте!
Здравствуйте.
Пришлите считанный сток или обозначьте его идентификатор.
Здравствуйте.
Серийный номер: 280166420
Номер модуля: 7M51-12A650-BBC
Версия ПО: v.9 ( 06.02.2008 )
Номер прошивки: 7M51BBC
Тип модуля: SIM29
Оно? Прошивку считал, прикрепить не могу, не разобрался как это сделать
Изменено пользователем HP61Rus
Купить, залить вместо того что есть и радоваться? я так понимаю можно смело вытряхивать катализатор, т.к. Е2 там? А то вроде он подходит к концу судя по возникшей ошибке 2-х датчиков после оного и скорой ошибке P0420.
Спасибо за ответ!
Подскажите пожалуйста, что залить вместо 7M51ALD (sim28 1.6l АКПП), а то что то не нахожу в магазине.
7m51ald stok flash.rar
