Toyota LC200 1VD-FTV 11г управление окнами с вод. двери
Не работает управление окнами с двери водителя, - все двери независимо работают нормально.
Поверил лин шину - всё ок (смотрел осциллом), в бодике две непонятных ошибки:
B1243 GSW Terminal Circuit Malfunction
B2281 P signal
В списке диагностики приводы окон есть , а связи с ними нет (Techstream 7.22).
В общем я в тупике.....
B2281 P signal
здрасти, если я не ошибаюсь, в две руки одновременно нажать на клавиши вниз-вверх с небольшой фиксацией, и так для каждой двери,
Такой вариант пробовал несколько раз , - не помогло...
Обучать надо когда индикаторы в кнопках моргают.А тут похоже нет связи с Body
а предохранитель?! - там помоему на каждый мотор двери отдельно стоит по преду (4 двери 4преда - проверить питание мотора)
дык у него с дверных клавиш все работает, ток с водительской не шурупит
От блин опередил меня !
Да , и напомню сразу , - ни один из приводов по диагностике не виден ( нет связи с блоками ).  Не могли ведь все 4 привода разом околеть и именно по ЛИН шине ?
Проверил мастер свич (даталист с него), - все нажатия на кнопки видно !
Изменено пользователем AndreyZ95
Код DTC Наименование DTC B1243 Неисправность в цепи контакта GSW
ОПИСАНИЕ Расположение деталей
Если функция разблокировки дверей при столкновении не работает должным образом или во входной цепи GSW главного ЭБУ кузова (распределительного блока со стороны водителя) обнаруживается обрыв или короткое замыкание, регистрируется код DTC B1243.
Технические советы
В случае регистрации кода DTC B1243 функции автоматической блокировки дверей в зависимости от скорости, автоматической блокировки дверей при переключении передач и разблокировки дверей при столкновении блокируются.
Код DTC Условие обнаружения DTC Неисправный участок B1243
Выполняется любое из следующих условий:
  • Обрыв или короткое замыкание во входной цепи GSW главного ЭБУ кузова (бортового ЭБУ сети мультиплексной связи).
  • Функция разблокировки дверей при столкновении не работает должным образом.
  • Центральный блок управления системы SRS
  • Жгут или разъем
  • Главный ЭБУ кузова (бортовой ЭБУ сети мультиплексной связи)
Посмотреть ссылку не могу ! Может сохранённую страницу покажешь ?
Сигнала GSW здесь вроде нет физически , на схемах во всяком случае не увидел....
За щитком приборов есть конектор в котором соединяются шины LIN стеклоподъёмников. зелёные провода кажется . на майн боди разъём е3 ,10 пин зелёный провод . сигнал на шине есть нет . и станет всё ясно )
В Techstream запусти проверку шины данных . какие ещё блоки не выходят посмотри .
На 10 пине Е3
И на нём тоже.
Тачка вобщем то пустая как барабан, даже на "палке", кроме смарта , моторного , бодика и стеклоподъёмников , - ничего электоронного нет!
Так если Master Sw на диагнозу идёт,то LIN цел.Диагноза через Body по CAN идёт.Где то не защёлкнут разъём
Так я и писал , что ЛИН цел!!!!! - смотрел осциллом ВЕЗДЕ и на приводах тоже !
Дальше ещё интереснее , при отключенных приводах в бодике нет ошибок по отсутствию связи с ними !
Для сравнения глянул на другом LC200 , - при отключении любого привода в бодике появляется соотаетствующая ошибка....
И ещё , нашлись в закромах приводы с разбора , пробовал подключать вместо родных , эффекта "0" - тоже в диагностике не видны..
P.S.
Похоже всётаки что-то с бодиком приключилось...
Народ , в бодике вообще какой нибудь конфиг на тему стеклоподъёмников имеется ? Мож он частично повалился ?
Подкиньте плиз дампиков 93с86 от таких блоков для сравнения.......
Эх , походу не в курсе никто !
С отчаянья, воткнул туда чужой бодик (не помню точно от чего он , - толи lx470 толи 570)  и о чудо - подъёмники заработали и даже заработал Ц.З. с пульта и с кейлеса, который у клиента тоже не работал !
Хотя в родном бодике в конфиге все эти функции были включены.
Видимо дамп всёж снесло или снесли чьи то руки шаловливые , ну или бодик вообще не родной был , а клиент мне голову дурил.........  Завтра будем разбираться.
Что бы просить дамп надо писать номер блока.
А так эти дампы не подписаны LC Bod.
По крайней мере я так делаю
Э...... как раз номер -то и неизвестен , на маленьком стикере всё содрано подчистую !
Могу только комплектацию тачки огласить , хотя её и так видно ( выше скрин выкладывал).
