ANDR.Diagnost Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Здравствуйте. Искал такую тему в интернете, не нашёл, по этому открыл тему. Если не прав, извините, поправте. в общем суть вопроса: имеется Я 7.2 124, не утопленник, не паяный, не горелый, в общем проблем нет, точнее не было( Блок использовался как поменный, для первичной настройки машин не стандартной комплектации, шился не раз и не два. И вот, в один прекрасный момент, перестали на нём заводится машины. Блок читается\прошивается без проблем любыми программами, но есть НО... Ставлю на машину (заведомо полностью исправную - свою))), включаю зажигание, и практически ничего, только чек загорается и всё. ГР не включается, БН тоже, стартер молчит. Ну как бы все симптомы расписал, может кто-нибудь поможет. Тема как бы не к спеху. Просто очень уж хочется оживить этот чудесный блок))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex64 Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 34 нога TLE 6240 управляет РГл. Там еще диод стоит. Схема есть в интернете. Место жительства надо указывать..( В правилах написано) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 Здравствуйте. Искал такую тему в интернете, не нашёл, по этому открыл тему. Если не прав, извините, поправте. в общем суть вопроса: имеется Я 7.2 124, не утопленник, не паяный, не горелый, в общем проблем нет, точнее не было( Блок использовался как поменный, для первичной настройки машин не стандартной комплектации, шился не раз и не два. И вот, в один прекрасный момент, перестали на нём заводится машины. Блок читается\прошивается без проблем любыми программами, но есть НО... Ставлю на машину (заведомо полностью исправную - свою))), включаю зажигание, и практически ничего, только чек загорается и всё. ГР не включается, БН тоже, стартер молчит. Ну как бы все симптомы расписал, может кто-нибудь поможет. Тема как бы не к спеху. Просто очень уж хочется оживить этот чудесный блок))) Если тестером от контакта главного реле до ноги на TLE6240 звонится, собственно также должно звониться и РБН, то думаю сдохла tle-шка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDR.Diagnost Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 34 нога TLE 6240 управляет РГл. Там еще диод стоит. Схема есть в интернете. Место жительства надо указывать..( В правилах написано) извините пожалуйста. Т.е. надо проверить выходит ли с этой ноги управление, и если нет то получается эта микросхемка умерла? Если тестером от контакта главного реле до ноги на TLE6240 звонится, собственно также должно звониться и РБН, то думаю сдохла tle-шка. тоже так кажется. А из-за неё может блок не всегда выходить на связь. Т.е. подключаем допустим к комбику, нажимаем чтение и -нет ответа.. - нажимаем ещё раз(без изменений параметров) и всё - процес пошёл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDR.Diagnost Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 прозвонил дорожки, в итоге получается всё прерывается на диоде, который там стоит. Может такое быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chip_radist Опубликовано 20 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 извините пожалуйста. Т.е. надо проверить выходит ли с этой ноги управление, и если нет то получается эта микросхемка умерла? тоже так кажется. А из-за неё может блок не всегда выходить на связь. Т.е. подключаем допустим к комбику, нажимаем чтение и -нет ответа.. - нажимаем ещё раз(без изменений параметров) и всё - процес пошёл? этот драйвер управляет исполнительными устройствами, т.е релле, лампа джекичана, форсунки все идет с нее...если что-то не работает первым делом смотрю цепь от пина до вывода микросхемы.... как-то так. на связь блок должен выходить даже при ее отсутствии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDR.Diagnost Опубликовано 20 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 июля, 2015 этот драйвер управляет исполнительными устройствами, т.е релле, лампа джекичана, форсунки все идет с нее...если что-то не работает первым делом смотрю цепь от пина до вывода микросхемы.... как-то так. на связь блок должен выходить даже при ее отсутствии... спасибо большое. В общем пока думаю перепаять диод, а там посмотрим. форсунки то же через неё идут? спасибо, как раз у знакомого проблема, с форсункой, всегда открыта. Надо будет тот блок тоже глянуть. Спасибо спасибо спасибо огромное. всё-таки 7.2ой будет жить)))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ANDR.Diagnost Опубликовано 23 июля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 июля, 2015 перпоял ТЛЕшку - всё работает, всё включается. Спасибо всем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
erz95 Опубликовано 11 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2017 перпоял ТЛЕшку - всё работает, всё включается. Спасибо всем. Аналогичная ситуация Не вкл Гл.реле , если его вкл принудительно, блок выходил на связь, но не вкл со сканера ,РБН, РВСО и Рст. Сканер пишет что он их включил , а ...тишина . Была только искра и клиент приехал на газе (ГБО эжектор) Я понял, что процессор жив но...драйвер исполнительных механизмов сдох (TLE 6240) На TLE присутствовали все массы и +5в. Перепаял 6240 и ....ура...!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ysn967 Опубликовано 23 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2019 Тоже самое было, ваз 21124 1.6 16. При вкл. зажигания тишина всех релюх, панель приборов загоралась, стартер крутит а не заводит. Потом заведется, но где то в дороге могла заглохнуть. При прогреве может резко заглохнуть без ошибок. Пытаешься заводить и никак, потом всетаки заведется. А ошибка P0562-низкое напряжение бортовой сети. Короче, заменил январь 7.2. Пока всё нормально! Может кому полезна инфа будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
