УАЗ УМЗ-4213 2007г.в. по .....629 сток
УМЗ-4213sL код ....629сток   проверено при поступление авто .1 давление топлива 3,0 при вкл зажигания высокий уровень T* меняю на новый низкий уровень T*   и так пока не нашли более меннее, (новый насос) залезли в бак мы ( PS ( хозяева поменяли всё что можно провода вв не трогали и свечи без резист),но меняли катушки датчик кислорода датчик фазы датчик синхронизации ДД  ДПД )
хрен с ним нашли бак в фхлам форсунки в фхлам меняем новая топливная система включая бак насос фильтра и т.д.д и тп. ошибок нет топливо стало в норме а то небыло в норме уведел что какой то умелец её сплющил на подходе к регулятору давления топлива во?
   КОРОЧЕ В БАКЕ ВОДА И КАКАЯТО ОКАЛИНА
РЕШЕНИЕ ПОМЕНЯНО НОВЫЙ БАК НОВЫЙ ЭБН УТЁС НОВЫЕ ФИЛЬТРА  СИСТЕМА ПОДВОДА ТОПЛИВА ПРОМЫТА ОСНОВНАЯ ЗАМЕНЕНА НА НОВУЮ НЕТ отклика на форсуеки бенз есть блок штат сток заменен свечи не заливает при длительной издевацией три блока на подмену один сток завод в новый что то с топливопроводом не так  на рампу на прямую 4,0 и ,,,,,,,,,,,
В чём собственно проблема у вас?
- это про датчик температуры?
  В 29.07.2015 в 17:49, Frol081 сказал:
  В 29.07.2015 в 19:43, osa 1 сказал:
Столько пить нельзя!!!
Курить столько нельзя!!!! :18_1_35:
Из всей беллиберды, походу это его беспокоит... ЭБУ обороты видит??? Искра есть? может ГБО установлено? Питание форс?.... Изменено пользователем Ларёк
проблема решена извините за каламбур /Всем спасибо (закрывайте тему) Ещё раз извините за каламбур:(( \PS достал просто этот пепелац!
