janis1 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Всем доброго времени суток.Пригнали машину с жалобами на плохую тягу. На панели горело всё что может гореть - лампа накала, лампа DPF и собственно CHECK.При этом я сразу обратил внимание на то, что двигатель на месте не развивает обороты выше 2500.Диагностика показала ошибки по превышению количества сажи в фильтре и две ошибки по клапану EGR (P2463, P1440, P0405). До этого машина была у оффициалов, они так же приговорили DPF и EGR.Клиент решил заменить EGR и удалить сажевый (с перепрошивкой), так и сделали.Сейчас машина поехала нормально, никаких ошибок нет, но на месте движок набирает обороты только до вышеуказанных 2,5 тысяч (то есть срабатывает исскуственное ограничение оборотов). На ходу, даже если ехать совсем медленно, движок разгазовывается до 5 тыс. без проблем.Вопрос, в чём может быть проблема? p.s. Машина с ручной коробкой.
Almazik_10 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 А с адаптациями там все в порядке???
romario-1 Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 Недавно была похожая ситуация, два раза снимал показания с блока в движении, но ничего не нашел. Ошибок нет, а машина после прогрева упирается в 2000 и всё. Если ехать 1500, то всё в норме. Перепровел всё что можно. В результате замена ЭБУ решила загадку.
germetosichek Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 а разве он должен на месте разгазовываться?...не помню точно по Т5 ,а Трафики Виварики не разгазовываються на месте,только пока моторник не увидит скорость с Абс,Спринтера и Витюки тоже,но их можно заставить педалью тормоза....
janis1 Опубликовано 30 июля, 2015 Автор Опубликовано 30 июля, 2015 Проблем нет. а разве он должен на месте разгазовываться? А как тогда проверяется дымность на тех осмотре? Если, что, то сцепление выжимал, тормоз то-же. ESP кнопки не нашел
vitkos Опубликовано 30 июля, 2015 Опубликовано 30 июля, 2015 На этом авто так с завода. Сам езжу на таком.
wendox79 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 (изменено) Этот автомобиль на "месте" не разгазовывается. Вообще не понятно для чего ее на "месте" насиловать. Все у Вас судя по описанию в норме. Изменено 31 июля, 2015 пользователем wendox79
yalymka Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 На джамперах и боксерах при выжатой педали сцепления так же не разгазуешь . На фольце судя по описанию , все нормально , да и на многих авто нынче так сделано , что стоя на месте , развивает не более 2500-3000 оборотов .
janis1 Опубликовано 31 июля, 2015 Автор Опубликовано 31 июля, 2015 А как тогда проверяется дымность на тех осмотре? В автодате для теста на дымность указаны обороты 4700-5100
xfarid Опубликовано 26 сентября, 2015 Опубликовано 26 сентября, 2015 Делал вчера Т5-й- 2009г,мотор BNZ. Перед чиповкой как газует не проверял, после, на месте упирается в 3000об, на ходу всё чётко.Встречал такое на А4 и тоуранах, походу это норма.
ellecctric Опубликовано 27 сентября, 2015 Опубликовано 27 сентября, 2015 Лаунч контрол, что бы трансмиссию не рвать на старте
uncle_sem Опубликовано 28 сентября, 2015 Опубликовано 28 сентября, 2015 А как тогда проверяется дымность на тех осмотре? В автодате для теста на дымность указаны обороты 4700-5100 очень часто при отсутствии сигнала скорости ограничиваются обороты. скажем, на мерсах, еще с w124 поздних выпусков где-то на 4000 ограничение было. и это бензиновые машины. для дизеля максимальные обороты ниже, соответственно и ограничение поменьше будет...
